DI-1131EOL EOS
Маршрутизатор для Frame Relay и выделенных линий
DI-1131 весьма мощный маршрутизатор для соединения локальных сетей Ethernet и организации доступа в Internet на базе каналов до E1 (2 мегабита в секунду).
Общее описание
DI-1131 - новый, мощный, недорогой маршрутизатор для организации связи между удаленными сетями Ethernet через Frame Relay или выделенные линии с использованием PPP-MP. Он имеет многомодовый DB25 интерфейс, который может быть программно сконфигурирован для работы по протоколам V.24, V.35, V.11 или X.21 и IP/IPX и обеспечивает стандартную "прозрачную" мостовую передачу (transparent bridging), NAT/NAPT, Reverse NAPT (*) и поддержку DHCP. Маршрутизатор имеет порт Ethernet (с MDI-X интерфейсом) и консольный порт для управления.
Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности является весьма важным условием для работы в глобальных сетях. DI-1131 имеет надежные средства предотвращения неавторизованного проникновения в сеть извне. Это встроенный сетевой экран с D-Link NetProtect Firewall, блокирование доступа с адресов, отсутствующих в списке разрешенных и т.д.
Возможности соединения
DI-1131 работает по Frame Relay или поддерживает PPP-MP и обеспечивает скорость до 2 Мегабит в секунду (без учета программного сжатия). DI-1131 представляет собой весьма экономичное решение для соединения сетей, построенных на оборудовании нашей фирмы и может быть использован во frame relay сетях с оборудованием других изготовителей.
- Осуществляет маршрутизацию IP и IPX протоколов и работает как мост для других
- Совместим с Frame Relay оборудованием других поставщиков в соответствии с RFC 1490
- Поддерживает до 20 идентификаторов канала передачи данных (Data Link Connection Identifier, DLCI)
- Обеспечивает компрессию данных STAC-LZS для каждого DLCI
- Авто-обучение и авто-конфигурирование при работе с каждым каналом
- Авто-обучение и авто-конфигурирование управления параметрами каналов связи
- Скорости работы до T1/E1
- Работа по PPP-MP на выделенных линиях
- Расширенное управление траффиком Frame Relay
- Управляющее программное обеспечение D-Link NetProtect Firewall Security plus
- Поддержка PAP, CHAP NAT/NAPT, Reverse NAPT и DHCP
- Установка с помощью утилиты NetWizard с GUI-интерфейсом
- Управление через Telnet и SNMP
- Универсальный WAN-интерфейс с DB-25
- V.35
- X.21
- RS-232
- RS-530
DI-1131 - Маршрутизатор для Frame Relay и выделенных линий
