![](/up/prod/600/DIR-620_A1.jpg)
DIR-620/A1EOL EOS
Создание беспроводной сети и доступ к сети 3G/CDMA/WiMAX
Беспроводной маршрутизатор 802.11n DIR-620 позволяет создать беспроводную сеть в доме и офисе. Подключив беспроводной маршрутизатор к выделенной линии или широкополосному модему, пользователи могут совместно использовать высокоскоростное соединение с Интернет для поиска информации в Web, проверки электронной почты и общения с друзьями и семьей в режиме online, а также пользоваться встроенным торрент-клиентом для загрузки различных файлов. DIR-620 оборудован портом USB для подключения 3G/CDMA/WiMAX* адаптера, что позволяет пользователям получать доступ везде, где есть 3G/CDMA/ WiMAX сеть. Устройство поддерживает беспроводное соединение на скорости до 300 Мбит/с с устройствами стандарта 802.11n и обратно совместим с устройствами стандарта 802.11b/g.
Обеспечение безопасности сети
Беспроводной маршрутизатор DIR-620 оснащен встроенным межсетевым экраном, что защищает пользовательскую сеть от вредоносных атак. Это минимизирует угрозы от действий хакеров и предотвращает нежелательные вторжения в сеть. Дополнительные функции безопасности такие, как например, фильтр МАС-адресов, предотвращают неавторизованный доступ к сети. Функция «родительского контроля» позволяет запретить пользователям просмотр нежелательного контента. Также беспроводной маршрутизатор 802.11n поддерживает стандарты шифрования WEP (128/152-бит), WPA, WPA2. Благодаря поддерживаемому функционалу маршрутизации и безопасности, беспроводной маршрутизатор D-Link DIR-620 позволяет создать беспроводную сеть для дома или офиса.
Список поддерживаемых моделей 3G USB модемов
- Huawei E150
- Huawei E160G
- Huawei E169G
- Huawei E220
- Huawei E1550
- ZTE MF626
- ZTE MF627
- AnyData ADU-300A
Минимальные системные рекомендации
• Кабельный или DSL-модем с портом Ethernet
• Компьютер под управлением ОС Windows XP SP2, 2000 SP4 или Mac OS X (v10.4/v10.3) или Linux и с установленным Ethernet-адаптером
• Internet Explorer 6 или Firefox 1.5 или выше
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n
• IEEE 802.3, 802.3u
• USB 2.0
Интерфейсы WAN
• 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet
• Поддержка подключения DSL и кабельного модема
Интерфейсы LAN
• 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet
• Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX
• Все порты поддерживают управление потоком 802.3x (полнодуплексный режим) и back pressure (полудуплексный режим)
Интерфейс USB
Порт USB 2.0 типа A
Сетевые функции
Торрент клиент
Максимальная скорость Интернета*
(Для аппаратной ревизии Ax)
• Static IP: 69.12 Мбит/с
• Dynamic IP: 71.36 Мбит/с
• PPTP: 50.29 Мбит/с
• L2TP: 33.09 Мбит/с
• PPPOE: 80.00 Мбит/с
Диапазон частот
От 2.4 до 2.462 ГГц
Скорость беспроводного соединения**
• 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с
• 802.11n: до 300 Мбит/с
2 несъемные дипольные антенны с разъемом SMA
• WEP 64/128-битное шифрование данных (выбираемое пользователем)
• Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
• WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Функции межсетевого экрана
• Фильтрация MAC-адресов
• Фильтрация содержимого URL
Управление устройством
Управление на основе Web-интерфейса с помощью браузера Internet Explorer v6 или выше; или Firefox 1.5 или выше
• Power
• Status
• Internet
• WLAN
• LAN (от 1 до 4)
• USB
DIR-620 Беспроводной маршрутизатор 802.11n со встроенным 4-х портовым коммутатором и портом USB, с поддержкой сетей 3G/CDMA/WiMAX
