| Рекомендованная замена - DIR-100/RU |
DI-604 - это внешний Интернет-маршрутизатор, позволяющий пользователям разделять единый  широкополосный канал доступа в Интернет при помощи  NAT. Одновременно DI-604 может работать как межсетевой экран. Встроенный межсетевой экран поддерживает расширенный набор функций, что делает вашу сеть менее уязвимой от атак извне.
DI-604 оснащен встроенным 4-х портовым коммутатором с портами 10/100 Мбит/с. Таким образом, одно устройство может обеспечить полное функционирование небольшой сети и позволяет подключить рабочие станции или сервера, экономя средства на приобретение дополнительного коммутатора.
Также данное устройство имеет встроенный DHCP сервер и может автоматически назначать IP адрес каждому пользователю при регистрации в сети.
Для предоставления доступа из Интернет к Web, FTP или почтовым серверам внутри вашей сети используется функция Virtual Server Mapping - перенаправление запросов на определенные порты внешнего интерфейса на IP адреса внутренней сети. Таким образом, DI-604 может предоставлять доступ внешних пользователей Интернет к FTP, Web, и Multiplayer game серверам, разделяя один общий видимый в зоне Интернет IP адрес, в тоже время, продолжая защищать вашу внутреннюю сеть от хакеров.
DI-604 позволяет настраивать фильтры для доступа к Интернет на основе локальных IP адресов пользователей, по MAC адресам по а также блокировать запросы к определенным доменам в Интернет.
Любой из встроенных LAN портов можно настроить как  DMZ порт. Установки DMZ могут быть применены к одиночному клиенту, (такому, как  Web сервер) находящемуся за маршрутизатором, для предоставления полного доступа к нему, когда точно неизвестен порт доступа. Таким образом, может быть обеспечена полная Интернет- совместимость приложений - Вы можете установить собственные web- сайты и организовать  e-commerce в вашей офисной LAN.
- CPU
- AMIT SOC
 WAN Интерфейс
- RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX порт
- Поддержка DSL и кабельных модемов
- Поддержка режима  "Постоянно подключен " - "Always-on"
 LAN Интерфейс
- 4 RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX порта (IP-адресация для каждого интерфейса ограничена классом С)
 Функции Интернет-шлюза
- Адресная трансляция (NAT)
- DHCP сервер
 Поддержка VPN
- Режим pass-through
 Функции доступа VPN
- Клиент PPTP
- Клиент PPPoE
 количество записей Virtual Server Mapping
- 10
- На основе Web
 Обновление программного обеспечения
- Через Web-интерфейс
 Память
- SDRAM: 4MBytes
- Flash: 256KBytes
 Функции Firewall
- Access-list control
- Domain filtering
- URL filtering
- Packet filtering
- Intrusion detection
- Network access rules
- Log и предупреждения безопасности
 Стандарты
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
- ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
 Дополнительные функции
- Полный /полу- дуплекс
- MDI-II/MDI-X auto uplink на любом порту
- Автоматическая коррекция полярности Rx
 Контроль потока
- IEEE 802.3x Flow Control для полного дуплекса
- Метод обратного давления для полу- дуплекса
 Метод коммутации
- Store-and-forward
 Обучение MAC адресам
- Автоматическое
 Светодиоды диагностики LED
- Power/Status
- WAN (Link/Activity)
- 1, 2, 3, 4 LAN ports (Link/Activity)
 Типы подключения WAN
- Static IP
- Dynamic IP
- PPPoE
- L2TP
- DualAccess PPTP
- DualAccess PPPoE
DI-604 Интернет-маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором
