DMC-1002/AEOL EOS
Модуль управления для шасси DMC-1000
Модуль DMC-1002 поддерживает управление медиаконвертерами и блоками питания, установленными в шасси DMC-1000, посредством web-интерфейса и с помощью протокола SNMP. Модуль оснащен высокопроизводительным 32-битным RISC-микропроцессором. Порт 10/100BASE-TX, предназначенный для выполнения сетевых подключений, позволяет пользователю осуществлять настройки и наблюдение за состоянием шасси посредством рабочей станции с поддержкой SNMP или с ПК через Internet-браузер. Порт RS-232 обеспечивает подключение к консоли для выполнения необходимых настроек.
Модуль управления периодически производит опрос всех установленных в шасси конвертеров и источников питания, собирая данные на основе текущего состояния и параметров конфигурации. Устройство также анализирует информацию о таких событиях, как горячая замена модулей или прекращение подачи питания, при возникновении которых может быть отправлено уведомление.
Функциональные возможности модуля управления
• Поддержка SNMP и Web-управления
• Порт 10/100BASE-TX и консольный порт RS-232
• Отображение в реальном времени наличия соединения, скорости, режима работы медиаконвертеров
• Управление через консольный порт или Telnet с использованием удобного меню навигации.
• Встроенный SNMP-агент v.1 с поддержкой MIB-II и Enterprise MIB
• Поддержка уведомлений о «холодной» перезагрузке, «горячей» перезагрузке, ошибках при аутентификации, сбое питания, сбое в работе вентиляторов, установке или извлечении модулей, отключении или включении портов.
• Возможность восстановления заводских настроек и поддержка удаленной перезагрузки
• Поддержка резервирования медиаконвертеров
• Поддержка удаленной настройки параметров для модулей медиаконвертеров серии Smart, включая управление состоянием порта, функциями LLCF, LLR, а также автосогласованием скорости и режима дуплекса
• Использование пароля для защиты от несанкционированного доступа
• Загрузка настроек конфигурации с помощью TFTP или Web-интерфейса
• Обновление аппаратно-программного обеспечения с помощью TFTP или Web-интерфейса
Информация по управлению и функциям
• Шасси: Номер устройства, Версия, Описание, Перезагрузка шасси, Состояние питания
• Модули медиаконвертеров: Состояние соединения, Тип конвертера, Занимаемый слот, Номер устройства, Версия
• Уведомления: Холодный старт, Горячий старт, Отключение порта, Включение порта, Сбой аутентификации, Включение/выключение блока питания, Установка блока питания, Извлечение блока питания, Установка модуля, Извлечение модуля, Неизвестный модуль, Сбой в работе модуля
• Управление функциями: Функции Link Loss Carry Forward (LLCF), Link Loss Return (LLR), Имя модуля, IP-адрес, Сброс модуля, Резервирование, Загрузка ПО с помощью TFTP/HTTP, Маска подсети, Шлюз по умолчанию, Управление по протоколу Telnet
• Поддерживаемые протоколы: IP, UDP, SNMP, TCP, TFTP, ARP, ICMP, HTTP
Power 1, Power 2, Power Fail 1, Power Fail 2, Fan Fail 1, Fan Fail 2 (MGM), Console, Link/Activity
DMC-1002 Модуль управления для шасси
