DMC-1001/DCПоставляется в проекты
Модуль резервного питания DC для шасси DMC-1000
Модуль резервного питания DMC-1001 для шасси DMC-1000 обеспечивает бесперебойную работу медиаконвертеров, установленных в шасси. Для повышения надежности, шасси может быть оборудованное двумя модулями DMC-1001. В этом случае нагрузка будет распределяться между обоими источниками питания и при выходе одного из них из строя, другой мгновенно возьмет на себя 100% нагрузку без каких-либо потерь. Аналогично, если один из источников питания вынимается из шасси, его можно отключить и извлечь из шасси без потери функционирования.
- Защита: максимальная защита по напряжения; защита от короткого замыкания.
- Распределение питания и резервирование.
- Сигнал об отказе вентилятора: модуль питания предупредит звуковым сигналом о возможном отказе вентилятора. Отказ определяется на основе уменьшения частоты вращения вентилятора.
Питание на входе
40-70В постоянного тока
Питание на выходе -
+12В
Мощность -
150 Ватт (макс)
Размеры -
185 x 160 x 85 мм
Вес -
1,07 кг
Рабочая температура -
От 0o до 40o C
Температура хранения -
От -10o до 50o C
Рабочая влажность -
От 10% до 90% без образования конденсата
Влажность хранения -
От 5% до 95% без образования конденсата
Защита от перегрузок -
Все выходы защищены от условий короткого замыкания, автоматическое восстановление
Безопасность - UL 1950CSA
CSA 22.2 No.234
Комплект поставки - 1 резервный источник питания постоянного тока DMC-1001
- Руководство пользователя
DMC-1001/DC/A1A
Модуль резервного питания DС для шасси DMC-1000
