DSL-2600U/BRU/CEOL EOS
Рекомендованная замена - DSL-2600U/BRU/C2 |
Маршрутизатор DSL-2600U/BRU/C разработан для сетей малых офисов и дома. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ в Интернет и совместно использовать канал связи ADSL несколькими пользователями. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL, поддерживающему скорость нисходящего потока до 24 Мбит/с, межсетевому экрану, QoS и 1 порту LAN, это устройство предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от «узких» мест каналом связи к внешнему миру.
Доступное высокоскоростное соединение для дома и офисаРазработанный как доступный высокопроизводительный ADSL-маршрутизатор для дома и малого офиса, DSL-2600U/BRU/C обеспечивает недорогое высокопроизводительное Интернет-соединение, а также безопасность и QoS, необходимые пользователям.
Готовое проводное и беспроводное подключениеDSL-2600U/BRU/C оборудован беспроводным интерфейсом 802.11g, поддерживающим скорость соединения до 54 Мбит/с и совместимость с беспроводными устройствами 802.11b . Благодаря этому, маршрутизатор является недорогим решением и избавляет от необходимости устанавливать отдельную беспроводную точку доступа.
Межсетевой экран и QoSDSL-2600U/BRU/C обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи проверки состояния пакета SPI и ведет журналирование хакерских атак типа отказ в обслуживании (DoS). Перед передачей данных во внутреннюю сеть SPI проверяет содержимое заголовков всех входящих пакетов. Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе МАС/IP-адресов источника и приемника. Маршрутизатор поддерживает 3 очереди приоритетов. Поддержка QoS обеспечивает более эффективную передачу данных приложений, чувствительных к задержкам.
- Интерфейсы устройства
- 1 порт ADSL с разъемом RJ-11
- 1 порт 10/100BASE-TX Fast Ethernet LAN RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
- Встроенный беспроводной интерфейс 802.11g
Беспроводная сеть - Стандарт 802.11g
- Диапазон частот: от 2,4 ГГц до 2,484 ГГц
- Скорость соединения: до 54 Мбит/с
- WEP-шифрование данных 64/128-бит
- Multiple SSID
- Управление доступом на основе MAC-адресов
- Безопасность WPA/WPA2 с поддержкой TKIP и AES
- Поддержка Wireless Bridge
- 802.11e WLAN QoS (WMM/WME)
Стандарты ADSL - ADSL: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
- ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
- ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Протоколы ATM/PPP - Мультипротокольная инкапсуляции через AAL5
- Инкапсуляция Ethernet Bridged и routed
- Инкапсуляция LLC (управление логическим соединением) и мультиплексирование на основе виртуального канала (VC-based multiplexing)
- ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC
- ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
- ITU-T I.610 OAM F4/F5 loopback
- ATM QoS (Формирование трафика)
- PPP over ATM
- PPP over Ethernet
Сетевые протоколы и функции - Статическая IP-маршрутизация
- RIP
- NAT
- Виртуальный сервер и переадресация портов
- DHCP-сервер/клиент/relay
- DNS relay, DDNS
- IGMP proxy
- SNTP
Межсетевой экран/Управление доступом - Межсетевой экран NAT
- Фильтрация MAC-адресов
- Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP)
- Stateful Packet Inspection (SPI)
- Предотвращение атак DoS
- Система обнаружения вторжений и регистрация событий
- DMZ
VPN Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through
QoS - Приоритезация/классификация трафика на основе:
- Физического порта
- Очереди приоритетов 802.1p
- Приоритезация приложений на основе портов
- Приоритета, определяемого пользователем (TCP/UDP/ICMP и т.д.) - 3 очереди приоритетов PVC
- PVC/VLAN port mapping ((bridge mode)
- IGMP v.2 snooping (32 многоадресных группы)
Настройка/Управление - Мастер быстрой установки
- Web-интерфейс
- Загрузка программного обеспечения через Web-интерфейс/TFTP, настройка загрузки/пересылки
- UPnP SNMP v1, v2c, встроенные MIB-I, MIB-II
- Совместимость с TR-069
DSL-2600U/BRU Беспроводной маршрутизатор ADSL2/2+ c расширенными функциями QoS
