DIR-130EOL EOS
Настраиваемый интерфейс
DIR-130 поддерживает интуитивно-понятный Web-интерфейс пользователя, для работы с которым необходимо установить утилиту управления D-Link. Настройка устройства может осуществляться только пользователями с учетной записью администратора сети, дающей привилегии чтения/записи. С таким уровнем доступа любой авторизованный пользователь может легко настроить или получить доступ к утилите управления маршрутизатора DIR-130.
Расширенные функции аппаратного обеспечения
DIR-130 может подключаться к кабельной или DSL-линии для организации совместного доступа к высокоскоростному Интернет-соединению. Также это устройство может служить в качестве полнодуплексного 8-портового 10/100 Мбит/с коммутатора, позволяющего подключить до 8 устройств, оснащенных интерфейсами Fast Ethernet. Для расширения проводной сети необходимо просто добавить дополнительные коммутаторы. Кроме того, DIR-130 позволяет создать частную виртуальную сеть и подключить до 8 удаленных пользователей, обеспечив безопасный удаленный доступ к центральной сети через Интернет-соединение.
Безопасность корпоративного уровня
Для предотвращения потенциальных атак из сети Интернет это устройство оснащено встроенным двойным межсетевым экраном (SPI и NAT). По мере роста потребностей малого бизнеса в сетевых услугах возникает необходимость также обеспечить и надежное решение по безопасности сети. Широкополосный маршрутизатор D-Link DIR-130 обеспечивает высокий возврат инвестиций, благодаря надежным функциям безопасности, гибкой настройке и высокой степени защиты домашних сетей и сетей малых офисов.
- Стандарты
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
Порты - 8 портов 10/100 Base-TX LAN
- 1 порт 10/100 Base-TX WAN
Режим работы межсетевого экрана - Network Address Translation (NAT)
- Port Address Translation (PAT)
Типы подключения WAN - Static IP
- Dynamic IP
- PPPoE
- L2TP
- PPTP
- DualAccess PPPoE
- DualAccess PPTP
Безопасность - IPSec NAT-Traversal
- IPSec LAN-to-LAN / Roaming User
- IPsec Dead Peer Detection
- PPTP/L2TP сервер
- Алгоритмы шифрования: DES
- IPSec/PPTP/L2TP Pass-through
- XAUTH/X.509 (расширенная аутентификация) для аутентификации IPSec
Функции безопасности межсетевого экрана - Stateful Packet Inspection (SPI)
- База данных внутренних пользователей (150 записей)
Сетевые сервисы - Статические IP-адреса
- Двойной доступ PPTP/PPPoE
- PPPoE для xDSL
- Статическая маршрутизация
- DHCP-клиент для WAN-интерфейса
- DNS Resolving of Remote Gateway
- Встроенный DHCP-сервер
- Dynamic DNS
- Совместимость с кабелем BigPond
Управление устройством
Web-интерфейс управления;
Internet Explorer v6 или выше, Firefox 1.5 или выше
Индикаторы - Power
- LAN
- Status
- WAN
DIR-130 Маршрутизатор со встроенным 8-портовым коммутатором 10/100 Мбит/с Fast Ethernet
DS-601 Программное обеспечение для удаленного доступа (лицензия для одного пользователя)
DS-605 Программное обеспечение для удаленного доступа (лицензия для пяти пользователей)
