Беспроводной ADSL-маршрутизатор D-Link DSL-G804V предназначен для использования в сетях малых офисов. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL2/2+, поддерживающему скорость нисходящего потока данных до 24 Мбит/с, шифрованию IPSec, функциям QoS (Quality of Service), межсетевому экрану, встроенной точке доступа 802.11g и 4-портовому коммутатору Fast Ethernet, маршрутизатор обеспечивает функциональность необходимую для создания надежного и защищенного подключения к внешнему миру. Маршрутизатор также можно использовать в удаленных офисах для организации безопасного подключения к основному офису компании через Интернет.
Высокоскоростное подключение по ADSL
DSL-G804V поддерживает новейшие стандарты ADSL2/ADSL2+, обеспечивающие передачу данных на скорости до 24 Мбит/с для нисходящего потока и до 1 Мбит/с для восходящего (ADSL2+) или до 12 Мбит/с для нисходящего и 1 Мбит/с для восходящего потока пи использовании ADSL2. Маршрутизатор автоматически определяет тип подключения и выбирает наилучшую схему модуляции, используя протокол G.hs (handshake).
Готовое подключение к проводной и беспроводной локальной сети для рабочих групп
Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b и 802.11g. Также устройство оснащено встроенным 4-портовым коммутатором Fast Ethernet для подключения рабочих станций. Эти встроенные функции позволяют сохранить средства на покупку автономной точки доступа или коммутатора Ethernet и избежать проблем связанных с их установкой.
Безопасная передача данных через Интернет
DSL-G804V обеспечивает аппаратную защиту для предотвращения несанкционированного доступа к данным и их подмены во время передачи информации по общедоступной сети. Поддерживаемые методы инкапсуляции данных, шифрования и аутентификации позволяют выполнять такие приложения как виртуальные частные сети, в том числе Интранет (Intranet), Экстранет (Extranet) и подключение удаленных пользователей.
Встроенный межсетевой экран
Маршрутизатор предоставляет встроенный межсетевой экран с функцией Stateful Packet Inspection (SPI) и защитой от атак Denial of Service (DoS). SPI проверяет содержимое заголовков всех входящих пакетов, прежде чем принять решение о передаче пакета во внутреннюю сеть. Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе МАС/IP-адресов источника и приемника. «Родительский» контроль позволяет блокировать доступ к сайтам, использую проверку текстовых строк или доменных имен. С помощью функции Virtual Server Mapping маршрутизатор позволяет отдельным FTP, WEB и игровым серверам совместно использовать один глобальный IP-адрес, защищая при этом сервера и рабочие станции внутренней сети от атак хакеров. Один из портов LAN встроенного коммутатора можно настроить в качестве порта DMZ. Настройка DMZ может быть применена к одному клиенту (например, WEB-серверу), находящемуся за DSL-G804V для обеспечения к нему доступа из Интернет, гарантируя полную совместимость приложений Интернет, даже если определенный порт неизвестен. Это позволит управлять сайтом и приложениями электронной коммерции из офиса, сохраняя при этом безопасность внутренней локальной сети.
Аппаратура
ИнтерфейсыБеспроводная LAN
ADSL
Стандарты
Скорость
Протоколы ATM и PPP
Маршрутизатор
Сетевые протоколы и функции
Межсетевой экран
Управление QoS
DSL-G804V/RU Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой IPSec
