DAS-3224/EAEOL EOS
IP DSLAM с 24 ADSL-портами и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
IP DSLAM DAS-3224 и DAS-3248 обеспечивают подключение абонентского оборудования по технологии ADSL. 24-портовый IP DSLAM DAS-3224 и 48-портовый DAS-3248 оснащены встроенным сплиттером POTS. Благодаря малогабаритной конструкции DAS-3224 и DAS-3248 можно легко установить в стандартную стойку высотой 1U. IP DSLAM DAS-3224 и DAS-3248 поддерживают функции управления полосой пропускания, приоритизации трафика и фильтрации. Кроме того, DAS-3224 и DAS-3248 поддерживают механизм QoS, необходимый для реализации услуг Triple Play. Оба устройства поддерживают стандарты ADSL/ADSL2/ADSL2+. DAS-3224 и DAS-3248 являются идеальным решением для сетевых провайдеров, предоставляющих частным и корпоративным клиентам услуги, требующие высокой полосы пропускания (например, потоковая передача видео, игры в режиме онлайн и Интернет-телефония).
Широкополосный доступ для абонентских инфраструктур
24/48-портовый IP DSLAM DAS-3224 и DAS-3248 идеально подходит для установки в жилых многоквартирных домах, отелях, университетах и мульти-офисных коммерческих зданиях. Благодаря поддержке телекоммуникационных технологий следующего поколения DAS-3224 и DAS-3248 позволяют провайдерам предоставлять эффективный, легко настраиваемый и недорогой доступ в Интернет. Предоставление нескольких услуг в одной транспортной сети оптимизирует полосу пропускания и упрощает управление доступом в сеть.
Гарантированная полоса пропускания благодаря механизму QoS
Для обеспечения качества обслуживания (Quality of Service) DAS-3224 и DAS-3248 поддерживают 4 очереди приоритетов IEEE 802.1p, а также DSCP, что позволяет обеспечить минимальное ожидание для сервисов, чувствительных к задержкам, например, голос или видео, в то время как трафик не чувствительных к задержкам сервисов, включая Web-трафик или передачу файлов, будет передаваться в зависимости от загруженности полосы пропускания.
Механизм Seamless Rate Adaptation (SRA)
Seamless Rate Adaptation (SRA) – это механизм динамической конфигурации и настройки параметров установленного ADSL соединения (без дополнительной повторной синхронизации с DSLAM), определенный в спецификации ITU-T Rec. G.992.5. При использовании механизма SRA, скорость и физические  параметры входящих и исходящих потоков автоматически регулируются в зависимости от состояния медной линии.
Uplink-интерфейс
2 комбо-порта SFP/GE
Сетевые интерфейсы
• 24 порта ADSL/2/2+ со встроенными сплиттерами POTS/ISDN
• 50-контактный разъем Telco (Centronic)
• Сигнальный порт (Alarm Relay)RJ-45
Интерфейс ADSL/ADSL2/ADSL2+
• Нисходящий поток от 32 кбит/с до 25 Мбит/с
• Восходящий поток от 32 кбит/с до 2.5 Мбит/с
• Соответствие ITU G.992.1 (G.DMT), G.DMT.bis, ITU G.992.2 (G.Lite), ANSI T1.413 issue 2, ITU G.994.1 (G.handshake) для ADSL, G.992.3 для ADSL2 и G.992.5 Annex M для ADSL2+
• Расширенные возможности управления питанием (L0, L2, L3) ADSL интерфейсов с целью оптимизации расхода электроэнергии
• Расстояние до 5,4 км
Функции программного обеспечения
Индикатор
Сигнальное реле (3 входа/1 выход)
ATM
• RFC 1483/2684 multi-protocol encapsulation over ATM AAL5
• Автоматическое определение LLC/VCMUX
• VBR/GFR/UBR/ABR/CBR/VBR-nrt Policing
• VBR/GFR/UBR+/WFQ/UBR/GFR/VBR-nrt Shaping
Bridge
• Фильтрация трафика по типу: Тегированный/Нетегированный/Любой кадр
• Фильтрация VLAN Ingress
• Поддержка Static VLAN и VLAN на основе портов
• Анализ значения приоритета, содержащегося в S-tag/C-tag
• Поддержка Transparent LAN Service (TLS)
VLAN
• Поддержка одной или двух меток
• N:1/1:1 VLAN
Таблица коммутации
• 16K записей MAC-адресов
• Поддержка динамических и статических записей
• Forwarding N:1/1:1 VLAN
Многоадресная рассылка
• До 256 адресов многоадресной рассылки
• IGMP v1, v2, v3
• Multicast VLAN mapping
• Independent VLAN multicast (IVM)
• Shared VLAN Multicast (SVM)
Ограничение скорости (Policer)
• Для широковещательного/неизвестного типа трафика
• ATM VC
QoS
• 802.1p, 4 priority queues
• DSCP
Списки управления доступом
Фильтрация по MAC-адресам, IP-адресам, значению Ether Type и порту
Поддерживаемые протоколы
• IGMPv1, v2, v3 snooping and proxy
• PPPoE Intermediate Agent
• DHCP L2 Relay – TR101 Appendix B
• 802.1x
• 802.1D STP
• 802.1w RSTP
• SNTP-клиент
• SysLog-клиент
• Интерфейс командной строки CLI (RS-232) и управление через Web-интерфейс/SNMP/TELNET
• Обновление программного обеспечения через HTTP, FTP или TFTP
• Поддержка SNMP v2
DAS-3224/EA  IP DSLAM с 24 ADSL-портами и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (с источником питания переменного тока)
DAS-3224/DCA_Rework   Процедура модификации на IP DSLAM с источником питания постоянного тока
DAS-3224/EAD1
Документация и ПО
