DIR-300/A1EOL EOS
Рекомендованная замена - DIR-300/NRU |
Создание беспроводной сети
Беспроводной маршрутизатор 802.11g DIR-300 позволяет создать беспроводную сеть для дома. Подключив беспроводной маршрутизатор к выделенной линии или широкополосному модему, пользователи могут совместно использовать высокоскоростное соединение с Интернет для поиска информации в Web, проверки электронной почты и общения on-line с друзьями и семьей.
Защита безопасности сети
Беспроводной маршрутизатор DIR-300 содержит встроенный межсетевой экран, который защищает пользовательскую сеть от вредоносных атак. Это минимизирует угрозы от действий хакеров и предотвращает нежелательные вторжения в сеть. Дополнительные функции безопасности такие, как например, фильтр МАС-адресов, предотвращают неавторизованный доступ к сети. Функция «родительского контроля» позволяет запретить пользователям просмотр нежелательного контента. Также беспроводной маршрутизатор 802.11g поддерживает стандарты шифрования WEP и WPA.
Полная совместимость
Беспроводной маршрутизатор DIR-300 работает на основе стандарта 802.11g, но является также обратно совместимым со стандартом 802.11b, гарантируя совместимость с широким диапазоном беспроводных устройств. Беспроводной маршрутизатор 802.11g содержит четыре порта Ethernet, позволяющими подключить персональные компьютеры, принтеры и другие устройства с Ethernet-интерфейсом.
Простота установки и эксплуатации
Благодаря D-Link Quick Router Setup Wizard (Мастеру по быстрой установке маршрутизатора), настройка сети может быть выполнена в считанные минуты. Использование Мастера по быстрой установке значительно облегчает процесс установки аппаратного обеспечения, его подключения к сети и добавления новых устройств, а также установку настроек провайдера для быстрого установления широкополосного соединения с Интернет. Кроме того, DIR-300 поддерживает систему Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), которая упрощает настройку беспроводной сети и защиты.
Минимальные системные рекомендации
- Компьютер с операционной системой Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4 / MAC OS X (вер. 10.4/10.3) / Linux и установленным адаптером Ethernet
- Internet Explorer 6 или Firefox 1.5 или выше
Стандарты - IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
Скорость передачи данных1 с автоматическим переключением
54, 48, 36, 24, 18, 12,1 11, 9, 6, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
Диапазон частот
2.4-2.462 ГГц
Схемы модуляции - Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
- Complementary Code Keying (CCK)
Мощность передатчика
5dBm +/- 2dBm
Антенна
1 съемная дипольная антенна с коэффициентом усиления 2dBi с разъемом RP-SMA
Безопасность - 64/128-битное WEP-шифрование данных
- Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)
ИНТЕРФЕЙС WAN - 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с для xDSL/кабельного соединения
- Соответствие стандарту 802.3/802.3u
- Управление потоком 802.3x в режиме полного дуплекса
- Поддержка автоматического согласования скорости и режима работы
- Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX
Типы подключения WAN - Static IP
- Dynamic IP
- PPPoE
- L2TP
- PPTP
- DualAccess PPPoE
- DualAccess PPTP
Интерфейс LAN - 4-х портовый коммутатор 10/100 Мбит/с Ethernet
Выходная мощность передатчика для 802.11B
(типичная выходная мощность передатчика при комнатной температуре) - 17dBm для 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
Чувствительность приемника для 802.11B
(типичная при PER < 8% для пакета размером 1000 байт и комнатной температуре) - 80dBm для 11 Мбит/с
- 82dBm для 5.5 Мбит/с
- 83dBm для 2 Мбит/с
- 86dBm для 1 Мбит/с
Выходная мощность передатчика для 802.11G
(типичная выходная мощность передатчика при комнатной температуре) - 12dBm для 54 Мбит/с
- 13dBm для 48 Мбит/с
- 15dBm для 36 Мбит/с
- 16dBm для 24,18,12,9,6 Мбит/с
Чувствительность приемника для 802.11G
(типичная при PER < 8% для пакета размером 1000 байт и комнатной температуре) - 65dBm для 54 Мбит/с
- 66dBm для 48 Мбит/с
- 70dBm для 36 Мбит/с
- 74dBm для 24 Мбит/с
- 77dBm для 18 Мбит/с
- 81dBm для 12 Мбит/с
- 82dBm для 9 Мбит/с
- 87dBm для 6 Мбит/с
Расширенные функции межсетевого экрана - Network Address Translation (NAT)
- Stateful Packet Inspection (SPI)
- Фильтрация MAC- адресов
- Фильтрация URL-адресов
Управление устройством - Internet Explorer 6 или выше; Firefox 1.5 или выше
- Wi-Fi Protected SetupTM (WPS)
Индикаторы - Power (питание)
- Status
- Internet
- WLAN (беспроводное соединение)
- LAN
Питание на входе
5 В постоянного тока 1.2А, через внешний адаптер питания
Потребляемая мощность
4000 мВт
Размеры
112.6 x 147.5 x 31.8 мм
246 г
Сертификаты - FCC
- CE
Рабочая температура
От 0˚ до 55˚C
Влажность хранения
95% максимум
Маршрутизация
Размер таблицы статической маршрутизации: 25 записей
MTBF
Среднее время безотказной работы > 30,000 ч
DIR-300 Беспроводной 2,4 ГГц (802.11g) 4-х портовый маршрутизатор, до 54 Мбит/с
