DWA-643EOL EOS
Беспроводной ExpressCard-адаптер N300
Высокая производительность
Сетевой адаптер D-Link Xtreme N ExpressCard DWA-643 802.11n разработан для ноутбуков, содержащих слот ExpressCard. Этот беспроводный адаптер поддерживает более высокую скорость соединения и больший диапазон частот, по сравнению со стандартом 802.11g, и при этом DWA-643 обратно совместимым с сетями 802.11g и 802.11b. С помощью этого адаптера пользователи могут совместно использовать высокоскоростное Интернет-соединение, получить доступ к фотографиям, файлам, музыке, принтерам и т.д. Кроме того, интерфейс ExpressCard обеспечивает более высокую производительность и надежность, по сравнению с интерфейсом CardBus. DWA-643 имеет форм-фактор ExpressCard/34 и может быть подключен к любому стандартному слоту ExpressCard.
Подключение к сети
Благодаря технологии этот адаптер обеспечивает высокую производительность беспроводной сети дома или в офисе. Беспроводной адаптер предназначен для использования в больших домах и офисах, а также для пользователей, работающих с приложениями, требующими большой полосы пропускания. DWA-643 позволяет одновременно совершать и принимать звонки через Интернет (VoIP), искать информацию в Web, передавать файлы и видеопоток высокой четкости (HD) при подключении к маршрутизатору 802.11n, например, DIR-655. Адаптер DWA-643 ExpressCard поддерживает протоколы шифрования WEP, WPA и WPA2 для безопасного подключения к беспроводной сети.
Простая установка и использование
Мастер быстрой установки содержит пошаговые инструкции по установке адаптера. Этот адаптер можно настроить без помощи специалиста. Утилита Wireless Manager, входящая в комплект поставки адаптера, позволяет отслеживать наиболее часто используемые сети. Благодаря высокой производительности, отличному приему и повышенной безопасности, DWA-643 D-Link ExpressCard является наилучшим выбором для создания или улучшения беспроводного подключения компьютеров.
Стандарты
+ IEEE 802.11n
+ IEEE 802.11g
+ IEEE 802.11b
Хост-интерфейс
ExpressCard/34
Диапазон частот
+ 2.412 – 2.484 ГГц  (в зависимости от страны)
Скорость беспроводного соединения1
+ 802.11g: 6/9//12/18/24/36/48/54 Мбит/с
+ 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
+ 802.11n: 30/60/90/120/180/240/270/300 Мбит/с
Схемы модуляции
+  DSSS
+  OFDM
Выходная мощность передатчика
17 dBm
Скорость передачи данных
+ IEEE 802.11b
   11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
+ IEEE 802.11g
   6,9,12,18,24,36,48,54 Мбит/с
+ IEEE 802.11b
   17dBm при 11,5.5,2 и 1 Мбит/с
+ IEEE 802.11g
   17 dBm при 6-18 Мбит/с
   16 dBm при 24-36 Мбит/с
   15 dBm при 48-54 Мбит/с
Чувствительность приемника
IEEE 802.11b
–85dBm при 11 Мбит/с
–90dBm при 2 Мбит/с
IEEE 802.11g
–82dBm при 6 Мбит/с
–81dBm при 9 Мбит/с
–79dBm при 12 Мбит/с
–77dBm при 18 Мбит/с
–74dBm при 24 Мбит/с
–70dBm при 36 Мбит/с
–66dBm при 48 Мбит/с
–65dBm при 54 Мбит/с
Минимальные системные требования
Компьютер с поддержкой:
+ Windows XP или Windows 2000
+ Диск CD-ROM
+ 20 Мбайт свободного пространства на жестком диске
+ Слот ExpressCard
+ 64/128-битное WEP-шифрование данных (устанавливается пользователем)
+ Wi-Fi Protected Access  (WPA, WPA2)
Act
DWA-643/EU  Беспроводной ExpressCard-адаптер N300
DWA-643/A
Документация и ПО
