DP-G301EOL EOS
AirPlus G высокоскоростной 2.4ГГц (802.11g) беспроводной однопортовый принт-сервер, до 54 Мбит/с
Беспроводной однопортовый принт-сервер DP-G301 оснащен параллельным портом для подключения к принтеру. Благодаря интерфейсу 10/100BASE-TX Ethernet и беспроводному интерфейсу LAN стандарта 802.11g, устройство без труда позволяет работать с принтером группе пользователей дома или в офисе, как при подключении к проводной сети, так и без него. Поддерживая множество сетевых операционных систем, данный принт-сервер добавляет гибкости и функциональности при обеспечении потребностей в печати.
Гибкость использования
Беспроводной принт-сервер DP-G301 идеально подходит как для использования в больших офисах, так и для малых рабочих групп. Для домашних сетей и сетей SOHO, где имеется лишь один принтер, данный принт-сервер позволяет через один порт подключить совместно используемый принтер, а также сэкономить средства. В большом офисе, с большим количеством пользователей и несколькими расположенными в различных местах принтерами, можно подключить по одному принт-серверу к каждому принтеру для совместного их использования в сети.
Беспроводной и Ethernet интерфейсы
Данный принт-сервер поддерживает два интерфейса LAN: (1) порт 10/100BASE-TX Ethernet и (2) высокоскоростной беспроводный интерфейс 802.11g, поддерживающий скорость соединения до 54 Мбит/с. Интерфейс WLAN позволяет устанавливать принтер в любом месте комнаты и не зависеть от проложенного кабеля. Пользователи могут посылать файлы на печать через беспроводное соединение.
Безопасность беспроводной сети
Беспроводной принт-сервер DP-G301 обеспечивает необходимый уровень безопасности для пользователей беспроводной сети, используя 64/128-битный (выбирается пользователем) протокол шифрования данных WEP (Wired Equivalent Privacy). Используемый механизм шифрования данных основан на алгоритме открытого ключа, описанного в стандарте беспроводных сетей.
Поддержка множества сетевых операционных систем
DP-G301 поддерживает множество сетевых операционных систем, таких как: Apple MacOS, Linux, Solaris, SCO Unix и NetWare 5.x native NDS, что обеспечивает гибкость установки в независимости от сетевого окружения.
Простота установки
Принт-сервер DP-G301 прост в установке благодаря наличию программы администрирования под Windows, которая проведет по всем этапам установки и настройки сетевого принтера. Встроенная поддержка протокола SNMP и MIB последней версии MIB-II позволяет управлять устройством в любой сети с использованием протокола управления SNMP.
Порт для подключения к принтеру
  • Параллельный 36-контактный порт («папа»), поддерживающий двунаправленное соединение
    Сетевые интерфейсы
  • WLAN стандарта 802.11g
  • 1 порт 10/100BASE-TX
    Сетевые протоколы
  • TCP/IP, NetBEUI, AppleTalk, LPR, SMB over IP, IPP
    Буфер хранения данных
  • 8Мбайт SDRAM
    Поддерживаемые операционные системы
  • Microsoft Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, 2003
  • Mac O.S. 7.6 и выше AppleTalk
  • NetWare 5.x NDPS LPR Remote Printing (TCP/IP)
  • HP-UX Unix
  • Sun O.S Solaris
  • SCO Unix
  • AIX
  • Unix, Linux
  • Web-интерфейс управления
  • Программа администрирования под Windows
  • SNMP v.2c и MIB-II (RFC 1213)
  • Поддержка DHCP-клиента
    Обновление ПО
  • Через Web-браузер, FTP или с использованием программы администрирования
    Световые индикаторы
  • Power
  • Link/Activity
  • LTP
    Стандарты беспроводной сети
  • 802.11g
  • 802.11b
    Скорость беспроводного соединения*
    (с автоматическим определением)
  • 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с
  • 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
    Технология расширения спектра
  • DSSS
    Частотный диапазон
  • От 2.4 до 2.4835ГГц
    Рабочие каналы
  • От 1 до 13 каналов
    Тип модуляции
  • DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM
    Антенна
  • Внешняя дипольная антенна с коэффициентом усиления 2dBi
    Выходная мощность
  • 15dBm +/- 2dB
    Чувствительность приемника
  • 54 Mбит/с OFDM, 10% PER, -68 dBm
  • 48 Mбит/с OFDM, 10% PER, -68 dBm
  • 36 Mбит/с OFDM, 10% PER, -75 dBm
  • 24 Mбит/с OFDM, 10% PER, -79 dBm
  • 18 Mбит/с OFDM, 10% PER, -82 dBm
  • 12 Mбит/с OFDM, 10% PER, -84 dBm
  • 11 Mбит/с CCK, 8% PER, -82 dBm
  • 9 Mбит/с OFDM, 10% PER, -87 dBm
  • 6 Mбит/с OFDM, 10% PER, -88 dBm
  • 5.5 Mбит/с CCK, 8% PER, -85 dBm
  • 2 Mбит/с QPSK, 8% PER, -86 dBm
  • 1 Mбит/с BPSK, 8% PER, -89 dBm
    Радиус действия **
  • В помещении: 100 метров
  • Вне помещения: 400 метров
    * Факторы окружающей среды могут оказывать влияние на радиус действия
  • Шифрование данных WPA, 64/128-битный WEP, с использованием TKIP, MIC, IV Expansion, открытого ключа
    Основные настройки
  • Режим связи
  • SSID
  • Номер канала WLAN (по умолчанию используется канал 6)
  • Обнаружение доступных беспроводных сетей
    Дополнительные настройки
  • Методы аутентификации, сигнальный интервал, преамбула
Беспроводной 802.11g однопортовый принт-сервер
DP-G301   1 параллельный принтерный порт, 1 порт 10/100BASE-TX, беспроводной интерфейс 802.11g
DP-G301
Документация и ПО
