DAP-X3060
Двухдиапазонная Wi-Fi 6 точка доступа AX3000 с поддержкой PoE, Nuclias Connect и 4 внутренними антеннами
Двухдиапазонная Wi-Fi 6 точка доступа AX3000 с поддержкой PoE DAP-X3060 предназначена для организации масштабируемых беспроводных сетей на предприятиях малого и среднего бизнеса. DAP-X3060  поддерживает стандарт беспроводной связи 802.11ax и одновременную работу в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет применять точку доступа для решения широкого ряда сетевых задач, в том числе требовательных к пропускной способности.
DAP-X3060 может использоваться в качестве независимого устройства или под управлением контроллера с поддержкой Nuclias Connect. Комплексное решение Nuclias Connect позволяет упростить администрирование беспроводных сетей и предоставляет расширенные возможности управления, включая непрерывный мониторинг и анализ сетевой активности, автоматизацию задач по настройке оборудования, контроль параметров производительности, сетевой безопасности и т.д.
Стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax)
DAP-X3060 обеспечивает надежное беспроводное соединение на скорости до 574 Мбит/с в частотном диапазоне 2,4 ГГц и до 2402 Мбит/с в частотном диапазоне 5 ГГц, используя новейший стандарт 802.11ax1. Эта возможность наряду с поддержкой функции Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Quality of Service (QoS) делает точку доступа идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Включенная функция QoS позволяет точке доступа DAP-X3060 автоматически приоритизировать сетевой трафик в соответствии с уровнем интерактивной потоковой передачи, например, HD видео или VoIP. Функцию QoS можно отрегулировать через Web-интерфейс DAP-X3060, используя выпадающее меню для выбора пользовательских правил приоритетов.
Многофункциональность
DAP-X3060 позволяет сетевым администраторам создать управляемую и надежную беспроводную сеть, работающую одновременно в двух диапазонах частот. Точка доступа может обеспечить оптимальную зону покрытия в диапазоне частот 2,4 ГГц или 5 ГГц. Точка доступа DAP-X3060 поддерживает стандарт 802.3at Power over Ethernet, что позволяет установить это устройство в местах, где недоступны розетки питания.
С целью защиты беспроводной сети DAP-X3060 поддерживает технологии шифрования WPA, WPA2 (802.11i) и WPA3, а также внутренний RADIUS-сервер, позволяющий пользователям создавать учетные записи в самом устройстве. Точка доступа также поддерживает фильтрацию по MAC-адресам, сегментацию беспроводной сети, функцию запрета вещания SSID, обнаружение несанкционированных точек доступа и функцию вещания беспроводной сети по расписанию. Кроме того, DAP-X3060 поддерживает Network Access Protection (NAP), что позволяет сетевым администраторам задать несколько уровней сетевого доступа, исходя из нужд каждого клиента.
Несколько режимов работы
Точка доступа DAP-X3060 поддерживает несколько режимов работы, что позволяет использовать ее для решения широкого спектра сетевых задач. В стандартном режиме Access Point к беспроводной сети DAP-X3060 могут подключаться пользовательские 802.11a/b/g/n/ac/ax устройства. В режиме WDS (WDS with AP) можно организовать беспроводное соединение с другими аналогичными точками доступа, что позволит увеличить зону действия беспроводной сети или объединить несколько сегментов проводной сети в общую локальную сеть без необходимости прокладки кабельной линии связи.
Сетевое управление
Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления точкой доступа DAP-X3060, включая Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Layer (SSL, который обеспечивает безопасное соединение с Web-интерфейсом).  DAP-X3060 можно настроить и управлять с помощью D-Link Nuclias Connect и D-View 8. Благодаря одновременной работе в двух диапазонах частот, поддержке PoE, высокой управляемости, нескольким режимам работы и надежным функциям безопасности, точка доступа DAP-X3060 является идеальным решением, позволяющим создать беспроводную сеть на крупных предприятиях и предприятиях малого и среднего бизнеса.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11ac и 802.11ax. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
• 802.11b/g/n/ax (2,4 ГГц)
• 802.11a/n/ac/ax (5 ГГц)
• Порт LAN 10/100/1000/2.5GBase-T с поддержкой PoE (802.3at)
• Питание/Состояние
Кнопки
• Кнопка Reset
Антенны
• 2 внутренние антенны с коэффициентом усиления 3 dBi для работы в диапазоне частот 2,4 ГГц
• 2 внутренние антенны с коэффициентом усиления 3 dBi для работы в диапазоне частот 5 ГГц
Схема MIMO
• 2x2, MU-MIMO
Разъем питания
Установка
• На стену
• На потолок
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 1
Диапазон частот
• 2,4 ГГц: от 2,4 ГГц до 2,483 ГГц
• 5 ГГц: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,47 ГГц до 5,85 ГГц2
• WPA-Personal/Enterprise
• WPA2-Personal/Enterprise
• WPA3-Personal/Enterprise
• 64/128-битное шифрование WEP
• AES и TKIP
• Встроенный портал авторизации (Captive Portal)
• Запрет вещания SSID
• Управление доступом на основе MAC-адресов
• Network Access Protection (NAP)
• Внутренний RADIUS-сервер
Скорость беспроводного соединения1
• 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n:
MCS
GI=800ns
GI=400ns
20 МГц
40 МГц
20МГц
40 МГц
0
6,5
13,5
7,2
15
1
13
27
14,4
30
2
19,5
40,5
21,7
45
3
26
54
28,9
60
4
39
81
43,3
90
5
52
108
57,8
120
6
58,5
121,5
65
135
7
65
135
72,2
150
8
13
27
14,444
30
9
26
54
28,889
60
10
39
81
43,333
90
11
52
108
57,778
120
12
78
162
86,667
180
13
104
216
115,556
240
14
117
243
130
170
15
130
270
144,444
300
• 802.11ac: 6,5~866 Мбит/с
• 802.11ax: 6,5~2402 Мбит/с
Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• IEEE 802.11a:
19 dBm при 6, 9 Мбит/с
18 dBm при 12, 18 Мбит/с
17 dBm при 24, 36 Мбит/с
16 dBm при 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
20 dBm при 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
20 dBm при 6, 9 Мбит/с
19 dBm при 12, 18 Мбит/с
18 dBm при 24, 36 Мбит/с
17 dBm при 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20
20 dBm при MCS0~1
19 dBm при MCS2~3
18 dBm при MCS4~5
17 dBm при MCS6~7
2,4 ГГц/HT-40
20 dBm при MCS0~1
19 dBm при MCS2~3
18 dBm при MCS4~5
17 dBm при MCS6~7
5 ГГц/HT-20
18 dBm при MCS0~1
17 dBm при MCS2~3
16 dBm при MCS4~5
15 dBm при MCS6~7
5 ГГц/HT-40
18 dBm при MCS0~1
17 dBm при MCS2~3
16 dBm при MCS4~5
15 dBm при MCS6~7
• IEEE 802.11ac:
VHT20
18 dBm при MCS0~1
17 dBm при MCS2~3
16 dBm при MCS4~5
15 dBm при MCS6~7
14,5 dBm при MCS8
VHT40
18 dBm при MCS0~1
17 dBm при MCS2~3
16 dBm при MCS4~5
15 dBm при MCS6~7
14,5 dBm при MCS8~9
VHT80
18 dBm при MCS0~1
17 dBm при MCS2~3
16 dBm при MCS4~5
15 dBm при MCS6~7
14,5 dBm при MCS8~9
• IEEE 802.11ax:
2G/HE20
20 dBm при MCS0~1
19 dBm при MCS2~3
18 dBm при MCS4~5
17 dBm при MCS6~7
16 dBm при MCS8~11
2G/HE40
20 dBm при MCS0~1
19 dBm при MCS2~3
18 dBm при MCS4~5
17 dBm при MCS6~7
16 dBm при MCS8~11
5G/HE20
18 dBm при MCS0~1
17 dBm при MCS2~3
16 dBm при MCS4~5
15 dBm при MCS6~7
14 dBm при MCS8~9
13,5 dBm при MCS10~11
5G/HE40
17,5 dBm при MCS0~1
17 dBm при MCS2~3
16 dBm при MCS4~5
15 dBm при MCS6~7
14 dBm при MCS8~9
5G/HE80
18 dBm при MCS0~1
17 dBm при MCS2~3
16 dBm при MCS4~5
15 dBm при MCS6~7
14 dBm при MCS8~9
13 dBm при MCS10~11
5G/HE160
17 dBm при MCS0~1
16 dBm при MCS2~3
15 dBm при MCS4~5
14 dBm при MCS6~7
12 dBm при MCS8~9
10 dBm при MCS10~11
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
-93 dBm при 6 Мбит/с
-90 dBm при 9 Мбит/с
-90 dBm при 12 Мбит/с
-87 dBm при 18 Мбит/с
-84 dBm при 24 Мбит/с
-80 dBm при 36 Мбит/с
-76 dBm при 48 Мбит/с
-74 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
-94 dBm при 2 Мбит/с
-88 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
-91 dBm при 9 Мбит/с
-88 dBm при 18 Мбит/с
-81 dBm при 36 Мбит/с
-75 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20
-94 dBm при MCS0
-91 dBm при MCS1
-89 dBm при MCS2
-86 dBm при MCS3
-82 dBm при MCS4
-78 dBm при MCS5
-77 dBm при MCS6
-76 dBm при MCS7
2,4 ГГц/HT-40
-91 dBm при MCS0
-88 dBm при MCS1
-86 dBm при MCS2
-83 dBm при MCS3
-79 dBm при MCS4
-74 dBm при MCS5
-73 dBm при MCS6
-72 dBm при MCS7
5 ГГц/HT-20
-94 dBm при MCS0
-90 dBm при MCS1
-88 dBm при MCS2
-85 dBm при MCS3
-82 dBm при MCS4
-78 dBm при MCS5
-76 dBm при MCS6
-75 dBm при MCS7
5 ГГц/HT-40
-90 dBm при MCS0
-87 dBm при MCS1
-85 dBm при MCS2
-81 dBm при MCS3
-78 dBm при MCS4
-74 dBm при MCS5
-72 dBm при MCS6
-71 dBm при MCS7
• IEEE 802.11ac:
VHT20
-94 dBm при MCS0
-90 dBm при MCS1
-88 dBm при MCS2
-85 dBm при MCS3
-82 dBm при MCS4
-78 dBm при MCS5
-76 dBm при MCS6
-75 dBm при MCS7
-71 dBm при MCS8
VHT40
-90 dBm при MCS0
-87 dBm при MCS1
-85 dBm при MCS2
-81 dBm при MCS3
-78 dBm при MCS4
-74 dBm при MCS5
-72 dBm при MCS6
-71 dBm при MCS7
-67 dBm при MCS8
-65 dBm при MCS9
VHT80
-86 dBm при MCS0
-83 dBm при MCS1
-81 dBm при MCS2
-78 dBm при MCS3
-74 dBm при MCS4
-70 dBm при MCS5
-68 dBm при MCS6
-67 dBm при MCS7
-62 dBm при MCS8
-61 dBm при MCS9
• IEEE 802.11ax:
2G/HE20
-93 dBm при MCS0
-90 dBm при MCS1
-88 dBm при MCS2
-85 dBm при MCS3
-82 dBm при MCS4
-77 dBm при MCS5
-76 dBm при MCS6
-74 dBm при MCS7
-70 dBm при MCS8
-68 dBm при MCS9
-65 dBm при MCS10
-63 dBm при MCS11
2G/HE40
-90 dBm при MCS0
-88 dBm при MCS1
-85 dBm при MCS2
-82 dBm при MCS3
-79 dBm при MCS4
-74 dBm при MCS5
-73 dBm при MCS6
-71 dBm при MCS7
-66 dBm при MCS8~9
-63 dBm при MCS10
-60 dBm при MCS11
5G/HE20
-93 dBm при MCS0
-90 dBm при MCS1
-88 dBm при MCS2
-85 dBm при MCS3
-81 dBm при MCS4
-77 dBm при MCS5
-76 dBm при MCS6
-75 dBm при MCS7
-70 dBm при MCS8
-69 dBm при MCS9
-65 dBm при MCS10
-63 dBm при MCS11
5G/HE40
-90 dBm при MCS0
-87 dBm при MCS1
-84 dBm при MCS2
-81 dBm при MCS3
-78 dBm при MCS4
-74 dBm при MCS5
-73 dBm при MCS6
-71 dBm при MCS7
-67 dBm при MCS8
-65 dBm при MCS9
-62 dBm при MCS10
-59 dBm при MCS11
5G/HE80
-86 dBm при MCS0
-83 dBm при MCS1
-81 dBm при MCS2
-78 dBm при MCS3
-75 dBm при MCS4
-70 dBm при MCS5
-69 dBm при MCS6
-67 dBm при MCS7
-63 dBm при MCS8
-61 dBm при MCS9
-58 dBm при MCS10
-56 dBm при MCS11
5G/HE160
-85 dBm при MCS0
-82 dBm при MCS1
-80 dBm при MCS2
-77 dBm при MCS3
-74 dBm при MCS4
-69 dBm при MCS5
-68 dBm при MCS6
-66 dBm при MCS7
-63 dBm при MCS8
-61 dBm при MCS9
-56 dBm при MCS10
-53 dBm при MCS11
Функциональные возможности
Сетевое управление
• Web-интерфейс (HTTP)
• Secure Socket Layer (SSL)
• SNMP
• Управление трафиком
• Nuclias Connect
• D-View 8
Режимы работы
• Access Point (Точка доступа)
• WDS
• WDS with AP
Поддерживаемые функции
• Quality of Service (QoS)
• WMM
• Multi-SSID (до 8 SSID на каждый частотный диапазон)
• VLAN
• Оптимизация полосы пропускания
• Обнаружение сторонних беспроводных сетей (Wireless intrusion)
• DHCP-сервер
• Band Steering
• Airtime Fairness
• Fast Roaming (только при использовании контроллера Nuclias Connect)
• Протоколы улучшения роуминга 802.11k/r3
Стандарты
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3at Power over Ethernet
• Управление потоком 802.3x
• 612,4 г (без кронштейна)
Размеры
• 190 x 190 x 42,8 мм
• Внешний адаптер питания
  - Выход: 12 В постоянного тока / 2,5 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3at
Макс. потребляемая мощность
• 14,07 Вт (при использовании адаптера питания)
• 16,7 Вт (при питании по PoE)
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Беспроводная точка доступа DAP-X3060
• Крепежный кронштейн
• Комплект для монтажа на стену и потолок
Прочее
• CE
• FCC
• IC
• RCM
• LVD
• EN 60601-1-2
Антенны
Положение
Плоскость H
Плоскость E
Установка на стене (2,4 ГГц)
Установка на стене (5 ГГц)
Положение
Плоскость H
Плоскость E
Установка на потолке (2,4 ГГц)
Установка на потолке (5 ГГц)
2Пожалуйста, помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DAP-X3060 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах.
3Доступно под управлением контроллера Nuclias.
DAP-X3060/DL/A1A
Wi-Fi 6 точка доступа AX3000, 2,4+5ГГц, 2.5GBase-T PoE, RJ45 Console
Совместимые контроллеры Nuclias
DNH-100
Контроллер для управления 100 ТД, 1x1000Base-T, 1xUSB 3.0, RJ45 Console
DNH-1000
Контроллер для управления 500 ТД, 1x2.5GBase-T, 1xUSB 3.0
DNH-3000
Контроллер для управления 1500 ТД, 4x1000Base-T, 2x10GBase-X SFP+, 1xUSB 3.2
DAP-X3060/A
Вид справа
Вид сзади
Вид сзади
Вид снизу
