DCS-8515LH
Беспроводная HD-камера DCS-8515LH с поддержкой облачного сервиса mydlink позволит Вам всегда быть в курсе происходящего дома или в офисе. Камера обеспечивает широкий угол обзора и круглосуточное видеонаблюдение в HD-качестве, может вести запись на карту microSD и поддерживает двустороннюю передачу звука. Где бы Вы ни находились – на работе, в командировке или в отпуске, с DCS-8515LH Вы в любой момент можете заглянуть домой или в офис. Все, что нужно, – это смартфон или планшет с доступом в Интернет и мобильное приложение mydlink. С приложением mydlink Вы можете не только вести наблюдение в режиме онлайн, но и сохранять события прямо в облако1.
Круглосуточное видеонаблюдение Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии |
Современный стандарт беспроводной связи 802.11n Высокая скорость беспроводного подключения и обратная совместимость со стандартами 802.11b/g |
Обнаружение движения и звука Отправка уведомлений при срабатывании детектора движения или звука |
Двусторонняя аудиосвязь Встроенный микрофон и динамик для двусторонней передачи звука |
HD-качество видео Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 720р |
Слот для карты microSD2 Запись стоп-кадров и видео на microSD-карту2 |
Получайте уведомления при обнаружении движения или звука, используя лишь камеру DCS-8515LH и интернет-соединение. Вы можете настроить области для обнаружения движения и следить, например за входом в помещение. Также можно установить пороговый уровень звука, превышение которого будет фиксироваться камерой. DCS-8515LH позволяет вести видеонаблюдение в ночное время благодаря инфракрасной подсветке с дальностью действия до 5 м, что обеспечивает круглосуточное наблюдение за домом или малым офисом.
Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink
DCS-8515LH поддерживает сервис mydlink, позволяющий получить удаленный доступ к камере вне зависимости от местонахождения. Автоматические уведомления при срабатывании функции обнаружения движения и звука позволяют всегда быть в курсе событий. С помощью облачного портала mydlink или мобильного приложения для iOS и Android вы можете управлять и просматривать видео с камеры из любой точки мира.
Приложение mydlink с поддержкой облачной записи и хранения
Камера DCS-8515LH поддерживает мобильное приложение mydlink для iOS и Android, с которым Вы сможете:
- просматривать видео с камеры в режиме онлайн из любой точки мира;
- получать Push-уведомления при обнаружении движения или звука;
- сохранять события в облако mydlink1 и загружать их на мобильное устройство;
- удаленно просматривать видеозаписи событий, сохраненных в облаке1 и на microSD-карте;
- предоставлять доступ к своей учетной записи другим пользователям.
Функционал PTZ (Наклон/поворот/масштабирование)
Благодаря функциям наклона/поворота камера DCS-8515LH обеспечивает обзор большой территории с различных углов, а цифровое увеличение (масштабирование) позволяет приблизить интересующую область для получения подробной информации.
• Слот для карты microSD1
• Питания/состояния
Кнопки
• Кнопка Reset
Разъем питания
• Разъем Micro-USB для подключения питания (постоянный ток)
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 2,55 мм
• Апертура: F2.2
• Углы обзора (16:9):
- 96° (по горизонтали)
- 53° (по вертикали)
- 120° (по диагонали)
• Минимальное освещение:
- Цветной режим: 2,2 люкс
- Черно-белый режим: 1,6 люкс
- Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс
• Встроенный ICR-фильтр
• Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м
• Встроенный микрофон и динамик
• Угол поворота: от -170° до +170°; скорость вращения 30° в секунду
• Угол наклона: от -10° до +95°; скорость вращения 25° в секунду
Характеристики изображения
• Настраиваемое разрешение видео
• Настраиваемый уровень громкости для обнаружения звука
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате H.264
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• Основной профиль: 720p (1280x720) до 30 кадров/с
• Дополнительный профиль: 360p (640×360) до 30 кадров/с
Аудио
• MPEG-2 AAC LC
Сеть
Беспроводной модуль
• 2,4 ГГц: 802.11b/g/n с шифрованием WPA/WPA22
• Bluetooth Low Energy (BLE) 4.0
Сетевые протоколы
• IPv6
• IPv4
• ARP
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• HTTPS
• Bonjour
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Обнаружение звука
• Облачная запись3
• Запись видеоклипов по событию на карту microSD1 или в облако mydlink3
• Загрузка видеоклипов из облака на мобильное устройство3
• Сохранение на мобильное устройство стоп-кадров и видеоклипов, сделанных вручную
• Push-уведомления
Управление с мобильных устройств
• Приложение mydlink для iPhone, iPad, iPod Touch и мобильных устройств на базе Android4
Управление с ПК
• Облачный web-портал www.mydlink.com5
• Камера: 340 г
• Кронштейн: 11 г
Размеры (Д x Ш x В)
• Диаметр: 88 мм
• Высота: 128,5 мм
Условия использования
• Только для использования в помещении
• Адаптер питания:
- Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Выход: 5 В постоянного тока 1,2 А (Micro-USB)
Потребляемая мощность
• Макс: 4,8 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата
• Беспроводная облачная сетевая HD-камера DCS-8515LH
• Адаптер питания с разъемом Micro-USB
• Кронштейн для крепления к потолку
Прочее
• CE
• CE LVD
• RCM
• FCC
• ICES
DCS-8515LH/A1A
1Мп беспроводная облачная сетевая HD‑камера с приводом наклона/поворота, ИК до 5м, слот microSD
