DAP-1620/BEOL
Беспроводной двухдиапазонный повторитель АС1300 c поддержкой MU-MIMO и 2 внешними антеннами
Беспроводной интерфейс
Беспроводной повторитель DAP-1620 – это портативное устройство, которое позволит Вам увеличить радиус действия беспроводной сети. Повторитель поддерживает работу с устройствами стандартов 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac. DAP-1620 обеспечивает надежное беспроводное соединение на скорости до 867 Мбит/с в частотном диапазоне 5 ГГц с помощью стандарта 802.11ac и до 400 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач.
В устройстве реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, несколько режимов работы (повторитель, клиент, точка доступа), а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
Функция Super MESH1 позволяет быстро объединить большое количество устройств D-Link с поддержкой функции Super MESH в единую транспортную сеть, например, в случаях когда требуется обеспечить качественное покрытие Wi-Fi без «мертвых зон» в условиях сложных планировок современных квартир, коттеджей или необходимо создать крупную временную Wi-Fi-сеть при организации выездных мероприятий.
Технология Multi-user MIMO позволяет распределить ресурсы повторителя для эффективного использования Wi-Fi-сети несколькими беспроводными клиентами, сохраняя высокую скорость для потоковой передачи мультимедиа в высоком качестве, игр без задержек и быстрой передачи больших файлов.
Использование технологии Transmit Beamforming позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к повторителю.
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору, повторителю) с максимальным уровнем сигнала.
Порт LAN
Беспроводной повторитель DAP-1620 оснащен LAN-портом Gigabit Ethernet для подключения проводного клиента или подключения к проводному маршрутизатору.
Индикатор уровня сигнала
Индикатор наглядно показывает уровень сигнала беспроводной сети, к которой подключен беспроводной повторитель DAP-1620. Благодаря этому Вы можете легко найти лучшее место для размещения повторителя.
Поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке повторителя и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли.
Также в повторителе реализована функция расписания для применения правил MAC-фильтров, перезагрузки повторителя в указанное время или через заданные интервалы времени, а также включения/выключения беспроводной сети.
Для настройки повторителя DAP-1620 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DAP-1620 в режим точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – при наличии доступа к Интернету повторитель сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Режим повторителя
Вы можете подключить DAP-1620 в режиме повторителя к беспроводному маршрутизатору для расширения зоны действия существующей беспроводной сети.
Режим клиента
В режиме клиента Вы можете организовать доступ к сети беспроводного маршрутизатора для проводного устройства, подключенного к DAP-1620.
Режим точки доступа
Вы можете подключить DAP-1620 в режиме точки доступа к проводному маршрутизатору для добавления беспроводной сети к существующей локальной сети.
1Функция Super MESH несовместима с функцией EasyMESH. Функция Super MESH может быть недоступна в некоторых версиях ПО (см. актуальную информацию на странице соответствующего устройства).
Процессор
• MT7621AT (880 МГц, двухъядерный)
Оперативная память
• 128 MБ, DDR3 SDRAM
Flash-память
• 16 MБ, SPI
• Порт LAN 10/100/1000BASE-T
• Питание/WPS
• Уровень сигнала Wi-Fi
Кнопки
• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения
Антенна
• Две внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 1 дБи для 2,4 ГГц и 2 дБи для 5 ГГц
Схема MIMO
• 2 x 2, MU-MIMO
Разъем питания
• Вилка CEE 7/16 для подключения к сети переменного тока
Программное обеспечение
Сетевые функции
• DHCP-сервер
• Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера
• Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless
• Автоматическое получение LAN IP-адреса
• DNS relay
• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для Ethernet-порта
Функции межсетевого экрана
• MAC-фильтр
Управление и мониторинг
• Доступ к настройкам по SSH/TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Обновление ПО устройства через web-интерфейс
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
• Утилита ping
• Утилита traceroute
• Расписания для правил MAC-фильтров, автоматической перезагрузки и включения/выключения беспроводной сети
Стандарты
• IEEE 802.11ac Wave 2
• IEEE 802.11a/b/g/n
Диапазон частот
Диапазон частот будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• 5150 ~ 5350 МГц
• 5650 ~ 5850 МГц
• WEP
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Функция Super Mesh
• Режим «клиент»
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Информация о подключенных Wi‑F‑клиентах
• Расширенные настройки
• Интеллектуальное распределение Wi‑Fi‑клиентов
• Поддержка MBSSID
• Ограничение скорости для беспроводной сети
• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
• Поддержка TX Beamforming для стандартов 802.11ac (5 ГГц) и 802.11n (2,4 ГГц)
• Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
Скорость беспроводного соединения1
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц): 6,5–300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) до 400 Мбит/с (QAM256)
• IEEE 802.11n (5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MCS9)
Выходная мощность передатчика
• 802.11a (типичная при комнатной температуре 25 °C)
12 дБм (±2 дБ)
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
14 дБм (±2 дБ)
• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
15 дБм (±2 дБ)
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
2,4 ГГц
15 дБм (±2 дБ)
5 ГГц
12 дБм (±2 дБ)
• 802.11ac (типичная при комнатной температуре 25 °C)
12 дБм (±2 дБ)
Чувствительность приемника
• 802.11a (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-93 дБм при 6 Мбит/c
-91 дБм при 9 Мбит/c
-90 дБм при 12 Мбит/c
-87 дБм при 18 Мбит/c
-84 дБм при 24 Мбит/c
-81 дБм при 36 Мбит/c
-76 дБм при 48 Мбит/c
-75 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11b (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-94 дБм при 2 Мбит/с
-89 дБм при 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-94 дБм при 6 Мбит/c
-92 дБм при 9 Мбит/c
-91 дБм при 12 Мбит/c
-88 дБм при 18 Мбит/c
-85 дБм при 24 Мбит/c
-82 дБм при 36 Мбит/c
-77 дБм при 48 Мбит/c
-76 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11n, 2,4 ГГц (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
HT20
-93 дБм при MCS0/8
-90 дБм при MCS1/9
-88 дБм при MCS2/10
-85 дБм при MCS3/11
-81 дБм при MCS4/12
-77 дБм при MCS5/13
-76 дБм при MCS6/14
-74 дБм при MCS7/15
HT40
-91 дБм при MCS0/8
-88 дБм при MCS1/9
-85 дБм при MCS2/10
-82 дБм при MCS3/11
-79 дБм при MCS4/12
-75 дБм при MCS5/13
-73 дБм при MCS6/14
-72 дБм при MCS7/15
802.11n, 5 ГГц (типичная при PER < 10% при комнатной температуре 25 °C)
HT20
-92 дБм при MCS0/8
-89 дБм при MCS1/9
-87 дБм при MCS2/10
-84 дБм при MCS3/11
-80 дБм при MCS4/12
-76 дБм при MCS5/13
-75 дБм при MCS6/14
-73 дБм при MCS7/15
HT40
-90 дБм при MCS0/8
-86 дБм при MCS1/9
-84 дБм при MCS2/10
-80 дБм при MCS3/11
-77 дБм при MCS4/12
-73 дБм при MCS5/13
-71 дБм при MCS6/14
-70 дБм при MCS7/15
• 802.11ac (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
VHT20
-93 дБм при MCS0
-90 дБм при MCS1
-87 дБм при MCS2
-84 дБм при MCS3
-80 дБм при MCS4
-76 дБм при MCS5
-74 дБм при MCS6
-73 дБм при MCS7
-69 дБм при MCS8
-65 дБм при MCS9
VHT40
-90 дБм при MCS0
-86 дБм при MCS1
-84 дБм при MCS2
-81 дБм при MCS3
-77 дБм при MCS4
-73 дБм при MCS5
-72 дБм при MCS6
-70 дБм при MCS7
-66 дБм при MCS8
-64 дБм при MCS9
VHT80
-87 дБм при MCS0
-83 дБм при MCS1
-80 дБм при MCS2
-77 дБм при MCS3
-74 дБм при MCS4
-70 дБм при MCS5
-68 дБм при MCS6
-67 дБм при MCS7
-63 дБм при MCS8
-61 дБм при MCS9
Схемы модуляции
• 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
• 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM с OFDM
• 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, до 256QAM с OFDM
Размеры (Д x Ш x В)
• 64 x 50 x 105 мм
• 165 г
• Вход: от 110 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• При хранении: от 5% до 90% (без конденсата)
• Повторитель DAP-1620
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и 802.11n. Для получения скорости соединения 400 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц Wi-Fi-клиент должен поддерживать MIMO 2x2 и режим работы с модуляцией QAM256. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, а также служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
DAP-1620/RU/B1A
Беспроводной повторитель АС1300, 2,4+5ГГц, 1000Base-T
DAP-1620/B/B1
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Документация и ПО
