DSL-2640U/B1EOL EOS
Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой Ethernet WAN
Рекомендованная замена - DSL-2640U/RA |
ADSL-порт и 4-портовый коммутатор
Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии.
Беспроводной маршрутизатор DSL-2640U оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Беспроводной интерфейс
Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n.
Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WPS.
Настройка и управление
Для управления и настройки маршрутизатора DSL-2640U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
• ADSL: 1 порт с разъемом RJ-11
• LAN: 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet с разъемом RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
• WLAN: встроенный беспроводной интерфейс стандарта 802.11b, g и n
Антенна
• Внутренняя всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 2 дБи
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
Скорость передачи данных
• 802.11b: 11, 5,5, 2, 1 Мбит/c
• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с
• 802.11n
◦ HT20: 150, 130, 117, 104, 78, 52, 39, 26, 13 Мбит/с
◦ HT40: 150, 130, 117, 104, 78, 52, 39, 26, 13 Мбит/c
Выходная мощность передатчика*
• 802.11b
◦ 16,5 ~ 18,5 дБм
• 802.11g
◦ 13,5 ~ 16,5 дБм
• 802.11n
◦ 13,5 ~ 16,5 дБм
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Схемы модуляции
• 802.11b: CCK (11, 5,5 Мбит/c), DQPSK (2 Мбит/c), DBPSK (1 Мбит/c), DSSS
• 802.11g: PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
• 802.11n: PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM и др.
Стандарты ADSL
• ADSL
◦ Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
• ADSL2
◦ ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
• ADSL2+
◦ ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Программное обеспечение
Типы WAN-соединения
• ADSL
◦ PPPoE
◦ PPPoA
◦ IPoA
◦ Статический IP
◦ Динамический IP
◦ Bridge
• Ethernet
◦ PPPoE
◦ Статический IP
◦ Динамический IP
◦ Bridge
Беспроводная сеть
• Стандарт IEEE 802.11n, совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11b/g
• Поддержка гостевой беспроводной сети
• WEP-шифрование
• Технология шифрования WPA/WPA2 с механизмами TKIP, AES и TKIP+AES
• Доступ к беспроводной сети на основе MAC-адреса
• Методы PIN и PBC функции WPS
• Расширенные настройки
Протоколы ATM/PPP
• Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора
• Мультиплексирование на основе VC/LLC
• ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC)
• Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5)
• Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback
• ATM QoS
• PPP over ATM (RFC 2364)
• PPP over Ethernet (PPPoE)
• Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
Сетевые протоколы и функции
• Дополнительный IP-адрес для LAN-интерфейса
• Механизм NAT
• DHCP-сервер/relay
• DNS relay
• Dynamic DNS (DDNS)
• Поддержка VLAN
• IGMP proxy
• IGMP snooping
Межсетевой экран и управление доступом
• Межсетевой экран NAT
• Фильтрация по MAC-адресам с учетом времени суток и дней недели
• URL-фильтр
• Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP)
• Виртуальные серверы
• Предотвращение DoS-атак
• Система обнаружения вторжений и регистрация событий
• Технология обеспечения защиты DMZ
• Поддержка функции Port Triggering
QoS
• Группирование интерфейсов
• Приоритет VLAN (802.1p)
• Доступ по протоколу TELNET
• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
DSL-2640/B1A/T3 Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой Ethernet WAN
