DWA-182/АEOL EOS
Беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер AC1200
Беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер AC1200 DWA-182 позволяет подключить настольный компьютер или ноутбук к беспроводной сети. Просто установите адаптер в доступный USB-порт и подключитесь к беспроводной сети, чтобы получить доступ к защищенному высокоскоростному Интернет-соединению в полосе частот 2,4 ГГц (300 Мбит/с) или 5 ГГц (до 867 Мбит/с)1. Кроме того, двухдиапазонный режим работы позволяет уменьшить помехи Wi-Fi для увеличения пропускной способности и, следовательно, повышения скорости передачи потоковых данных, работы игр и VoIP-телефонии.
Полоса пропускания без помех
Адаптер DWA-182 обеспечивает для домашней сети свободную от помех полосу пропускания благодаря использованию технологии работы в двух диапазонах частот. Проверять почту и посещать Web-сайты можно в полосе частот 2,4 ГГц, а играть в онлайн-игры, звонить по Skype и просматривать потоковое HD видео - в свободной от помех полосе частот 5 ГГц.
Простая настройка одним нажатием кнопки
Поддержка Wireless Protected Setup (WPS) позволяет быстро и легко установить защищенное соединение с беспроводной сетью. Самая современная технология шифрования обеспечивает безопасность передаваемых в сети данных и предотвращает несанкционированный доступ к ним. Для подключения достаточно одного нажатия кнопки.
Совместимость со всеми беспроводными устройствами
Адаптер DWA-182 поддерживает новейший стандарт 802.11ac, обеспечивающий обратную совместимость со всеми существующими беспроводными устройствами. Поэтому нет необходимости в выполнении обновлений или использовании дополнительных адаптеров.
Стандарт 802.11ac
802.11ac – это новый стандарт беспроводной связи, обеспечивающий высокую скорость передачи данных в полосе частот 5 ГГц. Благодаря этому, гарантируется отсутствие искажений и задержек при передаче потокового HD видео, осуществлении видеовызовов, работе VoIP-телефонии и игр. Кроме того, адаптер DWA-182 обратно совместим со всеми существующими беспроводными 802.11n/g/b устройствами.
Общие
Индикатор диагностики
• Activity
• Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™)
• Wi-Fi Protected Setup – PIN и PBC
Стандарты
• IEEE 802.11ac (Draft)
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11a
Тип антенны
• Встроенная антенна
Требования
Операционная система
• Windows 7/Vista/XP SP3
Совместимые Web-браузеры
• Internet Explorer® v7 или Mozilla Firefox® v3.0
Интерфейс
• Доступный порт USB 2.0
Физические характеристики
Размеры
• 97,3 x 29,1 x 13,5 мм
• 20,5 г
• Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока ±10%
• Тока потребления: 500 мА
• Рабочая: от 0 до 40 C
• Хранения: от -20 до 75 C
• Рабочая: от 10% до 90% (без конденсата)
• Хранения: от 5% до 95% (без конденсата)
• FCC Class B
• IC
• CE
• C-Tick
• Сертифицировано Wi-Fi
DWA-182/A  Беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер AC1200
DWA-182/А/Ax
Вид справа
Вид справа
Документация и ПО
