![](/up/prod/600/DIR-615_K2.jpg)
DIR-615/K2AEOL EOS
Беспроводной маршрутизатор N300
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с). В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Беспроводной маршрутизатор DIR-615 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-615 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
![](/up//support/Router/DIR-615_update_01.png)
• Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n (до 300 Мбит/с), 2,4 ГГц
• Интерфейс LAN: 10/100 Fast Ethernet (4 порта)
• WAN: 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии
Антенна
• Две внешние несъёмные антенны
- Коэффициент усиления антенны: 2 dBi
Схема MIMO
• 2x2
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
Скорость беспроводного соединения**
• 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с
• 802.11n:
Индекс MCS | GI3=800нс | GI=400нс | ||
20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | 20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | |
0 | 6,5 | 13,5 | 7,2 | 15 |
1 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
2 | 19,5 | 40,5 | 21,7 | 45 |
3 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
4 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
5 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
6 | 58,5 | 121,5 | 65 | 135 |
7 | 65 | 135 | 72,2 | 150 |
8 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
9 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
10 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
11 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
12 | 78 | 162 | 86,7 | 180 |
13 | 104 | 216 | 115,6 | 240 |
14 | 117 | 243 | 130 | 270 |
15 | 130 | 270 | 144,4 | 300 |
Схемы модуляции
Выходная мощность передатчика
• 802.11b
(Типичная) 16 дБм (+/-2 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с при комнатной температуре 25 °C
• 802.11g
(Типичная) 14,5 дБм (+/-2 дБ) при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с при комнатной температуре 25 °C
• 802.11n
HT-20 | HT-40 |
(типичная) 14,5 дБм (+/- 2 дБ) при MCS-0 ~ MCS-15 при комнатной температуре 25 °C | (типичная) 14 дБм (+/- 2 дБ) при MCS-0 ~ MCS-15 при комнатной температуре 25 °C |
Чувствительность приемника
• 802.11b
-79 дБм для 11 Мбит/с
-82 дБм для 5,5 Мбит/с
-84 дБм для 2 Мбит/с
-84 дБм для 1 Мбит/с
• 802.11g
-82 дБм для 6 Мбит/с
-81 дБм для 9 Мбит/с
-79 дБм для 12 Мбит/с
-77 дБм для 18 Мбит/с
-74 дБм для 24 Мбит/с
-70 дБм для 36 Мбит/с
-66 дБм для 48 Мбит/с
-65 дБм для 54 Мбит/с
• 802.11n
HT-20 | HT-40 |
-82 дБм при MCS0/8
-79 дБм при MCS1/9
-77 дБм при MCS2/10
-74 дБм при MCS3/11
-70 дБм при MCS4/12
-66 дБм при MCS5/13
-65 дБм при MCS6/14
-64 дБм при MCS7/15
-79 дБм при MCS0/8
-76 дБм при MCS1/9
-74 дБм при MCS2/10
-71 дБм при MCS3/11
-67 дБм при MCS4/12
-63 дБм при MCS5/13
-62 дБм при MCS6/14
-61 дБм при MCS7/15
Сетевые функции
• Типы WAN-соединения
◦ PPPoE
◦ Статический IP
◦ Динамический IP
◦ PPPoE + Статический IP
◦ PPPoE + Динамический IP
◦ PPTP/L2TP
◦ PPTP/L2TP + Статический IP
◦ PPTP/L2TP + Динамический IP
• DHCP-сервер/relay
• DNS relay
• Пропуск VPN-тоннеля (PPTP/L2TP)
• Dynamic DNS
• Удаленный доступ
• Сетевая статистика для каждого интерфейса
• IGMP Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Клиент TR-069
• Поддержка SIP
• Поддержка RTSP
• Пропуск PPPoE-пакетов (PPPoE pass through)
Беспроводное соединение
• Поддерживаемые стандарты безопасности
◦ WEP
◦ WPA/WPA2 Personal
◦ WPA/WPA2 Enterprise
• MAC-фильтр
• Расширенные настройки
• Методы PIN и PBC функции WPS
• Функция WMM (Wi-Fi QoS)
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтры
• MAC-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
Настройка и управление
• Доступ по TELNET
• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
• Функция ping
• Утилита traceroute
DIR-615 Беспроводной маршрутизатор N300
