DWA-127EOL EOS
Беспроводной USB-адаптер Wireless 150, до 150 Мбит/с
	Высокая скорость подключения к беспроводной сети
	Подключившись к высокоскоростной беспроводной сети с помощью USB-адаптера  D-Link серии Wireless 150, можно просматривать web-страницы, проверять электронную почту, общаться в чате с друзьями и семьей в режиме онлайн. Технология Wireless 150 обеспечивает увеличенную скорость беспроводного соединения и радиус действия по сравнению со стандартом 802.11g/b1, гарантируя быстрое и надежное беспроводное соединение.
	Расширенный радиус действия
	USB-адаптер DWA-127 с антенной, имеющей высокий коэффициент усиления,  улучшает прием сигнала, и это обеспечивает увеличенную зону покрытия беспроводной сети. Благодаря возможности вращения антенны, можно улучшить прием беспроводного сигнала с помощью точной настройки антенны.
	Безопасное подключение к беспроводной сети
	Для защиты данных пользователя и конфиденциальной информации  во время просмотра web-страниц, DWA-127 поддерживает протоколы шифрования WEP, WPA и WPA2 для подключения к защищенным беспроводным сетям и обеспечения безопасности передаваемого трафика. Это позволяет безопасно и конфиденциально совершать покупки в онлайн магазине и проверять почту.
	Простота установки и использования
	С  помощью Мастера  по  быстрой  установке можно  за  несколько минут  установить USB-адаптер. Технология Wi-Fi Protected Setup (WPS) обеспечивает безопасное беспроводное подключение, не требуя от пользователя сложных настроек.
	1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность.
	Системные требования
	Компьютер с:
	• Windows 7, Vista или XP SP3
	• Привод CD-ROM
	• 20 Мбайт свободного пространства на жестком диске
	• Свободный порт USB
	Стандарты
	• IEEE 802.11n
	• IEEE 802.11g
	• IEEE 802.11b
	• USB 2.0
	Диапазон частот
	2.4 – 2.4835ГГц
	Антенна
	Всенаправленная дипольная антенна с коэффициентом усиления 3dBi
	• WEP-шифрование данных 64/128-бит
	• Wi-Fi Protected Access (WPA и WPA2)
	Скорость беспроводного соединения*
	• IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
	• IEEE 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Мбит/с
	• IEEE 802.11 n: до 150 Мбит/с
	Выходная мощность передатчика**
	• IEEE 802.11b:
	  17 dBm (± 2dB) при 1,2,5.5,11 Мбит/с
	• IEEE 802.11g:
	  16 dBm при 12 ~ 6 Мбит/с
	  15 dBm при 24,36 Мбит/с
	  14 dBm при 54,48 Мбит/с
	• IEEE 802.11 n:
	  HT20
	  17 dBm при MCS0/1
	  16 dBm при MCS2/3
	  15 dBm при MCS4/5
	  14 dBm при MCS6/7
	  HT40
	  17dBm при MCS0/1
	  16 dBm при MCS2/3
	  15 dBm при MCS4/5
	  14 dBm при MCS6/7
** Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
	Чувствительность приемника
	• IEEE 802.11b:
	  17 dBm при 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с
	• IEEE 802.11g:
	  -86 dBm при 6 Мбит/с
	  -85 dBm при 9 Мбит/с
	  -84 dBm при 12 Мбит/с
	  -84 dBm при 18 Мбит/с
	  -80 dBm при 24 Мбит/с
	  -77 dBm при 36 Мбит/с
	  -74 dBm при 48 Мбит/с
	  -68 dBm при 54 Мбит/с
	• IEEE 802.11 n:
	  HT20
	  -86 dBm при MCS0
	  -84 dBm при MCS1
	  -82 dBm при MCS2
	  -79 dBm при MCS3
	  -76 dBm при MCS4
	  -74 dBm при MCS5
	  -72 dBm при MCS6
	  -68 dBm при MCS7
	  HT40
	  -83 dBm при MCS0
	  -81 dBm при MCS1
	  -79 dBm при MCS2
	  -77 dBm при MCS3
	  -74 dBm при MCS4
	  -70 dBm при MCS5
	  -68 dBm при MCS6
	  -62 dBm при MCS7
DWA-127 Беспроводной USB-адаптер Wireless 150, до 150 Мбит/с
