DHP-600AVEOL EOS
Гигабитный PowerLine-адаптер с поддержкой HomePlug AV2
Где купить
Адаптер DHP-600AV Powerline AV2 с портом Gigabit Ethernet использует существующую домашнюю электропроводку для создания сети или расширения существующей сети1. Данный адаптер обеспечивает общий доступ к сети Интернет в рабочем кабинете, к игровым консолям в гостиной, а также позволяет установить соединение между двумя компьютерами в разных комнатах, исключая необходимость использовать кабели.
Передача данных по электрической проводке
Сетевой адаптер DHP-600AV, включенный в электрическую розетку, позволяет получить доступ к различным цифровым медиа-устройствам, игровым консолям, принт-серверам, компьютерам и сетевым устройствам хранения данных. Благодаря соответствию стандарту HomePlug AV2 и обратной совместимости со стандартом HomePlug AV можно использовать адаптер DHP-600AV с устройствами PowerLine более ранних версий.
Идеальное решение для приложений, требующих высокой полосы пропускания
DHP-600AV обеспечивает передачу данных на скорости до 600 Мбит/с2, что делает устройство идеальным решением для приложений, требующих высокой полосы пропускания, обеспечивающим передачу потокового HD-видео, VoIP-звонки и игры в режиме онлайн без задержек. Помимо этого, адаптер поддерживает приоритезацию Интернет-трафика, обеспечивая работоспособность мультимедийных приложений во время просмотра Web-страниц и загрузок. Устройство обеспечивает широкую полосу пропускания, предоставляя пользователям возможность использовать существующую электропроводку для передачи потокового видео высокого качества.
Удобная установка и безопасность
DHP-600AV подключается непосредственно к розетке питания и не требует дополнительных кабелей. Расширьте домашнюю сеть, подключив несколько устройств из самых дальних точек дома, или создайте дополнительное соединение, подключив коммутатор или беспроводную точку доступа к адаптеру. Для удобства установки можно настроить ключ шифрования всего одним нажатием кнопки. Адаптер поддерживает 128-битное шифрование AES для защиты сети от несанкционированного подключения к линии. Благодаря простой установке Plug-and-Play, адаптер DHP- 600AV является идеальным решением для создания домашней сети.
Функция экономии электроэнергии
DHP-600AV поддерживает режим экономии энергии: если в течение определенного периода времени не выполняется передача или прием данных, адаптер автоматически переходит в режим ожидания, уменьшая потребление тока более чем на 70% и обеспечивая автоматическую экономию энергию без ущерба для производительности.
Комплект DHP-601AV
Комплект PowerLine AV2 600 DHP-601AV  включает в себя два адаптера DHP-600AV. С помощью комплекта можно создать домашнюю сеть PowerLine.
1 Розетки питания и электропроводка должны быть частью одной и той же электрической системы. Некоторые условия, например прокладка электропроводки, могут повлиять на производительность продукта. Для добавления новых устройств в сеть требуются дополнительные адаптеры D-Link Powerline AV. Для создания сети требуются, как минимум, два адаптера D-Link Powerline AV. Подключение данного продукта к удлинителю с сетевым фильтром может негативно повлиять на производительность продукта. Для достижения наилучшего результата подключите адаптер непосредственно к сетевой розетке.
2 Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой. Состояние сети и используемая среда доступа, включая объемы передаваемого трафика и количество служебной информации, могут снизить скорость передачи данных. Помехи от устройств, создающих электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить производительность продукта. Данный продукт может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств, как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишей вкл/выкл, устройств коротковолновой радиосвязи или других устройств Powerline, не соответствующих стандарту HomePlug AV.
Интерфейс Powerline
Разъем питания (зависит от страны)
Интерфейс Ethernet
Разъем RJ-45
Стандарты
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 1901
• HomePlug AV2
128-битное шифрование данных AES
• Power
• Ethernet
• Powerline
Схема модуляции Powerline
Символьная модуляция OFDM
Полоса частот Powerline
От 2 МГц до 70 МГц
Скорость передачи данных
• Ethernet: 10/100/1000 Мбит/с
• PowerLine: до 600 Мбит/с (физическая скорость)2
Размеры
87,47 x 62,2 x 30 мм
90 г
Питание на входе
100-254 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность
Макс. 3,7 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 C
• Хранение: от -20 до 65 C
• Рабочая: от 10% до 90% (без конденсата)
• Хранение: от 5% до 95% (без конденсата)
• CE
• FCC
• UL
• CE/LVD
DHP-600AV  Гигабитный PowerLine-адаптер с поддержкой HomePlug AV2
DHP-600AV/Ax
Вид сзади
Вид сзади
