DHP-1565EOL
Беспроводной гигабитный PowerLine-маршрутизатор N300 с поддержкой HomePlug AV и USB-портом
Где купитьОписание
Использование линий электропитания в качестве высокоскоростных сетевых кабелей
Беспроводной 802.11n гигабитный маршрутизатор PowerLine D-Link DHP-1565 использует домашнюю электропроводку для развертывания сети по всей площади дома со скоростью работы до 500 Мбит/с1. Просто подключите данный маршрутизатор к Интернет и подключите его кабель питания к электрической розетке. Кабель питания маршрутизатора DHP-1565 будет теперь передавать сигнал сети по электропроводке к любому устройству, которое поддерживает стандарт HomePlug AV и подключается в любую другую электрическую розетку. Это позволяет избежать прокладки сетевых кабелей по всему дому и позволяет развернуть сеть в тех местах, где недоступен беспроводной сигнал.
Работа в режимах маршрутизатора и точки доступа
DHP-1565 может работать в двух режимах – режим маршрутизатора и режим точки доступа. В режиме маршрутизатора DHP-1565 подключается к кабельному или DSL-модему для совместного использования Интернет-соединения всеми устройствами по Ethernet-кабелям, Wi-Fi или через электропроводку (сеть “PowerLine”). В режиме точки доступа DHP-1565 функционирует в качестве устройства сопряжения между маршрутизатором и устройствами, подключенными к DHP-1565 по кабелю или Wi-Fi.
Защита сети с помощью одного нажатия кнопки
Шифрование данных AES защищает сеть PowerLine от несанкционированного доступа и перехвата данных, а современные стандарты шифрования, такие как WEP, WPA и WPA2, обеспечивают сохранность данных при их передаче по беспроводному каналу. Нажмите кнопку Common Connect, чтобы установить защищенное соединение Wi-Fi (через WPS) или PowerLine всего лишь за несколько секунд. Встроенный двойной межсетевой экран (SPI и NAT) также предотвращает потенциальные атаки из сети Интернет.
Экономия электроэнергии с помощью технологии D-Link Green
DHP-1565 поддерживает технологию D-Link Green, включающую в себя такие функции, как расписание неактивности Wi-Fi сети, экономия энергии PLC (связь по линиям электропередач) и экономия энергии в зависимости от статуса соединения. Расписание Wi-Fi позволяет настроить определенные периоды времени, когда беспроводная сеть будет отключена с целью экономии энергии и защиты от несанкционированного доступа. Экономия энергии PLC отключает соединение PowerLine при отсутствии активности Ethernet или беспроводного соединения. Экономия энергии в зависимости от статуса соединения автоматически определяет статус соединения проводных устройств и уменьшает потребление питания на неактивных портах. Данные функции способствуют экономии электроэнергии без ущерба для производительности.
Минимальные системные требования
• Windows®, Macintosh или операционная система на основе Linux
• Привод CD-ROM
• Адаптер Ethernet
• Internet Explorer 6 или выше, Firefox 3.0 или выше, Safari 3.0 или выше, Google Chrome 2.0 или выше
Управление устройством
• Пользовательский Web-интерфейс
• SharePort™ Plus
• UPnP™ AV Media Server
• Web-доступ к файлам
Стандарты
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.3u
• IEEE 1901
• HomePlug AV
Расширенные функции межсетевого экрана
• VPN Pass-Through/Multi-sessions
• PPTP/L2TP/IPSec
Интерфейсы устройства
• 4 порта LAN Gigabit 10/100/1000Base-T (RJ-45)
• 1 порт WAN Gigabit 10/100/1000Base-T (RJ-45)
• 1 порт USB 2.0
Диапазон частот беспроводной сети
От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
Скорость передачи данных
• PowerLine: до 500 Мбит/с1
• 802.11n: до 300 Мбит/с2
Антенны
Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 2 dBi
• 64/128-битное WEP
• WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Setup)
Поддержка функции SharePort™
• Возможность подключения к USB-порту внешнего жесткого диска или многофункционального устройства
• Возможность совместного использования жестких дисков, функций печати и сканирования
Индикаторы статуса
• Power
• Internet
• PowerLine
DHP-1565/A1 Беспроводной гигабитный
