DEM-CB300QXS
Пассивный кабель 40GBase-X QSFP+  длиной 3 м  с 2 разъемами QSFP+ для  прямого подключения коммутаторов DXS-3600 и DXS-3610
Твинаксиальный пассивный 40G QSFP+ кабель предназначен для соединения1 между собой коммутаторов с 40G портами. Кабель DEM-CB300QXS оснащен разъемами QSFP+ и используется для подключения на расстоянии до 3 м.
Идеальное решение для высокопроизводительных систем
Кабель DEM-CB300QXS поддерживает скорость передачи данных до 40 Гбит/с, а также обеспечивает крайне низкий уровень перекрестных наводок и потребления электроэнергии по сравнению с другими типами кабелей. Таким образом, данный кабель является оптимальным решением, предоставляющим широкую полосу пропуcкания на коротких расстояниях, что идеально подходит для использования, например, в дата-центрах.
Формат Quad Small Form-factor Pluggable Plus
Кабель DEM-CB300QXS использует формат Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+), объединяющий четыре независимых канала передачи и приема. QSFP+ кабель может заменить четыре стандартных кабеля SFP+, позволяя достичь более высокой плотности портов, экономичности и снижения потребления энергии в сравнении со стандартным SFP+ кабелем.
Экономичность
Кабель DEM-CB300QXS оснащен разъемами QSFP+, устраняя, таким образом, необходимость использования дорогостоящих трансиверов QSFP+. В конечном счете, применение такого кабеля является более экономичным вариантом по сравнению с волоконно-оптическими кабелями, используемыми вместе с трансиверами QSFP+.
1Рекомендуется использовать твинаксиальный пассивный 40G QSFP+ кабель для прямого подключения только с продуктами D-Link.
				 C1
				 A1
				 Общие
				 Скорость передачи данных
				 • 40 Гбит/с
				 Тип разъемов
				 • QSFP+
				 Калибр провода AWG
				 • 30 AWG
				 Коэффициент VCR
				 • Мин.: 32,5 дБ
				 Физические параметры и условия эксплуатации
				 Длина кабеля
				 • 3 м
				 Минимальный радиус изгиба кабеля
				 • 59 мм
				 • 32 мм
				 Волновое сопротивление кабеля
				 • 100 Ом
				 Макс. номинальное напряжение
				 • 30 В постоянного тока
				 • 30 В переменного тока
				 Рабочее напряжение
				 • 3,3 В постоянного тока
				 Ток
				 • 0,5 А
				 Рабочая температура
				 • От 0 до 70 °C
				 • От -40 до 85 °C
				 • Кабель DEM-CB300QXS
				 Совместимое оборудование
				 Коммутаторы
				 • DXS-3600-16S
				• DXS-3600-32S
				• DXS-3610-54S
				• DXS-3610-54T
				 Прочее
				 • SFP MSA (Multi-Source Agreement)
				• SFF-8661
				• EIA-364
				• UL 94
				• EIA-364-1000.01
				• RoHS
				• EIA-364-1000.01
				• SFF-8436
				• EIA 364
				• UL 94
				• SFF-8431
				 DEM-CB300QXS/C1A
				 Пассивный кабель 40G QSFP+ для прямого подключения, 3м
				(для коммутаторов DXS-3600 и DXS-3610)
