DUB-H4/DEOL
Компактный концентратор с 4 портами USB 2.0
Концентратор с 4 портами USB 2.0 DUB-H4 позволяет подключить до 4 USB-устройств к портативному или настольному компьютеру. В режиме быстрой зарядки (Fast Charge)1 порты обеспечивают повышенный ток заряда для эффективной зарядки батареи высокой емкости, как у iPad. Таким образом, DUB-H4 позволяет одновременно заряжать устройства (такие как iPad) и подключать дополнительные USB-устройства: Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные устройства.
4 дополнительных порта USB 2.0 для компьютера
Данный концентратор обеспечивает возможность использования четырех дополнительных портов USB 2.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 2.0, DUB-H4 обеспечивает скорость передачи данных до 480 Мбит/с.
Режим быстрой зарядки1
DUB-H4 является идеальным решением для зарядки энергоемких мобильных устройств, таких как iPad, так как аккумуляторы данных устройств отличаются повышенной емкостью и требуют более высокого зарядного тока для быстрой и эффективной зарядки. Для зарядки устройств данному концентратору не требуется компьютер, соответственно, можно взять DUB-H4 с собой в путешествие (благодаря компактному размеру DUB-H4 помещается в сумку для ноутбука), оставив дома зарядные устройства для мобильных устройств.
Зарядка и синхронизация iPad
DUB-H4 позволяет производить зарядку iPad и в то же время выполнять резервное копирование.2
Установка Plug-and-play
Для установки DUB-H4 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить адаптер питания к DUB-H4, а затем концентратор к компьютеру.
1Режим быстрой зарядки доступен при подключении к компьютеру на базе Windows с установленной утилитой или при отсутствии подключения к компьютеру.
2Компания D-Link предоставляет утилиту для ОС Windows для одновременной зарядки и синхронизации iPad с использованием кабеля с 30-контактным разъемом.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы  | • 4 порта USB Downstream типа “A” с поддержкой режима быстрой зарядки (Fast Charge)1 • 1 порт USB Upstream типа “Mini-B” |
| Индикаторы | • Стандартный режим (синий) • Режим быстрой зарядки (зеленый) |
| Разъем питания | • Разъем для подключения адаптера питания |
| Сеть | |
| Стандарты | • USB 2.0 • USB 1.1 • OHCI • UHCI • EHCI |
| Скорость передачи данных | • До 480 Мбит/с |
| Возможности подключения | • До 127 устройств • Возможность каскадирования (до 5 концентраторов) |
| Системные требования | • Доступный USB-порт (рекомендуется USB 2.0) • ОС Windows XP/Vista/7/8/10, MAC OS X 10.3 или выше, Linux |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 64 x 64 x 14 мм |
| Вес | • 85 г |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • От компьютера (от шины USB) • Внешний адаптер питания:   - Выход: 5 В постоянного тока 2,5 А |
| Поддерживаемый зарядный ток2 | • Стандартный режим: 0,5 А для всех четырех портов • Режим быстрой зарядки (Fast Charge)1:   - Макс. 1,5 А для каждого устройства, соответствующего спецификации Battery Charging 1.2   - Макс. 2,4 А для каждого iPad/iPhone |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 60 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| • Концентратор DUB-H4 • Адаптер питания • Кабель USB 2.0 • Краткое руководство по установке | |
| Прочее | |
| Сертификаты | • FCC • CE • C-Tick • IC |
| RoHS | • Соответствие RoHS |
2Рекомендуется, чтобы суммарный потребляемый ток не превышал 2,4 А (суммарная потребляемая мощность не превышала 12 Вт).
DUB-H4/D   Компактный концентратор с 4 портами USB 2.0
