DWM-321Поставляется в проекты
Беспроводной маршрутизатор D-Link DWM-321 оснащен одним интерфейсом LTE Cat. 4 и обеспечивает мобильное 3G/4G-соединение со скоростью приема данных до 150 Мбит/с и скоростью передачи данных до 50 Мбит/с. Данное устройство предназначено для построения Hot Spot в передвижном транспорте, например в личных автомобилях, автобусах, троллейбусах, такси, и позволяет пассажирам получить доступ к сети Интернет с помощью беспроводных устройств. Кроме того, DWM-321 может применяться для организации вне офиса встреч, семинаров, конференций и других выездных бизнес-мероприятий. Наличие двух слотов USIM/SIM позволяет использовать USIM/SIM-карту с самым выгодным для Вас тарифным планом и резервировать мобильное подключение на случай, если произойдет сбой в работе одного из операторов сотовой связи (переключение на резервное соединение осуществляется через Web-интерфейс).
Универсальное использование
Наличие WAN-порта и поддержка 3G/4G позволяют резервировать проводное подключение мобильным и наоборот, а также балансировать нагрузку. Широкий диапазон рабочих температур (от -30 до 70 °C) обеспечивает возможность эксплуатации DWM-321 в неблагоприятных условиях окружающей среды.
Антенна GNSS1
Подключение антенны GNSS1 к маршрутизатору DWM-321 позволяет отслеживать местоположение транспортного средства и детально проанализировать весь маршрут его движения.
Процессор
• MT7621IAT (880 МГц)
Оперативная память
• 256 МБ, NAND
Flash-память
• 256 МБ, DDR3
Встроенный модем
• Quectel EC25-E
• Порт WAN/LAN 10/100/1000Base-T
• 2 порта LAN 10/100/1000Base-T
• 2 слота USIM/SIM
• Клеммный блок с контактами PWR, GND, DI-1, DI-2, DO, IGN, Tx, Rx
• GNSS
• PWR
• 2.4G
• 5G
• SIM A, SIM B (CELL 1)
Кнопки
Антенна
• Две съемные LTE/3G-антенны с коэффициентом усиления 3 дБи
• Две съемные Wi-Fi-антенны с коэффициентом усиления 5 дБ
• Два разъема SMA Female для подключения LTE/3G-антенн
• Два разъема SMA Male для подключения Wi-Fi-антенн
• Разъем SMA Female для подключения антенны GNSS1
Установка
• На стол
• На стену
Корпус
• Металл
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• Мобильный интернет
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• Статический IPv4 / Динамический IPv4
• PPTP
• L2TP
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay
• Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера
• DNS relay
• Dynamic DNS
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
• Поддержка IPv4/v6
• VPN/VLAN
• RIP1/RIP2, OSPF2, BGP Routing
• Настройка Dual-SIM
• Резервирование WAN
Функции межсетевого экрана
• IPS2
• IP-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• Фильтр пакетов
• Фильтр приложений
• Фильтр содержимого
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
• Аутентификация: адаптивный портал2
VPN
• IPsec/PPTP/L2TP pass-through
• OpenVPN2
• PPTP/L2TP-туннели
• GRE/EoGRE-туннели2
• IPsec-туннели
- Транспортный/туннельный режим
- Поддержка протокола IKEv1/IKEv2
- Шифрование DES
- Функция NAT Traversal
- Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей)
Управление и мониторинг
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по SSH/TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Web-интерфейс настройки и управления на английском языке
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
• Утилита ping
• Утилита traceroute
• Расписания для правил MAC-фильтров и автоматической перезагрузки
• SNMP-агент (протокол SNMPv2/v3)
Режимы работы
• AP2
• Router
• WDS2
• WDS AP2
Параметры LTE-модуля
Модуль 4G LTE
• Один модуль 4G LTE
Скорость LTE-соединения3
• Скорость приема данных: до 150 Мбит/с
• Скорость передачи данных: до 50 Мбит/с
Поддерживаемые частоты4
• LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20
• LTE TDD: B38/B40/B41
• WCDMA: B1/B5/B8
• GSM: B3/B8
Функции
• Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)
• Автоматическая настройка соединения при подключении SIM-карты
• Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода
• Отправка, получение, чтение и удаление SMS-сообщений
• Поддержка USSD-запросов
Стандарты
• IEEE 802.11n/ac
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• 5150 ~ 5350 МГц
• 5650 ~ 5850 МГц
• WEP
• WPA/WPA2
• WPA/WPA2-PSK
• MAC-фильтр
• Аутентификация 802.1x
Дополнительные функции
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
• Ограничение скорости беспроводной сети
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MSC9)
Размеры (Д x Ш x В)
• 160 x 125 x 47 мм
• От 9В/ 2А до 36В/ 0,7A +/-5% постоянного тока
• Рабочая: от -30 до 70 °C
• Хранения: от -40 до 85 °C
• При эксплуатации: от 10% до 95% без конденсата
• Беспроводной маршрутизатор DWM-321
• 2 антенны LTE/3G
• 2 антенны Wi-Fi
• Клеммный блок
• 2 крепежных кронштейна
• Комплект для монтажа
Совместимое оборудование
Дополнительное оборудование и аксессуары
• ANT24-0800
• ANT24-0801
• ANT24-0802C
• ANT24-1201
• ANT24-2100
• ANT70-0800
• ANT70-1400N
• ANT70-1800
• ANT24-CB01N
• ANT24-CB03N5
• ANT24-CB06N5
• ANT24-CB09N5
• ANT-SP5
Прочее
• RoHS
DWM-321/A1A
Беспроводной LTE M2M маршрутизатор AC1200, 1000Base-T WAN/LAN, 2x1000Base-T LAN, 2xSIM, ГЛОНАСС/GPS (Питание 9-36 В DC, источник питания в комлект поставки не входит)
| Дополнительное оборудование и аксессуары | |
| ANT24-0800 | Внешняя всенаправленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, N Plug |
| ANT24-0801 | Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, N Plug |
| ANT24-0802C | Всенаправленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, RP-SMA |
| ANT24-1201 | Внешняя направленная антенна, 2,4ГГц, 12dBi, N Plug |
| ANT24-2100 | Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 21dBi, N Plug |
| ANT70-0800 | Внешняя всенаправленная антенна 2,4/5ГГц, 8/10dBi, N Plug |
| ANT70-1400N | Внешняя направленная пассивная антенна тройной поляризации 2,4/5ГГц, 11/12dBi, 3xN Jack |
| ANT70-1800 | Внешняя направленная антенна 2,4/5ГГц, 14/18dBi, N Plug |
| ANT24-CB01N | Кабель-переходник длиной 0,5м с разъемами N Jack / RP-SMA Plug для антенны |
| ANT24-CB03N* | Кабельный удлинитель длиной 3м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
| ANT24-CB06N* | Кабельный удлинитель длиной 6м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
| ANT24-CB09N* | Кабельный удлинитель длиной 9м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
| ANT-SP* | Модуль грозозащиты для антенн ANT24/ANT50/ANT70, N Plug/ N Jack |
