![](/up/prod/600/DCS-932L_B2_.jpg)
DCS-932LEOL EOS
Беспроводная облачная сетевая VGA-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м
Беспроводная сетевая VGA-камера DCS-932L – универсальное решение для дома и малого офиса. Функция обнаружения движения и детектор уровня звука1 позволяют Вам быть в курсе событий. Оснащенная ICR-фильтром и инфракрасной подсветкой камера DCS-932L идеально подходит для круглосуточного видеонаблюдения. Поддержка сервиса mydlink позволяет Вам в любое время получить удаленный доступ к камере через Web-сайт mydlink или приложение на мобильном устройстве.
Круглосуточное видеонаблюдение
Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии
Современный стандарт беспроводной связи 802.11n
Скорость беспроводного подключения до 72,2 Мбит/с
Обнаружение движения и звука1
Отправка уведомлений со снапшотами на электронную почту или FTP при срабатывании детектора движения или звука1
4-кратное цифровое увеличение
Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры
Простая установка
Установка защищенного беспроводного соединения простым нажатием кнопки WPS
После первоначальной установки и настройки подключения DCS-932L работает в автономном режиме. Наличие доступа в Интернет позволит камере DCS-932L отправлять уведомления со снапшотами по электронной почте или FTP при обнаружении движения или звука1. Можно задать области обнаружения движения, например, вход в помещение, а также можно установить пороговый уровень звука1, превышение которого будет фиксироваться камерой. Встроенная инфракрасная подсветка позволяет вести видеонаблюдение в ночное время на расстоянии до 5 метров.
![](/up/support/IPcameras/DCS932L/DCS-932L_B2_06-01.jpg?1482841309591)
Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink
Поддержка камерой DCS-932L сервиса mydlinkTM делает наблюдение за домом или офисом более легким и удобным, а также позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Доступ к камере можно получить через Web-сайт mydlink, а также с помощью приложения, которое позволяет осуществлять просмотр и управление камерой с планшетного ПК или мобильного телефона.
![](/up/support/IPcameras/DCS932L/DCS-932L_B2_07.jpg?1477037260151)
Комплексное решение для видеонаблюдения
Входящее в комплект поставки DCS-932L программное обеспечение D-ViewCam позволяет расширить функциональные возможности камеры и создать полноценную систему видеонаблюдения. С помощью D-ViewCam можно осуществлять централизованное управление несколькими сетевыми камерами (до 32 камер), выполнять запись с широким набором функций, включая запись по срабатыванию датчиков, по расписанию или вручную.
![](/up/support/IPcameras/DCS932L/DCS-932L_B2_08.jpg?1477037275415)
1Функция распознавания звука доступна для ревизии DCS-932L/B.
• Порт 10/100Base-TX Ethernet
• Питания/Соединения
• WPS
Кнопки
• Кнопка Reset
• Кнопка WPS
Разъем питания
• Разъем для подключения питания
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/5-дюймовый CMOS-сенсор VGA с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние:
- 5,01 мм (для ревизии A) - 3,15 мм (для ревизии B)
• Апертура: F2.8
• Углы обзора:
- 45,3° (по горизонтали)
- 34,5° (по вертикали)
- 54,9° (по диагонали)
• Время выдержки: от 1/3,75 до 1/14640 с
• 4-кратное цифровое увеличение
• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
• Встроенный ICR-фильтр
• Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м
• Минимальное расстояние до объекта: 500 мм
• Встроенный микрофон
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настройка яркости, насыщенности цвета, контраста
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате MJPEG
• Сжатие в формате JPEG для стоп‑кадров
Разрешение видео
• 640 х 480 до 20 кадров/с
• 320 х 240, 160 х 120 до 30 кадров/с
Аудио
• PCM
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4
• ARP
• TCP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP-сервер
• PPPoE
• UPnP Port Forwarding
• LLTD
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация HTTP
Беспроводной модуль
• 802.11n/g/b (2,4 ГГц)
• Протоколы шифрования WEP/WPA/WPA2
• Скорость беспроводного соединения до 72,2 Мбит/с (скорость PHY, 1T1R, ширина канала 20 МГц)
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Обнаружение звука (только для ревизии B)
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров через электронную почту или FTP
Удаленное управление
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Управление с мобильных устройств
• Мобильное приложение mydlink Lite для iPhone, iPad, iPod Touch, для мобильных устройств на базе Android и Windows Phone
Дополнительное ПО D-ViewCamTM
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования
Системные требования для Web-интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows 7/8/Vista или MAC OS X 10.6 или выше
• Web-браузер: Internet Explorer 7, Firefox 12, Chrome 20 или выше c поддержкой Java
Системные требования для ПО D-ViewCamTM
• Операционная система: Microsoft Windows 7/8/Vista/XP
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• 76,9 г ± 5% (без подставки) (для ревизии A)
• 57,8 г ± 5% (без подставки) (для ревизии B)
Размеры (Д х Ш х В)
• 60 х 27,2 х 96 мм (без подставки) (для ревизии A)
• 65,8 х 65 х 126 мм (с подставкой) (для ревизии A)
• 60 х 32,15 х 96 мм (без подставки) (для ревизии B)
• 80 х 80 х 126,6 мм (с подставкой) (для ревизии B)
• 5 В постоянного тока, 1,2 А, 50/60 Гц (для ревизии A)
• 5 В постоянного тока, 1 А, 50/60 Гц (для ревизии B)
Макс. потребляемая мощность
• 2 Вт ± 5% (для ревизии A)
• 2,84 Вт ± 5% (для ревизии B)
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• При эксплуатации: от 20% до 80 % (без конденсата)
• Сетевая камера DCS-932L
• Адаптер питания
• Ethernet-кабель
• CD-диск в руководством пользователя и программным обеспечением
• Гарантийный талон
Прочее
• CE
• FCC Class B
• IC
• C-Tick
DCS-932L/B2 Беспроводная облачная сетевая VGA-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м
