DCS-2230LEOL EOS
2 Мп беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь c ИК-подсветкой до 5 м, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
Беспроводная сетевая Full HD-камера DCS-2230L - универсальное решение для видеонаблюдения за домом или небольшим офисом, в том числе и в условиях слабого освещения. Благодаря двухмегапиксельному сенсору и встроенной инфракрасной подсветке можно вести наблюдение даже в полной темноте. Кроме того, DCS-2230L является полноценным решением со встроенным процессором и Web-сервером, который осуществляет передачу высококачественного видеоизображения для обеспечения безопасности и наблюдения. DCS-2230L поддерживает стандарт 802.11n, что позволяет установить камеру в любом месте в радиусе действия беспроводной сети. Данная камера оснащена интуитивным Web-интерфейсом, а также поддерживает функции удаленного управления и обнаружения движения для комплексного и эффективного по стоимости решения, обеспечивающего безопасность дома и в офисе.
Широкий набор функций для видеонаблюдения
Камера DCS-2230L оснащена двухмегапиксельным сенсором и обеспечивает четкое и детализированное изображение в Full HD-качестве с разрешением до 1080p. DCS-2230L поддерживает функцию ePTZ для детализации интересующих объектов съемки в любой точке обзора камеры. Встроенная инфракрасная подсветка и ICR-фильтр позволяют вести круглосуточное видеонаблюдение.
Высокая производительность
DCS-2230L поддерживает одновременную потоковую передачу видео, используя сжатие в форматах H.264, MPEG-4 и MJPEG. Кроме того, камера поддерживает H.264 и MPEG-4 мультикаст вещание, что позволяет пользователям просматривать видеотрансляцию, подписавшись на групповой IP-адрес в сети.
Легкая настройка и удобство использования
DCS-2230L поддерживает функцию Universal Plug-n-Play (UPnP), что позволяет компьютерам с операционными системами Windows XP/Vista/7/8 автоматически обнаружить камеру и подключить ее к сети. Подписавшись на один из бесплатных серверов DDNS, можно присвоить камере доменное имя (например, mycamera.dlinkddns.com). Таким образом, пользователь сможет получить удаленный доступ к камере, не зная ее публичного IP-адреса. Благодаря поддержке сервиса mydlink* Вы сможете легко подключить камеру к сети Интернет с помощью механизма Zero Configuration и быстро просмотреть видеотрансляцию через Web-браузер на любом компьютере, подключенном к Интернет.
Комплексное решение для видеонаблюдения
Камера DCS-2230L является автономным решением для видеонаблюдения, позволяющим записывать снапшоты и видео на microSD-карту и не требующим наличия компьютера или сетевого устройства хранения данных. Для расширения опций видеонаблюдения в комплект поставки включено программное обеспечение D-ViewCam, предоставляющее возможность управлять 32 камерами, с большим набором функций, включая просмотр с нескольких камер и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
*Поддержка mydlink будет реализована в следующих версиях ПО.
Аппаратное обеспечение | |
Интерфейсы |
• Порт 10/100BASE-TX Fast Ethernet
• DI/DO
• Слот для карты microSD/SDHC
Индикаторы |
• Индикатор состояния
• WPS
Кнопки |
• Кнопка Reset
• Кнопка WPS
Разъем питания | • Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
Параметры камеры | |
Основные характеристики |
• 1/2,7-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 2,8 мм
• Апертура: F1.8
• Углы обзора:
- 103° (по горизонтали)
- 55° (по вертикали)
- 118° (по диагонали)
• 10-кратное цифровое увеличение
• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
• Встроенный ICR-фильтр
• Встроенный PIR-сенсор (5 м)
• Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м
• Встроенный микрофон и динамик
Характеристики изображения |
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных1
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
Сжатие видео |
• Сжатие видео в формате H.264/MPEG-4/MJPEG
• H.264/MPEG-4 мультикаст вещание
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео |
• 16:9 – 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270 до 30 кадров/с
• 4:3 – 1440 x 1080, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 600 x 480, 320 x 240 до 30 кадров/с
Аудио |
• Кодирование MPEG-4 AAC, скорость передачи данных: от 16 кбит/с до 128 кбит/с
• Кодирование G.711, скорость передачи данных: от 8 кбит/с до 64 кбит/с
Сеть | |
Сетевые протоколы |
• IPv6 / IPv4
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• Bonjour
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP / RTSP/ RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS
• CoS
• Multicast
• IGMP
• Соответствие ONVIF
Безопасность |
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация HTTP и RTSP
Беспроводной модуль |
• 802.11n/g/b (2,4 ГГц)
• Протоколы шифрования WEP/WPA/WPA2
Управление | |
Управление событиями |
• Отправка уведомлений при обнаружении движения, периодически, по сигналу с цифрового входа, при перезагрузке системы, при потере соединения, PIR
• Уведомление о событии и сохранение/загрузка стоп-кадров/видеоклипов на электронную почту, FTP-сервер, сетевое хранилище или SD-карту
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление |
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск или NAS через Web-браузер
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Управление с мобильных устройств | • Мобильное приложение mydlink для iOS и Android мобильных устройств* |
Дополнительное ПО D-ViewCam™ |
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования | |
Системные требования для Web-интерфейса |
• Операционная система: Microsoft Windows 8 (32/64-битная)/7 (32/64-битная)/Vista (32/64-битная)/XP, Mac OS X 10.5 или выше
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше, Firefox 12 или выше, Chrome 20 или выше, Safari 7 или выше
Системные требования для ПО D-ViewCam™ |
• Протокол: Стандартный TCP/IP
Физические параметры | |
Вес | • 75 г |
Размеры | • 95 x 58 x 38,7 мм |
Условия эксплуатации | |
Питание |
• Адаптер питания
• Выход: 5 В постоянного тока 1,2 А, 50/60 Гц
Потребляемая мощность | • Макс. 4 Вт |
Температура |
• Рабочая: от 0° до 40° C
• Хранения: от -20° до 70° C
Влажность |
• При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
Комплект поставки | |
• Сетевая камера DCS-2230L
• Подставка камеры
• Адаптер питания
• Ethernet-кабель
• Гарантийный талон
• Комплект для монтажа
Прочее | |
Сертификаты |
• CE
• CE LVD
• FCC
• C-Tick
1 Скорость передачи кадров потокового видео может изменяться в зависимости от условий, в которых работает сеть, и используемого способа.
DCS-2230L 2 Мп беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь c ИК-подсветкой до 5 м, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
