DCS-2103/UPAEOL EOS
1 Мп сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, PoE, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
Сетевая HD-камера с поддержкой PoE и ночной съемки DCS-2103/UPA обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение и позволяет следить за Вашим домом или офисом независимо от Вашего местонахождения.
Видеонаблюдение за домом и офисом
Видеокамера DCS-2103/UPA – универсальное и уникальное решение для дома или небольшого офиса. В отличие от стандартной Web-камеры модель DCS-2103/UPA является готовым решением со встроенным процессором и Web-сервером, которое осуществляет передачу высококачественного видеоизображения с целью обеспечения безопасности и наблюдения. Простая установка и интуитивно понятный Web-интерфейс обеспечивают легкую интеграцию в сеть Ethernet. Благодаря поддержке функций удаленного управления и обнаружения движения камера DCS-2103/UPA является комплексным и экономичным решением по обеспечению безопасности дома или офиса.
Функции ePTZ
Функции ePTZ позволяют выбрать необходимую область для просмотра в увеличенном масштабе. Благодаря функции ePTZ камера с мегапиксельным разрешением обеспечивает четкую детализацию интересующих объектов съемки в любой точке обзора камеры. Отсутствие подвижных частей способствует эксплуатационной надежности камеры.
Универсальное использование
DCS-2103/UPA поддерживает множество функций, которые расширяют возможности видеонаблюдения и делают камеру идеальным решением для любой ситуации. PIR-датчик определяет движение вблизи камеры, позволяя автоматически записывать видео и отправлять при этом уведомление. Встроенные микрофон и динамик обеспечивают двустороннюю связь и могут быть полезны для использования камеры на входе в здание/помещение. Поддержка технологии PoE позволяет легко размещать камеру в местах, где отсутствуют розетки питания.
Комплексное решение для видеонаблюдения
Камера DCS-2103/UPA является автономным решением для видеонаблюдения, позволяющим записывать стоп-кадры и видео на microSD-карту и не требующим наличия компьютера или сетевого устройства хранения данных. Для расширения опций видеонаблюдения в комплект поставки включено программное обеспечение D-ViewCam, предоставляющее возможность управлять 32 камерами, с большим набором функций, включая просмотр с нескольких камер и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
Сетевая камера
DCS-2103/UPA
Ethernet-кабель |
Краткое руководство по установке
Адаптер питания в комплект поставки не входит
Аппаратное обеспечение | |
Интерфейсы |
• Порт 10/100BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE (802.3af)
• DI/DO
• Слот для карты microSD/SDHC
Индикаторы | • Индикатор состояния |
Кнопки | • Кнопка Reset |
Разъем питания | • Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
Параметры камеры | |
Основные характеристики |
• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 3,45 мм
• Апертура: F2.0
• Углы обзора:
- 57,8° (по горизонтали)
- 37,8° (по вертикали)
- 66° (по диагонали)
• 10-кратное цифровое увеличение
• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
• Встроенный ICR-фильтр
• Встроенный PIR-сенсор (5 м)
• Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м
• Встроенный микрофон и динамик
Характеристики изображения |
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
Сжатие видео |
• Сжатие видео в формате H.264/MJPEG
• H.264 мультикаст вещание
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео |
• 16:9 – 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360, 480 x 272, 320 x 176 до 30 кадров/с
• 4:3 – 960 x 720, 800 x 592, 640 x 480, 480 x 352, 320 x 240 до 30 кадров/с
Аудио |
• G.711
• AAC
Сеть | |
Сетевые протоколы |
• IPv6
• IPv4
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP / RTSP/ RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS
• CoS
• Multicast
• IGMP
• Соответствие ONVIF
• ARP |
Безопасность |
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация HTTP и RTSP
Управление | |
Управление событиями |
• Обнаружение движения
• Обнаружение звука
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление |
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Дополнительное ПО D-ViewCam™ |
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования | |
Системные требования для Web-интерфейса |
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000
• Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Chrome
Системные требования для ПО D-ViewCam™ |
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: Стандартный TCP/IP
Физические параметры | |
Вес | • 116 г |
Размеры | • 128,6 x 82 x 89 мм |
Условия эксплуатации | |
Питание |
• Адаптер питания (не входит в комплект поставки)
• Выход: 5 В постоянного тока 1,2 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (Класс 2)
Потребляемая мощность | • 4,1 Вт +/- 5% (PoE) |
Температура |
• Рабочая: от 0° до 40° C
• Хранения: от -20° до 70° C
Влажность |
• При эксплуатации: от 20% до 90% (без конденсата)
Комплект поставки | |
1. Сетевая камера DCS-2103/UPA
2. Ethernet-кабель
3. Краткое руководство по установке
Прочее | |
Сертификаты |
• CE
• CE LVD
• FCC
• C-Tick
DCS-2103/UPA 1 Мп сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, PoE, PIR-сенсором и слотом для карты microSD (адаптер питания в комплект поставки не входит)
