DCS-6115EOL EOS
1 Мп купольная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 10 м, PoE, цветной съемкой при слабой освещенности, WDR и слотом для карты microSD
Купольная сетевая HD-камера с поддержкой WDR, PoE и съемки в цветном режиме при слабой освещенности DCS-6115 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Камера оснащена высокочувствительным мегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования и поддерживает технологию WDR, что позволяет получать изображение превосходного качества в любых условиях. Удобный дизайн позволяет быстро и легко сменить карту памяти и отрегулировать положение объектива без необходимости использования дополнительных аксессуаров.
Высококачественное наблюдение в цветном режиме при слабой освещенности
Оснащенная высокочувствительным CMOS-сенсором, камера DCS-6115 обеспечивает превосходное качество съемки в условиях слабого освещения, позволяя получать цветное изображение. Функция подавления шумов была обновлена и расширена для обеспечения уровня детализации изображения, не имеющего аналогов на соответствующем рынке.
Чтобы добиться максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-6115 обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки H.264, MPEG-4, MJPEG, и поддерживает три отдельных профиля для одновременной передачи видео в режиме реального времени и записи. Это позволяет применять камеру в системах безопасности, например, при наблюдении за общественными местами для обнаружения инцидентов и координирования ответных действий, контроле зон ограниченного доступа, сдерживании преступных действий или наблюдении за имуществом.
Непрерывное видеонаблюдение
Видеокамера DCS-6115 с сенсором WDR обеспечивает отличное качество изображения в условиях с неравномерным освещением, что позволяет идентифицировать объекты, освещенные сзади, или вести съемку при слишком ярком освещении. В условиях полной темноты ICR-фильтр автоматически смещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр света для видеонаблюдения. Также камера DCS-6115 оснащена встроенными инфракрасными светодиодами, позволяющими камере вести наблюдение даже в полной темноте на расстоянии 10 м. Совокупность этих функций делает DCS-6115 идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.
Надежное программное обеспечение для управления
В комплект поставки камеры DCS-6115 входит D-ViewCam – программный комплекс для систем видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с 32 камер на одном компьютере. Помимо этого, можно активировать оповещения по электронной почте при обнаружении движения или при поступлении сигнала на цифровой вход.
Гибкость подключения
Камера DCS-6115 оснащена встроенным модулем PoE стандарта 802.3af, упрощающим установку путем обеспечения питания и подключения к сети по одному Ethernet-кабелю и устраняющим таким образом необходимость в сверлении отверстий и прокладывании дополнительных кабелей питания. Кроме того, цифровой вход и выход позволяют подключить внешние устройства, такие как инфракрасные сенсоры, переключатели и сигнальные реле.
Камера
Аппаратный профиль камеры
• 1/3-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Расстояние инфракрасной подсветки: 10 м
• Встроенный ICR-фильтр
• Минимальное освещение:
  o Цветной режим: 0,1 люкс
  o Черно-белый режим: 0,02 люкс
  o Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс
• Минимальное расстояние до объекта: 0,4 м
• Фокусное расстояние: 3,6 мм
• Апертура F1.4
• Углы обзора (16:9):
  o 62 (по горизонтали)
  o 40 (по вертикали)
  o 92,4 (по диагонали)
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка времени выдержки, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG
• H.264/MPEG-4 мультикаст вещание
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 – 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176 до 30 кадров/с1
• 4:3 – 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240 до 30 кадров/с1
Поддержка аудио
• G.711
• G.726
Интерфейсы для внешних устройств
• Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE 802.3af (Класс 0)
• 1 DI / 1 DO
• Выход 12 В постоянного тока, 100 мА
• Слот для карты microSD/SDHC/SDXC2, поддержка карт объемом до 64 ГБ
• Аудио-вход / Аудио-выход
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv6
• IPv4
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP / RTSP / RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS
• CoS
• Мультикаст
• Соответствие ONVIF
• SNMP
• ARP
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация для HTTP и RTSP
Управление системой
Системные требования для Web-интерфейса
• Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Поддержка ОС
• Windows 8/7/Vista/XP/2000
Системные требования D-ViewCam™
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: Стандартный TCP/IP
Функции программного обеспечения D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
DCS-6115  1 Мп купольная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 10 м, PoE, цветной съемкой при слабой освещенности, WDR и слотом для карты microSD
DCS-6115/Ax
Вид слева
Документация и ПО
