DCS-100
Программное обеспечение D-ViewCam
Программное обеспечение D-ViewCam DCS-100 является универсальной системой видеонаблюдения, предоставляющей возможность централизованного управления и отображения информации в реальном времени с 64 сетевых камер. Режим карты позволяет создавать карты на основе размещения и положения камер. Все подключенные камеры для удобства просмотра отображаются в древовидном списке устройств. Сжатие в формате H.265 обеспечивает наилучшую производительность для критичных к задержкам приложений. Дополнительные функции, такие как автоматическое патрулирование, поворот, увеличение и фокусировка, обеспечивают оптимальное управление системой видеонаблюдения.
Запись и воспроизведение видео
Программное обеспечение D-ViewCam DCS-100 предоставляет возможность записи по расписанию, при обнаружении движения и вручную. Поиск записанных файлов выполняется по их типу или выбирается в интерфейсе воспроизведения. Записанные видеоролики можно редактировать или экспортировать в AVI/ASF формате.
Настройка уведомлений
Программное обеспечение DCS-100 обеспечивает расширенные возможности наблюдения и защиты за счет оповещения о событиях, обнаруженных благодаря детекторам дыма, датчикам открытия двери, аварийной кнопке, камере, кардридерам или другим устройствам I/O. Подключите любое из этих устройств к разъему I/O совместимой камеры D-Link, и при возникновении какого-либо события ПО D-ViewCam DCS-100 немедленно получит уведомление и проинформирует пользователя по электронной почте или с помощью звукового сигнала тревоги.
Резервное копирование базы данных
Программное обеспечение D-ViewCam поддерживает функцию воспроизведения, которая позволяет загружать и воспроизводить записанный файл на компьютере с ОС Windows. При этом пользователи получают возможность вести наблюдение в режиме реального времени на одном компьютере и просматривать записанное видео на другом. Программное обеспечение D-ViewCam также предоставляет пользователям утилиту обслуживания базы данных (DB Tool), с помощью которой можно восстановить базу данных или изменить место ее размещения на локальном или внешнем диске. Программное обеспечение также поддерживает импорт/экспорт файлов конфигурации, что позволяет пользователям синхронизировать настройки системы наблюдения для различных устройств.
| Общие | |
| Поддержка камер | • Поддержка до 64 камер • Поддержка мегапиксельных сетевых камер |
| Сжатие видео | • Сжатие в форматах H.265/H.264/MPEG-4/MJPEG |
| Функции программного обеспечения | • Настройка OSD (On-screen Display) • Мониторинг в режиме реального времени • Запись со скоростью до 30 кадров/сек для каждой камеры (в зависимости от модели камеры и свободного пространства на видео-сервере) • Автоматическое обнаружение камер в сети • Поддержка нескольких языков • Изменение конфигурации в процессе работы • Уведомления по электронной почте • Система блокировки для предотвращения несанкционированных подключений |
| Управление учетными записями системы | • Аутентификация пользователей • Ограничение на изменение пароля для пользователей • Создание профилей пользователей • Управление доступом на основе привилегий |
| Рабочие характеристики | |
| Запись | • Поддержка нескольких мест для хранения записей • Запись по расписанию • Запись по событию • Защита записанных данных • Поддержка балансировки дисковой нагрузки • Поддержка предзаписи/пост-записи • Поддержка записи вручную • Односторонняя запись звука с нескольких каналов • Запись и просмотр в реальном времени с разной частотой кадров и в разном разрешении |
| Поиск и воспроизведение данных | • Управление воспроизведением видео • Метод быстрого поиска видео с помощью гистограмм • Метка даты/времени для видеозаписи • Получение снапшотов с видео • Преобразование видео в форматы AVI/ASF • Поддержка удаленного воспроизведения/воспроизведения через Web-браузер |
| Режим видео | • Разделение экрана • Поддержка перетаскивания видео на экране • Поддержка видео в полноэкранном режиме • Информационное окно • Включение функции PTZ для управления камерой с поддержкой PTZ • Поддержка цифрового увеличения/уменьшения • Дублирование камеры • Поддержка удаленного просмотра в реальном времени • Поддержка работы с несколькими потоками |
| Режим карты | • Поддержка нескольких карт • Уведомление об аварийном сигнале • Фон карты, настраиваемый пользователем • Предварительный просмотр изображения • Отображение статуса камеры и датчиков I/O |
| Управление PTZ | • Автопанорамирование • Ручное управление • Точки патрулирования (в зависимости от устройства) • Патрулирование по заранее заданным точкам • Поддержка нескольких групп патрулирования |
| Функция ввода-вывода | • Управление портом вывода • Срабатывание порта ввода по событию • Передача сигнала на порт вывода при обнаружении события |
| Резервное копирование | • Создание резервной копии базы данных для журналов и видео • Импорт/экспорт конфигурационного файла • Утилита обслуживания базы данных - DB tool |
| Минимальные системные требования1 | |
| CPU | • Intel Core 2 Duo E5300 |
| RAM | • 2 ГБ |
| Материнская карта | • Рекомендуется плата Asus Gigabyte на чипсете Intel P55, H55, X58, P45, P43 или MSI на чипсете Intel |
| Видеокарта | • ATI Radeon 4650 или выше (рекомендуется драйвер ATI V11-2) |
| Ethernet | • 100Base-T или выше, рекомендуется Gigabit LAN |
| Жесткий диск2 | • 250 ГБ или выше |
| Операционная система | • 32 бита: Windows 7 (SP1)/Win 8 • 64 бита: Windows Server 2008 R2/Server 2012/7 (SP1)/8/10 |
1Для определения минимальных аппаратных требований к оборудованию планируемой системы видеонаблюдения, если они не перечислены в вышеприведенной таблице, проконсультируйтесь с системным интегратором, поставщиком или обратитесь в службу технической поддержкой D-Link.
2Запись видео в течение длительного периода времени потребует большого количества свободного дискового пространства. Перед использованием функции записи убедитесь, что на диске достаточно свободного пространства.
| DCS-100/B | Бесплатное программное обеспечение D-ViewCam (доступно для скачивания в разделе «Загрузки») |
