DCS-6510
Круглосуточное наблюдение
Стационарная IP-камера DCS-6510 разработана главным образом для сетей малого и среднего бизнеса, а также для удаленного мониторинга в Интернет. Использование сенсора CMOS позволяет получать высококачественное изображение в различных условиях освещения. Камера DCS-6510 оснащена видео-разъемом BNC для передачи аналогового видео-сигнала и разъемами DI/DO (цифровой вход/цифровой выход) для подключения внешних сигнальных устройств и датчиков.
Высочайшее качество изображения
Для увеличения эффективности полосы пропускания и улучшения качества изображения, камера DCS-6510 поддерживает функцию сжатия видео в реальном времени в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264. Кроме того, DCS-6510 поддерживает одновременно 3 отдельных профиля и может записывать видео в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264 с разрешением VGA. Благодаря универсальному назначению камеры ее можно использовать в различных решениях безопасности, таких как наблюдение за домом через 3GPP соединение с возможностью управления видео-файлами сетевых массивов (NAS)/SD-карт или настройки безопасности по локальной сети в режиме реального времени.
Простота установки с технологией POE
Для осуществления эффективного наблюдения внутри помещения и за его пределами видеокамера DCS-6510 оснащена встроенным интерфейсом 802.3af PoE, что облегчает процесс установки за счет отсутствия необходимости прокладывания дополнительной проводки. Помимо этого, устройство оснащено портом 10/100Base-TX Ethernet для подключения к локальной сети или к сети Интернет через шлюз или маршрутизатор. Доступ к камере и просмотр изображений осуществляется из любой точки сети.
Настраиваемый инфракрасный фильтр для непрерывного наблюдения
Инфракрасный фильтр можно отрегулировать вручную через Web-интерфейс, или установить автоматическую регулировку в зависимости от условий освещения. Данная функция позволяет камере получать четкие цветные снимки в течение дневного времени и черно-белые снимки при плохом освещении.
Централизованное управление через D-ViewCam
Программное обеспечение D-ViewCam™ D-Link, входящее в комплект поставки, позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях, создать расписание записи, а также при срабатывании датчика движения записывать видео непосредственно на жесткий диск. Программное обеспечение D-ViewCam™ также позволяет загрузить план помещения предприятия и создать схему расположения камер, что значительно упрощает процесс управления.
Аппаратное обеспечение | |
Интерфейсы |
• Порт 10/100BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE (802.3af)
• Разъем BNC
• Разъем DI/DO
• Аудио-вход/аудио-выход
• Слот для карты SD
Разъемы питания |
Корпус |
• Защита от пыли и влаги (стандарт IP-66)
• Антивандальная защита (стандарт IK-10)
• Встроенный обогреватель и вентилятор
Параметры камеры | |
Основные характеристики |
• 1/4-дюймовый VGA CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Варифокальная линза DC-Iris с фокусным расстоянием 3,7 ~ 12 мм (оптическое увеличение 3.2x) и апертурой F 1.4 ~ 2.8
• Углы обзора:
- 76,9°-22,7° (по горизонтали)
- 56,9°-17,1° (по вертикали)
- 97,6°-28,4° (по диагонали)
• ICR-фильтр: автоматически/по расписанию/вручную
• Управление 3A: автоматическая регулировка усиления (AGC), автоматическая настройка баланса белого (AWB), автоматическое управление электронным затвором (AES)
• Компенсация задней засветки (BLC)
• Расстояние инфракрасной подсветки: 20 м; 12 индикаторов и светочувствительный датчик
• Минимальное освещение:
• Цветной режим: 0,2 люкс @ F1.4
• Ч/Б режим: 0,02 люкс @ F1.4
• Ч/Б режим с ИК подсветкой: 0 люкс
• Регулировка положения объектива по трем осям:
• Наклон (по вертикали): 120°
• Поворот (по горизонтали): 340°
• Вращение: 300°
Характеристики изображения |
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• 3 настраиваемые зоны приватных масок
• Переворот и зеркальное отображение
Сжатие видео |
• Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео |
• 640 x 480 до 30 кадров/с
• 320 x 240 до 30 кадров/с
• 160 x 120 до 30 кадров/с
Сжатие аудио |
• G.726
• G.711
Сеть | |
Сетевые протоколы |
• IPv4
• DHCP
• ARP
• DNS
• TCP/IP
• DDNS (D-Link)
• HTTP
• HTTPS
• UPnP™ Port Forwarding
• Samba
• SMTP
• PPPoE
• NTP (D-Link)
• FTP
• RTP
• RTSP
• UDP
• RTCP
• ICMP
• 3GPP
Безопасность |
• Защита учетной записи администратора
• Аутентификация по паролю
Управление | |
Управление событиями |
• Обнаружение движения
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через HTTP, SMTP или FTP
• Поддержка нескольких серверов HTTP, SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление | • Настройка через Web-браузер |
Дополнительное ПО D-ViewCam™ |
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
• Опции записи по срабатыванию датчика, расписанию или вручную
Системные требования | |
• Операционная система: Microsoft Windows XP/Vista/7
• Web-браузер: Internet Explorer 6 (для полноценного функционирования) или выше, Firefox 3.5 или выше, Safari 4
Системные требования для ПО D-ViewCam™ |
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
Физические параметры | |
Вес | • 1,148 кг |
Размеры |
• Высота: 135,15
• Диаметр: 150,31
Дополнительные аксессуары | |
DCS-33-1 | Кронштейн для монтажа сетевой камеры DCS-6510 на потолок |
DCS-33-2 | Кронштейн для монтажа сетевой камеры DCS-6510 на потолок |
DCS-33-3 | Кронштейн для монтажа сетевой камеры DCS-6510 на потолок |
Условия эксплуатации | |
Питание |
• 12 В постоянного тока 1,25 А
• 24 В переменного тока
• 802.3af PoE
Потребляемая мощность | • Макс. 10,3 Вт |
Температура |
• Рабочая: от -45° до 50° C
• Хранения: от -20° до 70° C
Влажность | • От 20% до 80% (без конденсата) |
Прочее | |
Сертификаты |
• FCC
• CE
DCS-6510/EP
(ревизия A1) |
Внешняя антивандальная сетевая VGA-камера, PoE, ИК до 20м, слот SD, ONVIF |
