DCS-5222LEOL EOS
1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 8 м, приводом наклона/поворота, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
Многофункциональная камера для видеонаблюдения
Беспроводная 802.11n PTZ HD видеокамера с приводом наклона и поворота D-Link DCS-5222L является идеальным решением для сетей малого и среднего бизнеса, а также для удаленного наблюдения через Интернет. DCS-5222L обеспечивает детализированное круглосуточное удаленное наблюдение за обширной территорией, используя мегапиксельный сенсор HD высокого разрешения для высококачественного видео и встроенную инфракрасную подсветку для видеонаблюдения в условиях слабого освещения. DCS-5222L также можно подключить к беспроводной сети, что позволяет разместить камеру в любом месте без необходимости прокладки сетевых кабелей.
Мощная система видеонаблюдения
DCS-5222L содержит встроенный процессор, позволяющий использовать камеру в качестве автономной системы видеонаблюдения. Запись может выполняться непрерывно, при обнаружении движения или в соответствии с установленным расписанием. В случае обнаружения определенных событий можно отправлять уведомления по электронной почте, что позволяет пользователю быть в курсе происходящего. Встроенный слот microSD позволяет камере работать независимо от сетевого соединения или может использоваться для непрерывной записи видео даже в том случае, если сетевое соединение потеряно. DCS-5222L также может использоваться в качестве составной части системы видеонаблюдения, построенной из нескольких камер, посредством входящего в комплект поставки программного обеспечения D-ViewCam, которое поддерживает до 32 камер.
Четкое изображение под различными углами обзора
Благодаря функциям наклона/поворота IP-камера DCS-5222L обеспечивает обзор большой территории с различных углов, а 4-кратное цифровое увеличение позволяет приблизить интересующую область для получения подробной информации.
Утилита mydlink™ для легкой установки и удаленного просмотра на телефоне
Благодаря удобной утилите mydlink™ можно быстро настроить IP-камеру DCS-5222L, а затем зарегистрировать ее на Web-сайте mydlink™. DCS-5222L будет автоматически настраиваться и подключаться к сервису mydlink™, что обеспечит удобный доступ к видео через Web-сайт mydlink™. Изображение с камеры можно просмотреть даже на смартфоне или планшетном ПК с iOS и Android, таким образом оставаясь постоянно на связи.
Характеристики камеры
• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Инфракрасная подсветка: дальность освещения – 5м (для ревизии A1, A2 и A3)
• Инфракрасная подсветка: дальность освещения – 8м (для ревизии B1 и B2)
• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
• Встроенный ICR-фильтр
• Встроенный PIR
• Фокусное расстояние:
   - для ревизии A1 и A2 - 4,57 мм / F1.9
   - для ревизии A3 - 4 мм / F1.5
   - для ревизии B1 - 3,6мм / F2.0
   - для ревизии B2 - 2,4мм / F2.0
• Углы обзора для ревизии А1 и A2: 45,7° (по горизонтали), 29,5° (по вертикали), 52,9° (по диагонали)
• Углы обзора для ревизии А3: 56,1° (по горизонтали), 33,3° (по вертикали), 62,8° (по диагонали)
• Углы обзора для ревизии B1: 57° (по горизонтали),   34° (по вертикали), 66° (по диагонали)
• Углы обзора для ревизии B2: 98° (по горизонтали),   52° (по вертикали), 115° (по диагонали)
• Встроенный микрофон
• Встроенный динамик (только для ревизии B1 и B2)
Функционал видео
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставка текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, зеркального отображения и переворота
• Настраиваемые зоны приватных масок
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264/MPEG4 (только для ревизий A1, A2 и A3)/MJPEG
• Многоадресная потоковая передача видео в формате H.264/MPEG4 (только для ревизий A1, A2 и A3)
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео для ревизий A1, A2 и A3
• 16:9 (скорость передачи кадров до 30 кадров/с)
- 1280 x 720
- 640 x 352
- 320 x 176
- 160 x 80
Разрешение видео для ревизии B1 и B2
- 1280 x 720
- 800 x 448
- 640 x 360
- 480 x 272
- 320 x 176
• Другое (скорость передачи кадров до 30 кадров/с)
- 960 x 720
- 800 x 592
- 640 x 480
- 480 x 352
- 320 x 240
Поворот/наклон/увеличение для ревизий A1, A2 и A3
• Угол поворота: от -170° до 170°
• Угол наклона: от -25° до 90°
• Цифровое увеличение: 4x1
• Ручная скорость поворота: 1-10
• Ручная скорость наклона: 1-10
Поворот/наклон/увеличение для ревизий B1 и B2
• Угол наклона: 90°
• Цифровое увеличение: 10x1
• Ручная скорость поворота: 5-80о в сек.
• Ручная скорость наклона: 5-80о в сек.
• Предварительно заданные точки: 32
Сжатие аудио для ревизий A1, A2 и A3
ADPCM, PCM
Сжатие аудио для ревизии B1 и B2
G.711, AAC
Поддержка сетевых протоколов для ревизий A1, A2 и A3
• IPv4/IPv6
• ARP
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP-сервер
• PPPoE
• RTP, RTSP, RTCP
• 3GPP
Поддержка сетевых протоколов для ревизии B1 и B2
• IPv4/IPv6
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• DNS-клиент
• IGMP
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP/HTTPS
• Samba клиент
• PPPoE
• RTP/RTSP/RTCP
• Фильтрация по IP
• QoS, CoS
• Мультикаст
• Соответствие ONVIF
Интерфейсы для внешних устройств
• Слот MicroSD/SDHC
• Аудиовход (только для ревизии B1 и B2)
• Аудиовыход
• Порт DI/DO
Удаленное управление
• Настройка через Web-браузер
• Получение стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальном жестком диске через Web-браузер
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Цифровое шифрование HTTP и RTSP
Видеонаблюдение
• Непрерывная запись видео
• Запись видео в соответствии с недельным расписанием
• Запись видео при обнаружении движения
• Загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту
• Загрузка стоп-кадров/видеоклипов через FTP
Сетевой интерфейс
• IEEE 802.11n
• 10/100 BASE-TX Fast Ethernet
Системные требования
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP SP3
• Браузер: Internet Explorer 6 или выше, Firefox 3.5, Safari 4.0
Поддерживаемые мобильные устройства2
• Мобильные устройства с 3GPP-плеером, таким как Packet Video Player 3.0, Quick Time 6.5 или Real Player 10.5  (для ревизии A1, A2 и A3)
• Приложение mydlink lite/mydlink+™ для мобильных устройств с iOS или Android
DCS-5222L/B2   1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 8м, приводом наклона/поворота, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
Дополнительные аксессуары
DCS-71W*  Внешний всепогодный кожух с  2 беспроводными антеннами для сетевых камер DCS-5635 (rev. А2) и DCS-5222L (rev.A)
*Камера DCS-5222L может быть использована в кожухах DCS-71 серии только в дневном режиме работы, без включения встроенной ИК подсветки. Это связано с засветкой изображения от переотражения ИК излучения от стекла кожуха.
DCS-5222L/A1
Вид справа
Вид сзади
DCS-5222L/B1
Вид сзади
Вид слева
Вид справа
Документация и ПО
