DCS-6511EOL EOS
IP-камера в противоударном корпусе с возможностью ночной съемки
Круглосуточное наблюдение
Стационарная IP-камера DCS-6511 разработана главным образом для сетей малого и среднего бизнеса, а также для удаленного мониторинга в Интернет. Использование сенсора CMOS позволяет получать высококачественное изображение в различных условиях освещения.  Камера DCS-6511 оснащена видео-разъемом BNC для передачи аналогового видеосигнала и разъемами DI/DO (цифровой вход/цифровой выход) для подключения внешних сигнальных устройств и датчиков.
Высочайшее качество изображения
Для увеличения эффективности полосы пропускания и улучшения качества изображения, камера DCS-6511 поддерживает функцию сжатия  видео в реальном времени в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264. Кроме того, DCS-6511 поддерживает одновременно 3 отдельных профиля и может записывать видео в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264 с разрешением 1,3 мегапикселя. Благодаря универсальному назначению камеры можно использовать ее в различных решениях безопасности, такой как наблюдение за домом через 3GPP соединение с возможностью управления видео-файлами сетевых массивов (NAS)/SD-карт или настройки безопасности по локальной сети в режиме реального времени.
Простота установки с технологией PoE
Для осуществления эффективного наблюдения внутри помещения и за его пределами видеокамера DCS-6511 оснащена встроенным интерфейсом 802.3af PoE, что облегчает процесс установки за счет отсутствия необходимости прокладывания дополнительной проводки.  Помимо этого, устройство оснащено портом 10/100Base-TX Ethernet для подключения к локальной сети или к сети Интернет через шлюз или маршрутизатор. Доступ к камере и просмотр изображений осуществляется из любой точки сети.
Настраиваемый инфракрасный фильтр для непрерывного наблюдения
Инфракрасный фильтр можно отрегулировать вручную через Web-интерфейс, или установить автоматическую регулировку в зависимости от условий освещения. Данная функция позволяет камере получать четкие цветные снимки в течение дневного времени и черно-белые снимки при плохом освещении.
Функции ePTZ (поворот/наклон/увеличение)
Функции ePTZ позволяют выбрать необходимую область для просмотра в увеличенном масштабе с помощью нажатия значка видео в браузере. Благодаря функциям ePTZ камера с мегапиксельным разрешением обеспечивает четкое изображение и наблюдение за большой площадью без особых усилий. Отсутствие подвижных частей способствует эксплуатационной надежности камеры.
Основные характеристики
• 1/3-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования и WDR
• WDR SN ratio: 100 dB
• Моторизованный вариофокальный объектив с автофокусом 3,3 ~ 12 мм, F1.6 ~ F360C
• Автоматический контроль усиления (AGC), Автоматический баланс белого (AWB), Автоматическая настройка экспозиции (AES)
Угол обзора
• Вертикальный: 63,6° ~ 17,9°
• Горизонтальный: 89,8° ~ 23,9°
• Диагональный: 125,7° ~ 29,9°
ИК-индикатор
Дальность  освещения при 12 индикаторах  и светочувствительном датчике – 20 м
Минимальное освещение
• Color: 0,2 Лк @ F1.4
• B/W: 0,02 Лк @ F1.4
• B/W: 0 Лк с инфракрасной подсветкой
Настройка ракурса
• Вертикальный (Наклон): 120
• Горизонтальный (Поворот): 340
• Вращение: 300
Системные требования
• Операционная система: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7
• Браузер: Internet Explorer 6 или выше, Firefox 3.5 или выше, Safari 4
Сетевые протоколы
IPv4, DHCP, ARP, DNS, TCP/IP, DDNS (D-Link), HTTP, HTTPS, UPnP™ Port Forwarding, Samba, SMTP, PPPoE, NTP (D-Link), FTP, RTP, RTSP, UDP, RTCP, ICMP, 3GPP
Встроенный сетевой интерфейс
10/100BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE (802.3af)
Видео-кодеки
• H.264
• MPEG4
• MJPEG
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение
• 1280x1024 до 30 кадров в секунду
• 1280x720 до 30 кадров в секунду
• 640x480 до 30 кадров в секунду
• 320x240 до 30 кадров в секунду
• 160x120 до 30 кадров в секунду
Видео-функции
• Настройка качества, размера и скорости передачи изображения
• Метки времени и вставка текста
• Privacy Mask (Скрытие от просмотра и записи): 3 зоны
• Переворот и зеркальное отображение изображения
• ePTZ
Аудио-кодеки
G.726
DCS-6511   IP-камера в противоударном корпусе с возможностью ночной съемки
Дополнительные аксессуары
DCS-34-2  Кронштейн для монтажа сетевых камер DCS-6511, DCS-6314, DCS-6315 и DCS-6513 на потолок
DCS-34-3  Кронштейн для монтажа сетевых камер DCS-6511, DCS-6314, DCS-6315 и DCS-6513 на стену
DCS-6511/Ax
