Рекомендованная замена - DCS-910 |
Интернет-камера DСS-900 разработана как экономически эффективная система обеспечения безопасности дома или малого офиса. Камера подключается к сети Ethernet в здании или широкополосному соединению Интернет. Оснащенная встроенным Web-сервером и программным обеспечением для просмотра изображений с нескольких камер одновременно, данная камера представляет собой завершенную систему для эффективного наблюдения с локального узла или из любой точки мира через Интернет.
Автономная система со встроенным Web-сервером
Интернет-камера имеет встроенный процессор и Web-сервер, обеспечивая недорогое решение проблемы наблюдения за безопасностью дома или офиса.
Встроенный Web-сервер устраняет необходимость подключения к камере компьютера. После установки камеры, можно использовать встроенный IP-адрес для получения доступа к ней, изменения ее настроек и просмотра видео в режиме реального времени.
Удаленный доступ на основе Web
Для удаленного наблюдения за безопасностью можно установить камеру дома или в офисе, а просматривать изображение в любом месте через компьютер
и браузер Internet Explorer или Netscape. Непосредственно подключаемая к Интернет без помощи компьютера, камера проста в установке и легко интегрируется в существующее сетевое окружение.
Детектор движения
Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, изображение может быть записано только при обнаружении движения. Это сохраняет дисковое пространство и исключает затраты времени на просмотр ненужного изображения. Изображение может быть записано в сжатом виде на жесткий диск компьютера или на сетевое устройство хранения данных.
Просмотр изображения одновременно с нескольких камер
Прилагаемая программа просмотра изображения "IPView Lite" позволяет просматривать изображение с 4 камер на одном экране компьютера. Получаемое изображение может быть записано на жесткий диск компьютера вручную или по заданному расписанию.
Видеоизображение высокого качества
DCS-900 поддерживает разрешение видео до 640 x 480 точек на дюйм. Камера использует потоковое видео формата M-JPEG с частотой 20 кадров в секунду для передачи видео в режиме реального времени.
- Разрешение 640 x 480, цвет 24-бит RGB
- 1/3' цветной CMOS датчик, покадровый режим захвата изображения
- Операционная система: RTOS (ОС реального времени)
- Автоматический контроль усиления (AGC)
- Автоматическая настройка экспозиции (AE)
- Автоматическая настройка баланса белого
- Отношение сигнал/шум: 56 дБ
- Объектив: несъемные линзы
Изображение (настройки видео) - Формат сжатия Motion-JPEG
- Степень сжатия: 5 уровней
- Максимальная кадровая частота изображения: 20 кадров/с
- Регулируемый размер изображения, качество и скорость передачи в битах
- Наложение временных отметок и текста
Подключение - Порт RJ-45 с автоопределением режима работы для подключения к сети 10/100 Мбит/с Ethernet
- Поддерживаемые протоколы: HTTP, FTP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS
Системные требования (для просмотра изображения) - Internet Explorer 5.x или выше
- Netscape 6.x или выше
Безопасность - Защита учетной записи администратора и группы пользователей
- Аутентификация по 8-значному паролю
Индикаторы - Power
- Activity
Управление и обновление ПО - Управление и доступ через Web-браузер
- Обновление firmware через TCP/IP
- Кнопка сброса к установкам по умолчанию
DCS-900 Интернет-камера
