DIS-210G-06PНовинка
Промышленный управляемый L2 коммутатор с 4 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP (4 порта PoE 802.3af/at, PoE-бюджет 120 Вт)
Промышленный управляемый L2 коммутатор DIS-210G-06P, оснащенный 4 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE, а также 2 портами 1000Base-X SFP, которые используются для организации подключения к высокоскоростной магистрали, предназначен для применения в сетях промышленных предприятий. DIS-210G-06P поддерживает расширенные функции управления и безопасности. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса и интерфейс командной строки (CLI).
Надежная конструкция
Металлический корпус (стандарт IP40) и широкий диапазон рабочих температур позволяют использовать DIS-210G-06P в неблагоприятных условиях окружающей среды. Высокий уровень электромагнитной совместимости обеспечивает устойчивость коммутатора к воздействию сильных электромагнитных помех, а пассивная система охлаждения – бесшумную работу коммутатора. Устройство может быть установлено на DIN-рейку с помощью соответствующего кронштейна.
Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость медных портов к наведенному напряжению и предотвращает повреждение коммутатора и подключенных к нему устройств.
Надежность и отказоустойчивость
DIS-210G-06P поддерживает технологию Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, ITU-T G.8032), которая обеспечивает минимальное время восстановления работы кольца после сбоя. Для обеспечения максимальной отказоустойчивости в коммутаторе реализована схема двойного резервирования питания: к DIS-210G-06P можно подключить до двух независимых источников питания DC1, а также предусмотрен разъем для подключения адаптера питания DC2.
Простой поиск и устранение неисправностей
Коммутатор DIS-210G-06P поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection, что позволяет сетевым администраторам быстро и легко находить и устранять проблемы в сети. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля.
Power over Ethernet
4 порта коммутатора DIS-210G-06P поддерживают стандарты IEEE 802.3af/802.3at PoE. Каждый порт подает питание мощностью до 15,4 Вт/30 Вт при общем PoE-бюджете коммутатора 120 Вт, что позволяет пользователям подключать к DIS-210G-06P устройства, совместимые со стандартами IEEE 802.3af/802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
1Источники питания DC не входят в комплект поставки.
2Адаптер питания не входит в комплект поставки.
Процессор
• 500 МГц
Оперативная память
• 128 МБ
Flash-память
• 16 МБ
• 4 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
• 2 порта 1000Base-X SFP
• Power
• SYS
• Link/Act (на порт)
• PoE (на порт PoE)
Кнопки
• Кнопка Mode Reset
Разъем питания
• DC: клеммный блок для подключения до двух независимых источников питания1 (от 48 В до 55 В DC)
• Разъем для подключения адаптера питания2 (постоянный ток)
Корпус
• Металлический корпус (стандарт IP40)
Установка
• На DIN-рейку
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3z 1000Base-X
Дуплексный режим
Производительность
Коммутационная матрица
• 12 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 8K записей
• 8,92 Mpps
Буфер пакетов
• 4,1 МБ
Jumbo-фрейм
• 9 КБ
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Управление потоком
  - 802.3x
• Link Aggregation
  - 802.3ad
• Spanning Tree Protocol
  - 802.1D STP
  - 802.1w RSTP
  - 802.1s MSTP
  - Фильтрация BPDU
  - Root Guard (Restriction)
  - Loop Guard
• Loopback Detection
• Зеркалирование портов
  - One-to-One
  - Many-to-One
  - Поддержка зеркалирования для входящего/исходящего трафика
• Зеркалирование VLAN
• RSPAN
• L2 Protocol Tunneling
• Ethernet Ring Protection Switching  (ERPS)
• IGMP Snooping
  - IGMP v1/v2 Snooping
  - Поддержка 508 групп
  - IGMP Snooping Fast Leave
  - Поддержка 508 статических многоадресных групп
  - IGMP Snooping на VLAN
  - IGMP Snooping Querier
• MLD Snooping
  - MLD v1/v2 Snooping
  - MLD Snooping Fast Leave
  - MLD Snooping на VLAN
  - MLD Snooping Querier
VLAN
• 802.1Q
• Группы VLAN
  - Макс. 4К VLAN-групп
  - Макс. VID: 4094
• GVRP: макс. 4094 динамических VLAN-групп
• Double VLAN (Q-in-Q)
  - Q-in-Q на основе портов
  - Selective Q-in-Q
• VLAN на основе портов
• 802.1v VLAN на основе протоколов
• VLAN на основе MAC-адресов
• Voice VLAN
• VLAN на основе подсетей
• VLAN Trunking
• Super VLAN
• Private VLAN
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Обработка очередей
  - Strict Priority
  - Weighted Round Robin (WRR)
  - Strict + WRR
  - Метка приоритета 802.1p
  - Метка ToS/DSCP
  - Ограничение скорости
  - QoS на основе времени
  - На основе порта (входящее/исходящее, с мин. значением 64 Кбит/с)
  - На основе потока (входящее/исходящее, с мин. значением 64 Кбит/с)
  - Управление полосой пропускания по очереди
Функции уровня 3
• Интерфейс IP
  - Поддержка 10 интерфейсов
• IPv6 Neighbour Discovery (ND)
• ARP Proxy
  - Поддержка Local ARP Proxy
• Gratuitous ARP
• UDP Helper
Маршрутизация уровня 3
• Статическая маршрутизация
  - Макс. кол-во записей IPv4: 128
  - Макс. кол-во записей IPv6: 64
• Маршрут IPv4/IPv6 по умолчанию
• Null Route
• ACL на основе:
  - Приоритета 802.1p
  - MAC-адреса
  - IP-адреса
• Макс. кол-во записей ACL:
  - Входящих IPv4: 895
  - Входящих IPv6: 384
• Макс. 256 списков доступа
• Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма
• SSH v2
• TLS 1.2
• SSL v3
• Port Security
  - Поддержка до 8K MAC-адресов на порт
  - Макс. количество записей: 200
• IP Source Guard
• Dynamic ARP Inspection (DAI)
• L3 Control Packet Filtering
• Защита от атак BPDU
• Предотвращение атак DoS
• IP-MAC Port Binding
• DHCP Snooping
OAM
• Диагностика кабеля
• 802.3ah Ethernet Link OAM
• Dying Gasp
• Y.1731 OAM
AAA
• Аутентификация 802.1X:
  - Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера
  - Управление доступом на основе порта/узла
  - Назначение политики Identity-driven
    - Назначение QoS
    - Назначение ACL
• Управление доступом на основе Web (WAC):
  - Управление доступом на основе узла
    - Назначение ACL
• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC):
• Guest VLAN
• RADIUS/TACACS+ Accounting
• Authentication Database Failover
• MD5 authentication
• RADIUS (IPv4/v6)
• Аутентификация на основе RADIUS и TACACS+
• Web-интерфейс
  - Поддержка доступа IPv4
  - Поддержка SSL (HTTPS)
• Telnet-сервер
• Telnet-клиент для IPv4/IPv6
• TFTP-клиент
• DHCP-клиент
• DHCP-сервер
• Защищенный FTP-сервер
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• sFlow
• LLDP/LLDP-MED
• DHCP Auto-configuration
• DHCP/DHCPv6 Local Relay
• DHCP Relay Option 82
• Файловая система Flash
• Команды отладки
• SNTP-сервер (поддержка IPv4)
• Network Time Protocol (NTP)
• Системный журнал
• SNTP
• RMON v1/v2
• Запись выполняемых команд в журнал (Command Logging)
• Шифрование пароля
• Zero Touch Provisioning (ZTP)
Технология Green
  - PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой PoE по расписанию
Стандарты MIB
• RFC1065, RFC1066, RFC1155, RFC1156, RFC2578 MIB Structure
• RFC1213 MIBII
• RFC1493, RFC4188 Bridge MIB
• RFC1157, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC2575, RFC2576 SNMP MIB
• RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC3636 SNMPv2 MIB
• RFC2819 RMON MIB
• RFC2021 RMONv2 MIB
• RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC3635 Ether-like MIB
• RFC2674, RFC4363 802.1p MIB
• RFC2233, Interface Group MIB
• RFC4133 Entity MIB
• Private MIB
• RFC3621 Power Ethernet MIB
• LLDP-MED MIB
• IPv4 Multicast Routing MIB
• IP Forwarding Table MIB
Стандарты RFC
• RFC791 IP
• RFC768 UDP
• RFC793 TCP
• RFC792 ICMPv4
• RFC2463, RFC4443 ICMPv6
• RFC4884 Extended ICMP to Support Multi-Part Messages
• RFC826 ARP
• RFC1338, RFC1519 CIDR
• RFC2474, RFC3168, RFC3260 Definition of the DS Field in the IPv4 and IPv6 headers
• RFC2571 SNMP Framework
• RFC1886 DNS extension support for IPv6
• RFC1981 Path MTU Discovery for IPv6
• RFC2460 IPv6
• RFC2461, RFC4861 Neighbor Discovery for IPv6
• RFC2462, RFC4862 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC)
• RFC3513, RFC4291 IPv6 Addressing Architecture
• RFC2893, RFC4213 IPv4/IPv6 dual stack function
• RFC2068, RFC2616
• RFC2866 RADIUS Accounting
• RFC2574 User-based Security Model for SNMPv3
• RFC854 Telnet
• RFC2131 DHCP Client
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-4
Режим PoE
• Порты 1-4: режим A
Бюджет мощности PoE
• 120 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В)
• 108 x 44 x 138 мм
• 0,63 кг
• Клеммный блок: DC 48-55 В / 2,7 А (с возможностью подключения до двух источников питания (не входят в комплект поставки))
• Внешний адаптер питания (не входит в комплект поставки):
  - Выход: DC 48-55 В / 2,5 А
• 123,2 Вт (функция PoE включена)
• 6,3 Вт (функция PoE выключена)
• 2,49 Вт
Тепловыделение
• 123,16 Вт (420,5 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• Более 200 000 часов
Уровень шума
• 0 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от -40 до 75 °C
• Хранения: от -40 до 85 °C
• При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата
• Коммутатор DIS-210G-06P
• Клеммный блок
• Консольный кабель с разъемом RJ-45
• Комплект для установки на DIN-рейку
Совместимое оборудование
SFP-трансиверы
• DIS-S301SX
• DIS-S302SX
• DIS-S310LX
• DIS-S350LHX
• DIS-S380ZX
Прочее
• cUL
• CB
• CE
• BSMI
EMI
• CE Class A
• VCCI Class A
• FCC Class A
• IC
• BSMI
• RCM
DIS-210G-06P/A1A
Промышленный управляемый L2 PoE-коммутатор, 4x1000Base-T, 2x1000Base-X SFP, -40..75°C
(Питание 48-55 В DC с возможностью подключения до двух источников питания. Источники питания не входят в комплект поставки)
Дополнительные SFP-трансиверы
DIS-S301SX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м, - 40°..85°C
DIS-S302SX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км, - 40°..85°C
DIS-S310LX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км, - 40°..85°C
DIS-S350LHX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-LHX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км1, - 40°..85°C
DIS-S380ZX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1, - 40°..85°C
DIS-210G-06P/A1
Вид справа
Вид слева
Вид сверху
