DAP-3410EOL
Внешняя беспроводная точка доступа DAP-3410 стандарта является идеальным решением для увеличения мощности сигнала и зоны действия беспроводной сети. Разработанная с учетом возможности применения в неблагоприятных погодных условиях, данная точка доступа также может соединить отдельные сети, которые не могут быть объединены с помощью кабелей. Несколько режимов работы, инструменты сетевого управления и функции безопасности предоставляют сетевым администраторам множество вариантов использования устройства и обеспечивают расширенные возможности подключения для беспроводных устройств.
Повышенная производительность и пропускная способность
	Использование беспроводного соединения стандарта 802.11a/n в диапазоне частот 5 ГГц обеспечивает увеличение производительности сети. Кроме того, 2 порта Ethernet 10/100 Мбит/с (один с поддержкой PoE) позволяют использовать проводную среду передачи данных. Встроенная секторная антенна с коэффициентом усиления 15 dBi обеспечивает увеличение сигнала в зоне действия беспроводной сети. Таким образом, DAP-3410 позволит подключить беспроводные устройства, такие как смартфоны или ноутбуки, или объединить сети, находящиеся на некотором удалении, с помощью беспроводного соединения.
Режимы работы
	Точка доступа DAP-3410 поддерживает семь режимов работы, что позволяет найти ей применение в любой ситуации. В стандартном режиме беспроводной точки доступа (ТД) к DAP-3410 могут подключаться различные устройства. В режиме WDS (WDS+AP) она может увеличить зону действия беспроводной сети без необходимости прокладки проводной магистральной линии.6 В режиме беспроводного клиента DAP-3410 может подключиться к существующей ТД и обеспечить доступ в сеть устройствам, подключенным к портам Ethernet 10/100 Мбит/с. Режим повторителя увеличит радиус действия беспроводной сети, устранив зоны с низким уровнем сигнала. Режим WISP поддерживает возможность работы в качестве клиента или повторителя в беспроводной сети оператора связи.
Управление сетевыми ресурсами
	DAP-3410 поддерживает до 8 SSID, позволяя администраторам логически разделить точку доступа на несколько виртуальных ТД в пределах одной аппаратной платформы. Вместо того чтобы организовать отдельные сети с несколькими точками доступа, администраторы могут установить одну ТД для поддержки нескольких приложений, например, публичного доступа к Интернет и управления внутренней сетью для увеличения гибкости и снижения расходов. DAP-3410 поддерживает функцию 802.1Q VLAN Tagging, позволяющую использовать несколько SSID для сегментации трафика с целью повышения производительности и безопасности. Данная точка доступа поддерживает разделение WLAN, полезную функцию для создания зон hot spot. Механизм изоляции клиентов повышает безопасность сети, так как беспроводные пользователи не могут “видеть” друг друга, и уменьшается вероятность несанкционированного доступа к данным.
Надежная защита и инструменты управления
	DAP-3410 поддерживает 64/128-битное шифрование данных WEP и шифрование WPA/WPA2. Кроме того, данная точка доступа поддерживает фильтрацию MAC-адресов для управления доступом пользователей и функцию запрета широковещания SSID для ограничения доступа посторонних лиц к внутренней сети. Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления DAP-3410, включающими HTTP и HTTPS. Для расширенного сетевого управления администраторы могут использовать SNMP v1, v2c, v3 с целью настройки и мониторинга точки доступа.
Power over Ethernet (PoE)
	Питание точки доступа DAP-3410 осуществляется по технологии PoE с помощью входящего в комплект поставки инжектора, что обеспечивает удобство установки, особенно в тех местах, где отсутствуют розетки питания. Также DAP-3410 (только аппаратные версии Ax; H/w ver. Ax) может подавать питание по технологии PoE на подключенную видеокамеру D-Link (DCS-3716, DCS-6113 и DCS-7110).
| MCS | GI=800ns | GI=400ns | ||
| 20 МГц | 40 МГц | 20 МГц | 40 МГц | |
| 0 | 6,5 | 7,2 | 13,5 | 15 |
| 1 | 13 | 14,4 | 27 | 30 |
| 2 | 19,5 | 21,7 | 40,5 | 45 |
| 3 | 26 | 28,9 | 54 | 60 |
| 4 | 39 | 43,3 | 81 | 90 |
| 5 | 52 | 57,8 | 108 | 120 |
| 6 | 58,5 | 65 | 121,5 | 135 |
| 7 | 65 | 72,2 | 135 | 150 |
| 8 | 13 | 12,444 | 27 | 30 |
| 9 | 26 | 28,889 | 54 | 60 |
| 10 | 39 | 43,333 | 81 | 90 |
| 11 | 52 | 57,778 | 108 | 120 |
| 12 | 78 | 86,667 | 162 | 180 |
| 13 | 104 | 115,556 | 216 | 240 |
| 14 | 117 | 130,000 | 243 | 170 |
| 15 | 130 | 144,444 | 270 | 300 |
| 5GHz band/HT 20 | 5GHz band/HT 40 |
| 26 +- 2 dBm при MCS 0/8/16 26 +- 2 dBm при MCS 1/9 26 +- 2 dBm при MCS 2/10 25 +- 2 dBm при MCS 3/11 24 +- 2 dBm при MCS 4/12 23 +- 2 dBm при MCS 5/13 22 +- 2 dBm при MCS 6/14 21 +- 2 dBm при MCS 7/15 | 25 +- 2 dBm при MCS 0/8 25 +- 2 dBm при MCS 1/9 25 +- 2 dBm при MCS 2/10 24 +- 2 dBm при MCS 3/11 23 +- 2 dBm при MCS 4/12 22 +- 2 dBm при MCS 5/13 21 +- 2 dBm при MCS 6/14 20 +- 2 dBm при MCS 7/15 |
| -94 +- 2 dBm при MCS 0/8 -92 +- 2 dBm при MCS 1/9 -89 +- 2 dBm при MCS 2/10 -86 +- 2 dBm при MCS 3/11 -83 +- 2 dBm при MCS 4/12 -79 +- 2 dBm при MCS 5/13 -75 +- 2 dBm при MCS 6/14 -72 +- 2 dBm при MCS 7/15 | -92 +- 2 dBm при MCS 0/8 -88 +- 2 dBm при MCS 1/9 -85 +- 2 dBm при MCS -2/10 -82 +- 2 dBm при MCS 3/11 -78 +- 2 dBm при MCS 4/12 -75 +- 2 dBm при MCS 5/13 -71 +- 2 dBm при MCS 6/14 -68 +- 2 dBm при MCS 7/15 |
| DAP-3410/RU/A1A | Внешняя беспроводная точка доступа N300, 5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), -40..60°C |
