DNS-1560-04EOL EOS
Сетевой накопитель с 4 отсеками для жестких дисков, 2 портами 10/100/1000Base-T, 2 USB-портами и 1 портом VGA
Где купить
Предприятия малого и среднего бизнеса (SMB) сталкиваются с постоянно растущей потребностью в сохранении целостности данных и их совместном использовании. Унифицированный сетевой сетевой накопитель NAS/iSCSI DNS-1560-04, монтируемый в стойку, предназначен для сегмента SMB и является решением, которое удовлетворяет растущие требования к хранению данных и предоставляет множество опций для управления файлами и обеспечения их безопасности.
Унифицированное решение для хранения данных
DNS-1560-04 является унифицированным решением, предоставляющим функциональные возможности iSCSI и NAS. Сетевой накопитель DNS-1560-04 характеризуется высокой производительностью чтения/записи iSCSI, средняя скорость передачи данных при этом выше, чем у многих конкурирующих продуктов. Данное устройство также поддерживает несколько режимов RAID, полностью устраняя риск потери ценных данных. Массив оснащен 4 отсеками для жестких дисков SATA и поддерживает работу дисков в конфигурациях RAID 0, 1, 5, 6, 10 или JBOD. Кроме того, DNS-1560-04 поддерживает множество протоколов, включая SMB, NFS, AFP, FTP, WebDAV, а также iSCSI. Благодаря этим возможностям данный сетевой накопитель отличается высокой производительностью, эффективностью и широким набором функций управления.
Широкий ряд опций резервного копирования
DNS-1560-04 предоставляет целый ряд опций резервного копирования, позволяющих администраторам и пользователям выбирать способ, время и место хранения данных. Кроме того, пользователи могут создать снапшот тома, использовать облачное хранилище Amazon S3 или сохранять резервные копии на другом унифицированном хранилище.
Сокращение энергопотребления
Сетевой накопитель DNS-1560-04 соответствует требованиям программы энергоэффективности 80 PLUS. Сертификат 80 PLUS предоставляется продуктам с эффективностью использования энергии не менее 80 % на определенных уровнях номинальной нагрузки. Благодаря сертификации 80 PLUS сетевой накопитель DNS-1560-04 обеспечивает высокую производительность, потребляя при этом меньше электроэнергии, что значительно сокращает эксплуатационные затраты.
Эффективность
Сетевой накопитель DNS-1560-04 поддерживает механизм «Thin provisioning», который позволяет динамически выделять дисковое пространство на основе минимально необходимого объема. Помимо этого, «Thin provisioning» позволяет работать с неструктурированными данными и файлами со случайной адресацией, обрабатывая такие записи как последовательность отдельных блоков.
Удобный и понятный интерфейс DNS-1560-04 значительно упрощает работу с устройством. Кроме того, массив DNS-1560-04 способен работать со службой каталогов Windows Active Directory и LDAP, что позволяет системным администраторам легко и просто управлять учетными записями в корпоративных сетях.
• 2 порта 10/100/1000Base-T
• 1 порт VGA
• 2 порта USB 2.0
• Состояние
• Доступ
• Активность портов Gigabit Ethernet
• Соединение/скорость портов Gigabit Ethernet
Кнопки • Кнопка перезагрузки
Поддерживаемые типы жестких дисков • До 4 жестких дисков SATA II / III или SSD1
Память • 4 ГБ
Процессор • Intel® Atom™ D2550
Форм-фактор • 4 отсека, высота 1U
Разъем питания • 2 разъема питания
Сервис данных
Сервис данных
• SMB v2 для Windows
• NFS v3/v4 для Linux и UNIX
• AFP v3.3 для MAC OS X
• FTP
• SFTP
• iSCSI target
• WebDAV
Сеть
Сеть
• DHCP или назначение статических IP-адресов
• NTP-клиент
• Jumbo-фрейм
• Trunking
• LACP
• VLAN tagging
• WINS-клиент
Доступ к файлам
Удаленный совместный доступ к файлам
• FTP-сервер
• WebDAV
Совместный доступ к файлам
• Макс. количество учетных записей пользователей: 4096
• Макс. количество групп: 512
• Макс. количество общих папок: 256
• Макс. количество одновременных Samba-соединений: 512
• Макс. количество одновременных FTP-соединений: 512
Управление дисками
• Несколько конфигураций жестких дисков:
• Standard
• JBOD
• RAID 0, 1, 5, 6, 10
• Эффективное использование пространства
• Сжатие
• «Thin provisioning»
• Объединение жестких дисков (пул)
• Резервные жесткие диски
• Поддержка нескольких групп RAID
• Автоматическое восстановление раздела
• Расширение пула в режиме реального времени (Online pool expansion)
• Перемещение пула в автономном режиме (Offline pool roaming)
Управление учетными записями
• Управление учетными записями пользователей
• Управление учетными записями групп пользователей
• Управление сетевым доступом
• Служба каталогов Microsoft Active Directory
• LDAP
Сетевое управление
• Уведомление о событии
• Электронная почта
• SNMP trap
• Системный журнал
• Состояние производительности
• Контроль системы и статус исправности устройства
• S.M.A.R.T.
• Wake-on-LAN
Управление резервным копированием
• Расписание локального резервного копирования
• Расписание удаленного резервного копирования
• Облачное резервное копирование (Amazon S3)
Управление устройством
• Поддержка Web-браузера:
• Internet Explorer 7 или выше
• Mozilla Firefox 3 или выше
• Apple Safari 4 или выше
• Мастер установки системы (Win / Mac)
• Управление сервисами системы
• Wake-on-LAN
• Уведомления по электронной почте
• SNMP trap
• Системный журнал
• Состояние работоспособности
• S.M.A.R.T.
Управление питанием • Резервный источник питания
• Зашифрованный доступ
• HTTPS
• FTP с SSL/TLS (Explicit)
• SFTP и SSH (Admin)
• Трехлетняя подписка на антивирус McAfee
• Управление доступом пользователей/групп CIFS к общим папкам
Защита данных
• Снапшот
• Клонирование томов и файловой системы
• Удаленное резервное копирование
• Резервное копирование и восстановление данных после сбоя на базе Amazon S3
• Файловая система ZFS
Вес • 7,7 кг
Размеры • 533,4 x 442 x 44 мм
Питание • 226 Вт (для одного блока питания)
Потребляемая мощность • 70 Вт в нормальном режиме
Температура • Рабочая: от 0 до 40 °C
Влажность • от 0% до 80% без конденсата
Прочее
• CE
• FCC
1 Список совместимости жестких дисков находится на ftp.dlink.ru
DNS-1560-04  Сетевой накопитель с 4 отсеками для жестких дисков, 2 портами 10/100/1000Base-T, 2 USB-портами и 1 портом VGA
DNS-1560-04/Ax
Вид сзади
