![](/up/prod/600/DKVM-410H_A1.jpg)
DKVM-410HEOL
4-портовый KVM-переключатель с портами HDMI и USB
4-портовый KVM-переключатель с портами HDMI и USB D-Link DKVM-410H позволяет осуществлять управление несколькими компьютерами в количестве до четырех с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши. DKVM-410H не требует установки драйвера и может работать без подключения внешнего адаптера питания, питаясь от порта USB на ПК (адаптер питания1 может использоваться при подключении к порту USB Type-A на DKVM-410H внешнего носителя, например USB-диска). Данный KVM-переключатель поддерживает возможность «горячего» подключения - выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. DKVM-410H позволяет быстро и просто переключаться между компьютерами с помощью кнопок, расположенных на передней панели устройства, а также «горячих клавиш» или внешней панели с кнопками переключения. Устройство поддерживает режим автоматического сканирования, который позволяет автоматически переключиться на следующий ПК по истечении определенного интервала времени.
1Не входит в комплект поставки.
Порты для подключения KVM-кабелей
• 4 порта HDMI
• 4 порта USB Type-B
Порты для подключения консоли управления
• Монитор (локальный): HDMI
• Клавиатура (локальная): USB Type-A
• Мышь (локальная): USB Type-A
Разъемы на KVM-кабеле для подключения ПК
• Разъем HDMI
• Разъем USB Type-A
Порты для подключения внешних носителей
• 2 порта USB Type-A
Порты для подключения внешней панели с кнопками переключения
• Порт Mini-USB Type-B
• 4 индикатора портов для подключенных ПК
Кнопки
• 4 кнопки переключения портов
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания1 (постоянный ток)
Корпус
• Металл
Основные характеристики
Количество подключаемых ПК
• До 4
Автосканирование
• Да
Переключение между ПК
• Кнопки переключения на корпусе
• «Горячие клавиши»
• Внешняя панель с кнопками переключения
Звуковое уведомление о переключении
• Да
Версия HDMI
• HDMI 2.0 HDCP 2.2 Pass-through
Разрешение
• До 4096x2160 / 3840x2160 @ 60 Гц (4:2:0)
Размеры (Д x Ш x В)
• 210 x 80 x 22 мм
• От порта USB на ПК
• Адаптер питания1 при использовании внешних носителей
• Рабочая: от 0 до 50 °C
• Хранения: от -20 до 60 °C
• От 0% до 80% без конденсата
• 4-портовый KVM-переключатель DKVM-410H
• 2 кабеля KVM длиной 1,5 м с разъемами HDMI и USB
DKVM-410H/A2A
| KVM-переключатель для 4 ПК, HDMI+USB
(Отличается от DKVM-410H/A1 дизайном внешней панели переключения)
