DES-6000EOL EOS
Рекомендованная замена - DES-6500 |
DES-6000 является мощным управляемым коммутатором Fast Ethernet, который обладает масштабируемостью и гибкостью, необходимой для современных быстрорастущих сетей. DES-6000 имеет 9 слотов, один из которых выделен для модуля управления, оставшиеся 8 слотов могут быть заняты дополнительными модулями коммутатора, включая модули: 16-портовый 10/100Mbps NWay 100BASE-TX; 12-портовый 100BASE-FX (MT-RJ); 2-портовый GBIC Gigabit Ethernet; 2-портовый 1000BASE-SX (MT-RJ) Gigabit Ethernet, 2-портовый 1000BASE-SX/LX (SC) Gigabit Ethernet, и 2 портовый 1000Base-T. Используя перечисленные выше модули, DES-6000 в максимальной конфигурации поддерживает 128 портов 10/100Mbps Ethernet или 16 портов Gigabit Ethernet. DES-6000 имеет возможность установки резервного блока питания для обеспечения непрерывной работы.
Гибкая и масштабируемая архитектура допускает последующий рост
- До 128 10/100BASE-TX портов максимально
- Пять типов модулей коммутатора с медными и оптическими портами 100BASE-FX, 10/BASE-T/100BASE-TX и Gigabit Ethernet обеспечивают высокоскоростное подключение к сетевой магистрали.
- Все порты UTP поддерживают технологию автоопределения для автоматической настройки на скорость и режим подключаемого оборудования
- Все порты поддерживают полудуплексный и полнодуплексный режимы передачи
- Алгоритм коммутации store-and-forward
- Пропуская способность шины до 21.3Gbps
- Поддержка протокола IEEE 802.1d Spanning Tree
- Большая таблица MAC-адресов (до 32K адресов)
- Поддерживает стандарт EEE802.1q VLAN и расширенные возможности локальных сетей на основе портов/ MAC-адресов
- До 2048 VLAN-ов
- Управление потоком IEEE802.3x в полнодуплексном режиме
- Back pressure в полудуплексном режиме
- Позволяет объединять соединения между коммутатором и другим коммутатором или сервером для повышения пропускной способности
- Балансировка загрузки соединений для обеспечения виртуальных соединений без сбоев для серверов с ответственными приложениями или центрами коммутации
- Bridge MIB (RFC 1493)
- RMON MIB (RFC 1757)
- MIB-II (RFC 1213)
- Собственные D-Link MIB
- Статистика (Statistics)
- История (History)
- Сигналы (Alarms)
- События (Events)
- Все соединения, модули коммутатора и блоки питания обладают функцией “горячей замены”.
- Интеллектуальные, с двойной совмещенной нагрузкой, резервные блоки питания обеспечивают бесперебойную работу DES-6000.
- Модуль управления
- 16-портовый модуль 10BASE-T/100BASE-TX
- 12-портовый модуль 100BASE-FX (MT-RJ)
- 2-портовый модуль 1000BASE-SX/LX Gigabit Ethernet
- 2-портовый модуль GBIC-based Gigabit Ethernet
Высокоскоростная коммутация пакетов
Поддержка виртуальных локальных сетей
Интегрированное управление потоком
Агрегатирование портов
Приоритезация очереди IEEEE 802.1p
Стандартизованная приоритезация очереди позволяет разделять мультимедийный или критичный к времени передачи поток данных, что делает возможным интегрировать видео, голос и данные в сети.
IGMP Snooping (Поддержка мультимедийных приложений)
Коммутатор DES-6000 предлагает новый класс работы с многоадресными IP-пакетами, проверяя весь трафик IGMP, такой как видео и аудио широковещание, позволяя использовать мультимедийные приложения на уровне рабочих групп.
Предотвращение широковещательных штормов
Коммутатор DES-6000 обладает функцией фильтрации широковещательных пакетов для мониторинга и ограничения широковещательного потока данных по каждому порту.
Сетевое управление через Web
Коммутатор DES-6000 имеет встроенное сетевое управление через Web, благодаря чему сетевые администраторы могут легко контролировать состояние и получать данные по сети с любой станции. Более того, администраторы могут полностью конфигурировать и управлять DES-6000 средствами Web.
Выбор средств сетевого управления
В дополнение к средствам управления через Web сетевые администраторы могут управлять и конфигурировать DES-6000 посредством консоли или через Telnet.
Агент SNMP поддерживается для следующих MIB-ов
Поддерживает 4 группы удаленного мониторинга RMON
Гибкость конфигурации и резервирование питания
Модули
DES-6000 Базовая конфигурация (включая шасси, заднюю панель и процессор, 1 источник питания
Дополнительные модули
DES-6002: Модуль CPU для коммутатора DES-6000
DES-6003: Модуль для коммутатора DES-6000 с 16 портами 10/100Base-TX
DES-6004: Модуль для коммутатора DES-6000 с 12 портами 100Base-FX, разъем MTRJ
DES-6005: Модуль для коммутатора DES-6000 с 2 портами 1000Base-SX, разъем MTRJ
DES-6006: Модуль для коммутатора DES-6000 с 2 портами 1000Base-SX, разъем SC
DES-6007: Модуль для коммутатора DES-6000 с 2 портами 1000Base-LX, разъем SC
DES-6008: Модуль для коммутатора DES-6000 с 2 портами 1000Base-T
DES-6011: Резервный источник питания для коммутатора DES-6000
