DES-3624EOL EOS
Коммутатор второго уровня
Так же реализована поддержка Spanning Tree IEEE 802.1D и MIB. Коммутатор поддерживает управление через SNMP и 4 RMON группы.
Также коммутатор поддерживает фильтрацию широковещательного и приоритезацию мультимедиа трафика.Размер буфера - 0,5МБ на порт (TX, MT-RJ, FX портов) и 2МБ на гигабитный порт.
Управление потоком IEEE802.3x позволяет серверам непосредственно подключаться к коммутатору для обеспечения максимально возможной и надежной передачи данных.
Коммутатор имеет порт RS-232 на передней панели для подключения консоли и позволяет заменять версию прошивки через BOOTP/TFTP.
Порты Gigabit устанавливаются в открытые слоты сзади. Они обеспечивают скорость подключения серверов до 2000Mbps для Gigabit в режиме полного дуплекса. На выбор имеются оптические и медные порты Gigabit.
Ваш выбор Этот коммутатор позволит вам построить гибкую высокопроизводительную сеть с широкими возможностями сетевого управления и масштабирования.
Различные коммутаторы серии DES-3624
МОДЕЛЬ | DES-3624 | DES-3624F | DES-3624i | DES-3624iF |
ТИП | Ведомый | Ведомый | Мастер (ведущий) с SNMP и RMON | Мастер (ведущий) с SNMP и RMON |
НАБОР ПОРТОВ | 24 RJ-45 10/ 100BASE-T(X) | 22 RJ-45 10/ 100BASE-T(X)1 SC 100BASE-FX | 22 RJ-45 10/ 100BASE-T(X) | 20 RJ-45 10/ 100BASE-T(X)1 SC 100BASE- FX |
ДОПОЛНИ- ТЕЛЬНЫЕ ПОРТЫ | - | - | Max 2 Gb или 2 100BASE-FX | Max 2 Gb или 2 100BASE- FX |
СЛОТЫ РАСШИ- РЕНИЯ | 2 (для LAN)1 для каскада | 2 (для LAN)1 для каскада | 2 (для LAN)1 для каскада | 2 (для LAN)1 для каскада |
СКОРОСТЬ | 10/100 Mbps1000 Mbps | 10/100 Mbps1000 Mbps | 10/100 Mbps1000 Mbps | 10/100 Mbps1000 Mbps |
- Гибкость и возможность наращивания архитектуры
- Высокая производительность при коммутации
- Поддержка виртуальных сетей на базе портов
- Приоритезация мультимедиа трафика IEEEE 802.1p
- До 22 10/100 TX портов на DES-3624I
- Объединение в стек 94 10/100TX портов
- 100BaseFX заменяемые модули (MT-RJ и SC)
- 12K MAC-addresses таблица на стек
- Поддержка 802.1p и 802.1Q
- Автоопределение скорости, дуплекса, и Flow Control
- RMON (группы 1,2,3,9)
- Зеркалирование портов
- 802.1d Spanning Tree
- Управление через Web/SNMP
- IP multicast (IGMP) поддержка
- 802.3x flow control
- Gigabit Ethernet поддержка
- Транкинг портов - до 8 портов, скорость до 1600Mbps в режиме полного дуплекса
- FCC Class A, CE Mark, VCCI Class A, C-Tick, BSMI Class A
- UL, CSA, TUV/GS
Стековые Ethernet/Fast Ethernet коммутаторы
С управляющим агентом
DES-3624i 22 порта 10/100Mbps, SNMP, RMON агенты
DES-3624iF 24 порта 10/100Mbps, 1 100BASE-FX оптический порт (разъем SC), SNMP, RMON агенты
Без управляющего агента
DES-3624 24 порта 10/100Mbps
DES-3624F 22 порта 10/100Mbps, 1 100BASE-FX оптический порт (разъем SC)
Добавочные модули
DES-363S 3 порта SIO (для объединения коммутаторов в стек)
DES-362FM 2 оптических порта 100BASE-FX (разъем MT-RJ)
DES-361G 1 Гигабитный оптический порт 1000BASE-SX (разъем SC)
DES-362G 2 Гигабитных оптических порта 1000BASE-SX (разъем SC)
