DES-3326SREOL EOS
Управляемый коммутатор 3 уровня с 24 портами 10/100Base-TX + 1 слотом расширения
Рекомендованная замена - DES-3810-28
D-Link DES-3326SR – стекируемый коммутатор 3-го уровня, объединяющий в себе коммутацию 2-го уровня на скорости канала с базовой IP-маршрутизацией пакетов и функции обеспечения качества обслуживания (QoS). Он имеет 24 порта 10/100 Мбит/с, 1 слот расширения для установки модулей Fast или Gigabit Ethernet, поддержку резервного источника питания и возможность объединения в стек до 13 устройств. Этот коммутатор полностью отвечает потребностям современных коммутируемых сетей предприятий и обеспечивает отличное соотношение цена/производительность.
24 порта 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций
Коммутатор оснащен 24 портами 10/100 Мбит/с, поддерживающими автоопределение и автосогласование скорости и режимов полного или полудуплекса. Эти порты могут подключаться к рабочим станциям и принт-серверам, обеспечивая для каждого подключения выделенную полосу пропускания. Все порты поддерживают режим автонастройки на полярность подключаемого кабеля MDI/MDIX, что позволяет использовать один тип кабеля для подключения всех сетевых устройств.
Масштабируемое расширение
До 13 коммутаторов DES-3326SR могут быть объединены в стек. Таким образом, добавляя устройства, можно получить до 312 10/100 Mбит/с портов и до 13 GBIC на стек. Коммутаторы стекируются друг с другом с помощью высокоскоростных кабелей для стекирования, что обеспечивает магистраль с производительностью несколько гигабит в секунду, позволяя работать со стеком по единому IP-адресу.
IP-маршрутизация на скорости канала
Используя стандартную маршрутизацию пакетов, коммутатор обеспечивает поддержку приложений для Windows, Unix и Интернет. Неблокирующая коммутационная матрица обеспечивает фильтрацию/продвижение пакетов на скорости канала. Маршрутизация пакетов, благодаря встроенным микросхемам ASIC, осуществляется во много раз быстрее, чем в обычных маршрутизаторах.
Легкость интеграции в сетевую инфраструктуру
Коммутатор может быть легко интегрирован в любую существующую сеть для обеспечения "бесшовной" коммутации на уровне 2 и 3. Многоуровневая поддержка коммутации на каждом порту позволяет развернуть свою сеть на уровне 2, а затем в любое время перейти на уровень 3, легко перенастроив порты. Также можно гибко сегментировать сеть на домены, используя (1) подсети, ID пользователей и серверов для маршрутизации трафика, а также (2) настраиваемые фильтры на основе MAC-адресов и проходящего трафика. На уровне 2 коммутатор использует динамическую и ручную настройку таблицы MAC-адресов для продвижения и фильтрации пакетов. На 3-м уровне, коммутатор использует таблицу маршрутизации для передачи пакета узлу назначения.
Поддержка мультимедийных приложений
Благодаря поддержке очередей приоритетов и мультикастовых IP сообщений (IGMP snooping), для приложений, чувствительных к задержкам, например видеоконференциям, может предоставляться гарантированное качество обслуживания (QoS).
Функция 802.3x Flow Control
Коммутатор поддерживает стандарт IEEE 802.3x Flow Control. Данная функция минимизирует потерю данных и повышает надежность их передачи при непосредственном подключении серверов, поддерживающих управление потоком 802.3x, к коммутатору.
Объединений каналов для агрегирования полосы пропускания
Благодаря низкой стоимости портов, агрегирование портов обеспечивает гибкое и экономичное решение для достижения гигабитной полосы пропускания для подключения серверов. До 8 портов 10/100 Мбит/с или 8 портов Gigabit Ethernet могут быть объединены вместе, что позволяет балансировать нагрузку и обеспечить резервные связи при подключении коммутаторов или серверов. Агрегированные каналы связи могут объединить несколько устройств стека для надежного подключения к важным серверам и центру сети. Для стека может быть настроено до 8 многоканальных транков.
VLAN для повышения производительности и безопасности
Поддержка виртуальных сетей VLAN на основе портов и стандарта IEEE 802.1Q позволяет организовать широковещательные домены, сегментировать потоки данных, улучшить производительность, управляемость и безопасность сети. Коммутатор также поддерживает GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) для автоматической настройки при подключении к VLAN.
Расширенные функции управления доступом к сети
Функция 802.1x позволяет выполнять аутентификацию пользователей при каждой попытке получения доступа к сети. Функция Port security позволяет ограничить число МАС-адресов, изучаемых портом для контроля количества станций, подключаемых к каждому порту. Для каждого порта могут быть определены статические МАС-адреса, что гарантирует получение доступа к сети только зарегистрированных устройств. Настроив на коммутаторе обе эти функции, Вы получаете возможность установить процедуру доступа, основанную на идентификации пользователей и устройств, и в тоже время управлять числом станций, получивших доступ.
Многоуровневые списки управления доступом (ACL)
Списки управления доступом (Access Control Lists , ACL) дают администратору сети возможность определить правила, позволяющие управлять трафиком. Коммутатор поддерживает многоуровневые ACL, предоставляющие мощные средства для сетевого управления. Например, на коммутаторе можно установить блокировку злонамеренно отправленного трафика большого объема от указанных клиентов (на основе МАС- или IP-адресов). Или во время вирусной атаки, коммутатор может быть настроен на ограничение распространения вируса, основываясь на его уникальном образце (номер порта TCP/UCP).
Расширенная поддержка QoS
Коммутатор поддерживает не только очереди приоритетов 2-го уровня 802.1p, но и множество других способов приоритезации пакетов. Для классификации приоритетов пакетов может использоваться информация со 2 по 4 уровень OSI. Поддержка многоуровневой классификации позволяет подключать к коммутатору устройства для работы с чувствительными к задержкам приложениями, такими как видеоконференции. Коммутатор поддерживает 8 очередей приоритетов (CoS) в автономном режиме и 4 очереди CoS при работе в стеке.
Гибкие механизмы обслуживания очередей
Коммутатор поддерживает два метода обработки пакетов, поставленных в очередь: Strict Round-Robin (SRR) и Weighted Round-Robin (WRR). Вы можете использовать метод SRR, если желаете строго определить наиболее приоритетные очереди или WRR, исключающий нехватку полосы пропускания для очередей при пиковых нагрузках. WRR позволяет каждой очереди назначить вес (различный процент от полосы пропускания выходного порта), что позволяет эффективно использовать доступную полосу пропускания для передачи трафика из низкоприоритетных очередей.
IGMP Snooping для управления широковещательным трафиком
Коммутатор отслеживает сообщения IGMP для построения ассоциированной многоадресной таблицы. Это позволяет динамически настраивать порты коммутатора для передачи многоадресного трафика только на те порты, к которым подключены хосты с поддержкой многоадресных рассылок.
Управление широковещательным штормом
Для ограничения большого количества широковещательных / многоадресных пакетов, приводящих к перегрузке сети, используется функция контроля широковещательного трафика. Пакеты отбрасываются, если соответствующий счетчик превышает заданный порог в данный временной интервал. Допустимый диапазон для настройки порога составляет от 0 до 255 Кб пакетов в секунду.
Зеркалирование портов
Данная возможность позволяет настраивать зеркалирование портов с целью копирования входящих и исходящих пакетов с определенного порта и пересылки их на сетевой анализатор, подключенный к другому порту коммутатора.
Spanning Tree
Для обеспечения непрерывной работы критичных к потерям приложений, между коммутаторами, используя протокол STP, можно настроить резервные связи. Т.о., передача и получение пакетов будет гарантирована, даже если основной канал выйдет из строя. Коммутатор поддерживает 802.1D Spanning Tree и 802.1w Rapid Spanning Tree.
Богатый набор функций управления
Коммутатор поддерживает SNMP v.1, v.3 , используя встроенные MIB. Мониторинг RMON и SYSLOG обеспечивают эффективное централизованное управление. Коммутатор также имеет интерфейс командной строки (CLI) и Web-интерфейс управления. CLI позволяет быстро настроить устройство администратору, знакомому с операциями командной строки. Встроенный Web-интерфейс позволяет легко получить доступ к коммутатору из любого места сети и выявить неисправности в режиме реального времени. Например, через Web- браузер можно просмотреть таблицу МАС-адресов и определить местонахождение любой рабочей станции. Графики использования порта обеспечивают контроль трафика в режиме реального времени и диагностическую информацию.
Дополнительные порты (Автономный режим работы)
Если вы настраиваете DES-3326SR как автономный коммутатор, в открытый слот можно установить следующие модули:
  • 2-портовый Fast Ethernet модуль (10/100BASE-TX)
  • 1 или 2-портовый Fast Ethernet модуль, многомодовый оптический кабель (100BASE-FX)
  • 1 или 2-портовый Fast Ethernet модуль, одномодовый оптический кабель (100BASE-FX)
  • 2-х портовый оптический модуль Gigabit Ethernet (1000BASE-SX)
  • 2-х портовый оптический модуль Gigabit Ethernet (1000BASE-LX)
  • 2-х портовый модуль Gigabit Ethernet на основе витой пары (1000BASE-T)
  • GBIC модуль (2 слота GBIC)
Gigabit Ethernet по меди для подключения серверов
Gigabit Ethernet по меди обеспечивает более дешевую альтернативу решению на оптике. Используя существующую витую пару категории 5 в качестве среды передачи, эти порты позволяют сразу же подключить серверы к сети Gigabit Ethernet не требуя прокладки нового дорогого оптического кабеля.
Поддержка резервного источника питания
К каждому коммутатору может быть подключен внешний источник питания, обеспечивающий его бесперебойную работу. В том случае, если встроенный источник питания выйдет из строя, резервный источник питания автоматически обеспечит требуемую энергию для продолжения работы устройства. К коммутатору можно подключить следующие резервные источники питания:
  • DPS-200 резервный источники питания, обеспечивающий мощность 60 Ватт
  • DPS-900 8-слотовое шасси стандартного размера для монтажа в стойку, для установки 8 источники питания DPS-200 для поддержки стека из 8 коммутаторов DES-3326SR.
    Протокол
  • CSMA/CD
    Скорости передачи данных
  • Ethernet:
      10 Мбит/с(полудуплекс)
      20 Мбит/с(полный дуплекс)
  • Fast Ethernet:
      100 Мбит/с(полудуплекс)
      200 Мбит/с(полный дуплекс)
  • Gigabit Ethernet:
      2000 Мбит/с(полный дуплекс)
    Аппаратура
    Базовая конфигурация
  • 24 порта с автоопределением скорости 10/100 Мбит/с (встроенный)
  • 1 свободный слот
    Коммутационная фабрика
  • 8.8 Гбит/с
  • Power (на устройство)
  • Console (на устройство)
  • RPS (на устройство)
  • Скорость 10/100 Мбит/с (на порт)
  • Link/Act (на порт)
    Функции, поддерживаемые встроенными портами
  • IEEE 802.3 10BASE-T/802.3u 100BASE-TX
  • Поддержка полу/полного дуплекса с автосогласованием ANSI/IEEE 802.3 NWay
  • Управление потоком EEE 802.3x Flow Control в режиме полного дуплекса, метод обратного давления в режиме полудуплекса
  • Автоматическое определение полярности MDI/MDIX на всех медных портах
  • Автоматическая коррекция полярности Rx витой пары
  • Кабели 10BASE-T: UTP Cat. 3, 4, 5 (100 м макс.)
  • Кабели 100BASE-TX: UTP Cat. 5 (100 м макс.)
    Дополнительные модули
    DES-332GS порт для стекирования + GBIC модуль
  • 1 стекирующий порт
  • 1 GBIC порт
  • Стекируемые устройства: до 13 в стеке
  • Метод стекирования: кольцо
  • Полный дуплекс на порту GBIC
  • IEEE 802.3x поддержка Flow Control (GBIC порт)
  • Стекирующий кабель: стандарт IEEE 1394 (прилагается)
  • Сетевые кабели (GBIC порт): многомодовый и одномодовый оптический
  • Индикаторы (GBIC порт): Link/Act
    DES-131F/132F оптический модуль Fast Ethernet
  • IEEE 802.3u 100BASE-FX
  • 1/2 оптических порта 100 Мбит/с (разъем SC)
  • Поддержка полного дуплекса
  • Кабели: 50, 62.5/125- микрон многомодовый оптический кабель (2 км макс.)
  • Индикаторы на каждом порту: Link/Act
    DES-131FL/132FL оптический модуль Fast Ethernet
  • Кабели: 9 микрон одномодовый оптический кабель (до 15 км)
    DES-132G оптический модуль Gigabit Ethernet
  • IEEE 802.3z 1000BASE-SX
  • 2 оптических порта Gigabit Ethernet (разъем SC)
  • Кабели: 50/125 микрон многомодовый оптический кабель (до 550 м), 62.5/125 микрон многомодовый оптический кабель (275 м)
    DES-132T модуль Gigabit Ethernet
  • IEEE 802.3 10BASE-T/802.3u 100BASE-TX/IEEE 802.3ab 1000BASE-T
  • 2 порта 10/100/1000 Мбит/с с автоопределением скорости
  • Полный/полудуплекс с поддержкой автоопределения ANSI/IEEE 802.3 NWay
  • 10BASE-T/100BASE-TX: полный/полудуплекс
  • 1000BASE-T: полный дуплекс
  • Кабели 10BASE-T:
  • Кабели 100BASE-TX/1000BASE-T:
      UTP Cat. 5/Cat. 5e (100 м макс.)
      Скорость 100/1000 Мбит/с
      Link/Act
    DES-132GB модуль GBIC
  • IEEE 802.3z
  • 2 слота GBIC для установки трансиверов Gigabit
  • Кабели: одномодовый и многомодовый оптический кабель, кабель на витой паре
    Программное обеспечение
    IP маршрутизация
  • Поддержка IP v4
  • Поддержка IP Fragmentation
  • IP multi-netting
  • Исследование MTU пути
  • Поддержка протоколов маршрутизации:
      статическая маршрутизация
      RIP-1, RIP-2
      OSPF v.2
    VLAN
  • IEEE 802.1Q Tagged VLAN
  • VLAN на основе портов
  • КоличествоVLAN: 255 на устройство (макс.)
    Spanning Tree
  • 802.1D Spanning Tree
  • 802.1w Rapid Spanning Tree
    Групповая рассылка
  • IGMP v2
  • IGMP Snooping
  • DVMRP
  • PIM-DM
    Очереди приоритетов (CoS)
  • Стандарт: IEEE 802.1p
  • Число очередей: 4
    Классификация трафика (CoS)
    Может быть основана на типах приложений, определенных пользователем:
  • TOS
  • Diffserv (DSCP)
  • На основе портов
  • MAC-адрес
  • IP -адрес
  • Номер порта TCP/UDP
    Сетевая безопасность
  • Функция Port security
  • Аутентификация пользователя 802.1x
  • RADIUS клиент
  • Многоуровневые Access Control List (ACL) на основе:
      Номера порта
      TOS
      Diffserv (DSCP)
      МАС-адресе
      IP–адресе
      Приложений, определенных пользователем
    Многоканальный транкинг (MLT)
    Разрешает группировку каналов связи между коммутаторами или коммутатором и сервером для обеспечения более высокой пропускной способности (до 8-ми 10/100 Мбит/с или до 8 гигабитных портов с активными резервными связями). Многоканальные связи определяются как объединённые каналы связи между различными устройствами одного стека для увеличения отказоустойчивости при подключении к критически-важным серверам и центру сети
  • Количество портов Fast Ethernet на транк: 8 (макс.)
  • Количество портов Fast Ethernet на многоканальный транк: 8 (макс.)
  • Количество портов Gigabit на многоканальный транк: 8 (макс.)
  • Количествo транковых групп на коммутатор: 6 (макс.)
  • Количествo многоканальных транковых групп на стек: 8 (макс.)
  • Рабочий режим: распределение нагрузки
    Производительность
    Метод коммутации
  • Store-and-forward
    Размер таблицы MAC-адресов
  • 8 K записей на устройство
    Изучение MAC-адресов
  • Динамическое: автоматическое обновление
  • Статическое: определенное пользователем
    Размер таблицы IP-адресов
  • 2 Кб на устройство
    Скорость передачи пакетов на 2-м уровне (полудуплекс)
  • Ethernet: 14,880 пакетов в сек. на порт
  • Fast Ethernet: 148,810 пакетов в сек. на порт
  • Gigabit Ethernet: 1,488,100 пакетов в сек. на порт
    Скорость передачи пакетов на 3-м уровне (полудуплекс)
  • 6.6M пакетов в сек
    Буфер RAM
  • 16 Mб на устройство (не включая дополнительные модули)
    Настройка и управление
  • SNMP v.1, 2 v.3
  • Web-интерфейс
  • CLI (интерфейс командной строки)
  • RMON monitoring
  • Telnet (до 8 сессий)
    Безопасность управления
  • Защита паролем
    MIB
  • MIB-II (RFC 1213)
  • Bridge MIB (RFC 1493)
  • RMON MIB (RFC 1757)
  • RIP (RFC 1724)
  • OSPF (RFC 1850)
  • CIDR (RFC 2096)
  • 802.1Q VLAN MIB (RFC 2674)
  • IGMP MIB (RFC 2833)
  • If MIB (RFC 2233)
  • Ethernet-like MIB (RFC 2358)
  • dot3statsTable
  • D-Link enterprise MIB
    Группы RMON
  • 1, 2, 3, 9 (Alarm, Statistics, History, Event)
    Получение IP-адреса
  • Через DHCP клиент, Bootp клиент
    Обновление программного обеспечения
  • TFTP клиент
    Консольный порт
  • DB-9 RS-232 DCE
Стекируемый коммутатор 3-го уровня 10/100 Mбит/с
DES-3326SR
24 порта 10/100 Mбит/с, 1 свободный слот, поддержка резервного источника питания
Дополнительные GBIC трансиверы
DGS-703
Для 1000BASE-LX, одномодовый оптический кабель, до 10 км
DGS-704 Для 1000BASE-LX, одномодовый оптический кабель, до 30 км
DGS-707 Для 1000BASE-SX, многомодовый оптический кабель, до 550 м
DGS-708 Для 1000BASE-LX, одномодовый оптический кабель, до 80 км
DGS-711 Для 1000BASE-T, кабель Cat. 5, до 100 м
Дополнительные резервные источники питания
DPS-200
DPS-900 8-ми слотовое шасси для резервных источников питания
DEM-320GH Модуль с 2 портами GBIC
DEM-320GS Модуль с 1 портом GBIC + 1 портом для стекирования
DES-332GS* 1 порт для стекирования + 1 порт GBICDES-131F 1 порт 100BASE-FX, многомодовый оптический кабель (Разъем SC)
DES-132F 2 порта 100BASE-FX, многомодовый оптический кабель (Разъем SC)
DES-131FL 1 порт 100BASE-FL, одномодовый оптический кабель (Разъем SC)
DES-132FL* 2 порта 100BASE-FL, одномодовый оптический кабель (Разъем SC)
DES-132G 2 1000BASE-SX оптических порта Gigabit Ethernet (Разъем SC)
DES-132T 2 медных порта 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Gigabit Ethernet
DES-132GB 2 порта GBIC * устаревшие устройства
Документация и ПО
