DGS-3100-24TGEOL EOS
Серия управляемых стекируемых коммутаторов второго уровня DGS-3100 включает в себя управляемые коммутаторы начального уровня, обладающие богатым функционалом и невысокой стоимостью. В эту серию вошли 24- и 48- портовые коммутаторы 10/100/1000 Мбит/с с возможностью физического стекирования до 20 Гбит/с и поддержкой 802.3af Power over Ethernet (PoE) (только для устройств DGS-3100-24P и DGS-3100-48P). Также стоит отметить такие их характеристики, как масштабируемость, порты SFP для подключения к оптическим каналам, улучшенная сетевая безопасность, управление полосой пропускания и богатый функционал для сетевого управления. Предприятия малого и среднего бизнеса, желающие получить гибкое, функциональное, но в то же время доступное по цене решение, могут использовать эти коммутаторы для обеспечения подключения рабочих станций на скорости Gigabit Ethernet или развертывания магистральной сети компании.
Физическое стекирование
Коммутаторы серии DGS-3100 снабжены двумя выделенными портами HDMI* для стекирования, каждый из которых обеспечивает полосу пропускания 5 Гбит/с (для всей системы полоса пропускания для стекирования - до 20 Гбит/с в режиме полного дуплекса). До 6 коммутаторов можно объединить в стек линейной или кольцевой топологии. В стек могут быть объединены коммутаторы 10/100/1000Мбит/с независимо от того, имеют ли они поддержку РоЕ. При расширении сети можно постепенно добавлять коммутаторы в стек, объединять несколько стеков или организовывать канал между стеком и магистралью сети или сервером.
Сетевая безопасность
Коммутаторы обладают богатым функционалом для обеспечения безопасности сети, включая списки контроля доступа (Access Control List, ACL), аутентификацию 802.1x на основе портов / МАС-адресов, а также аутентификацию 802.1х в Guest VLAN, что позволяет получать доступ к сети только авторизованным пользователям. Функция D-Link Safeguard Engine защищает коммутаторы от вредоносного трафика, вызванного активностью вирусов/червей, и увеличивает сетевую безопасность.
Улучшенная гибкость настройки / производительность
Для увеличения гибкости и отказоустойчивости сети, стек коммутаторов DGS-3100 может использовать протоколы Spanning Tree (802.1D, 802.1w, 802.1s). 802.3ad Link Aggregation позволяет увеличить доступную полосу пропускания канала связи. Для обеспечения нужного качества обслуживания (Quality of Service, QoS) коммутаторы поддерживают очереди приоритетов 802.1p и классификацию пакетов на основе TOS, DSCP, MAC-адресов, IP-адресов, VLAN ID и протоколов уровня 4, позволяя пользователям использовать в сети чувствительные к задержкам приложения, такие как потоковое аудио и видео, и VoIP.
Мониторинг трафика / Управление полосой пропускания
Используя функцию управления полосой пропускания с шагом до 64 Кбит/с, администратор может гибко настроить полосу пропускания для каждого порта. Благодаря функциям управления широковещательным штормом и полосой пропускания по потокам, уменьшается воздействие на устройства в связи с активностью вирусов в сети. Кроме того, коммутатор поддерживает функции IGMP Snooping и MLD Snooping 2 - для управления многоадресными пакетами и функцию зеркалирования портов – для проведения мониторинга.
DGS-3100 поддерживает стандартные протоколы управления, а именно SNMP, RMON, Telnet, Web GUI, SSH/SSL. Функция автоконфигурации с помощью протокола DHCP позволяет администратору настроить автоматическое получение коммутаторами настроек IP с DHCP-сервера.
* Максимальная длина HDMI кабеля 1 метр.
- 8 портов 10/100/1000BASE-T
- 16 выделенных портов SFP
- Консольный порт RS-232
Физическое стекирование - Порты стекирования HDMI - 2
- Максимальное количество коммутаторов, объединенных в стек - 6
- Полоса пропускания:
- для линейной топологии: до 10 Гбит/с
- для кольцевой топологии: до 20 Гбит/с
Производительность - Коммутационная матрица -68 Гбит/с
- Скорость пересылки пакетов – 50.6 Mpps
- Размер таблицы МАС-адресов - 8 К
- Размер буфера - 768 Кбайт
- Поддержка Jumbo-фреймов: 10,240 байт
Функции 2 уровня - Таблица MAC-адресов: 8K
- Управление потоком
- Управление потоком 802.3x
- Предотвращение блокировок HOL - Поддержка Jumbo-фреймов до 10240 байт
- IGMP snooping
- IGMP v1/v2 Snooping
- Поддержка до 256 групп
- IGMP Snooping Fast Leave - MLD Snooping
- MLD v1/v2 Snooping
- Поддержка 128 групп - Spanning Tree
- 802 .1D STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP - Фильтрация BPDU на основе порта/устройства
- Loopback Detection
- Агрегирование портов 802.3ad Link
- Макс. 32 группы на устройство / 8 портов на группу - Зеркалирование портов
- One-to-One
- Many-to-One
VLAN - Группы VLAN:
- 256 статических групп VLAN
- 256 динамических групп VLAN - 802.1Q Tagged VLAN
- GVRP
QoS (Качество обслуживания) - QoS 802.1p
- 4 очереди
- Обработка очередей
- Strict
- Weighted Round Robin (WRR)
- Strict + WRR - QoS на основе
- Порта коммутатора
- VLAN ID
- Приоритета очередей 802.1р
- МАС-адреса
- Ether type
- IPv4-адреса
- DSCP
- Типа протокола
- Номера порта TCP/UDP - Управление полосой пропускания
- На основе порта (входящее, с шагом до 3500 кбит/с; исходящее, с шагом 64 кбит/с)
ACL - Максимальное количество профилей: 15 профилей, 240 правил
- ACL на основе
- Приоритета 802.1р
- VLAN ID
- Ether type
- МАС-адреса
- IPv4-адреса
- DSCP
- Типа протокола
- Номера TCP/UDP порта - ACL на основе времени (Time Based ACL)
Безопасность - SSH v2
- SSH v3
- Port security: 16 МАС-адресов на порт
- Управление широковещательным/ однонаправленным штормом
- Private VLAN
- Link Safeguard Engine
AAA (аутентификация, авторизация, ведение учетных записей пользователей) - Управление доступом 802.1x на основе порта/МАС-адреса
- Guest VLAN
- Аутентификация RADIUS/TACACS+
Управление - Графический интерфейс Web GUI
- Интерфейс командной строки CLI
- Telnet- сервер/клиент
- TFTP-клиент
- SNMP v1, v2c, v3
- SNMP traps
- Журнал System Log
- RMON v1
- BootP/DHCP – клиент
- DHCP-автоконфигурация
- Поддержка двух копий ПО (Dual Image)
- Поддержка двух копий конфигурации (Dual configuration)
- Мониторинг CPU
- SNTP
Стандарты MIB/IETF - RFC1213 MIB-II
- RFC1493 Bridge MIB
- RFC1907 SNMPv2 MIB
- RFC1757, 2819 RMON MIB
- RFC1643,2358,2665 Ether-like MIB
- RFC2674 802.1p MIB
- RFC2233, 2863 IF MIB
- RFC2618 RADIUS Authentication Client MIB
- RFC2925 Ping & Traceroute MIB
- D-Link Private MIB
- RFC768 UDP
- RFC783 TFTP
- RFC791 IP
- vRFC792 ICMP
- RFC793 TCP
- RFC826 ARP
- RFC854 Telnet
- RFC951, 1542 BootP
- RFC2068 HTTP
- RFC2138 RADIUS
- RFC2139,2866 RADIUS Accounting
- RFC1492 TACACS
- RFC1157 SNMPv1
- RFC1901, 1908 SNMPv2c
- RFC2570,2575 SNMPv3
DGS-3100-24TG Управляемый стекируемый коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100/1000Base-T и 16 портами 100/1000Base-X SFP
Дополнительные трансиверы SFP
DEM-310GT Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км,3.3В
DEM-311GT Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 550 м, 3.3В
DEM-312GT2 Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 2 км, 3.3В
DEM-314GT Трансивер SFP 1000BASE-LH, SMF, макс. расстояние до 50 км, 3.3В
DEM-315GT Трансивер SFP 1000BASE-ZX, SMF, макс. расстояние до 80 км, 3.3В
DEM-210 Трансивер SFP 100BASE-FX, SMF, макс. расстояние до 15 км, 3.3В
DEM-211 Трансивер SFP 100BASE-FX, MMF, макс. расстояние до 2 км, 3.3В
DEM-220T Трансивер SFP 100BASE-BX, макс. расстояние до 20 км
DEM-220R Трансивер SFP 100BASE-BX, макс. расстояние до 20 км
Дополнительные трансиверы WDM
DEM-330T Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В,WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
DEM-330R Трансивер SFP 1000BASE-LX,SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В,WDM (Tx: 1310 nm, Rx:1550 nm)
DEM-331T Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3В,WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
DEM-331R Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 1310 nm, Rx:1550 nm)
