DGS-3048EOL EOS
Рекомендованная замена - DGS-3120-48TC |
Коммутаторы DGS-3048 – это SNMP-решения начального уровня для сетей предприятий. Благодаря высокой плотности гигабитных медных портов и четырём комбо-портам 1000BASE-T/SFP, эти автономные коммутаторы создают для пользователя соединения «гигабит до рабочего места» с целью безопасного доступа по оптоволоконному кабелю к серверам и магистрали сети. Мощные и универсальные, эти коммутаторы исключают «узкие места», предоставляя пользователям возможность настроить производительность. Высота 1U и стандартные размеры для установки в стойку особенно подходят для условий работы на предприятии и обеспечивают лучшее соотношение производительность/цена.
Коммутаторы DGS-3048 отвечают сегодняшним многочисленным требованиям бизнеса и информационных технологий благодаря поддержке стандартизированных протоколов сетевого управления (SNMP/RMON/Bootp/Telnet/Web) и зеркалирования портов. Эти устройства легко совместимы с большинством устройств сетевого управления других производителей. Каждый коммутатор обеспечивает полнодуплексную передачу, большую таблицу МАС-адресов и возможность классификации и маркирования трафика на основе очередей приоритетов (протокол 802.1р).
Расширенные функции
Коммутаторы DGS-3048 предоставляют расширенные функции, включая качество обслуживания (QoS), многоадресную передачу данных (Multicast), VLAN, агрегирование портов, зеркалирование портов, Spanning Tree, безопасность и управление сетью. Эти функции позволяют развертывать на предприятии такие приложения, как VoIP, потоковое видео, многоадресную рассылка контента (видео по IP, развертывание программного обеспечения и т.д.). Функции безопасности включают аутентификацию 802.1x на основе портов и поддержку серверов RADIUS и TACACS+. Поддержка агрегирования портов и резервирования
Коммутаторы DGS-3048 могут быть использованы как доступное решение «гигабит до рабочего места» или применяться как высокоэффективные устройства агрегации для магистральных сетей. Благодаря поддержке агрегирования портов 802.3ad, порты коммутатора могут быть объединены в группы для обеспечения большей полосы пропускания при соединении с серверами или магистралью сети. К каждому коммутатору может быть подсоединен источник резервного питания с целью увеличения времени безотказной работы сети. В случае отключения питания, внешний источник питания автоматически обеспечит необходимое питание для продолжения работы.
Благодаря наличию 4-х SFP-слотов, коммутаторы DGS-3048 могут быть легко адаптированы под требования заказчика без значительных капитальных вложений для обновления системы. Пользователи могут перейти к усовершенствованным решениям в будущем на базе существующего оборудования, сохраняя изначальные инвестиции.
Аппаратура
- 44 порта 10/100/1000BASE-T
- 4 порта 1000BASE-T /SFP
- Консольный порт RS-232
Стандарты - IEEE 802.3 10BASE-T/802.3u 100BASE-TX/802.3ab 1000BASE-T
- Автоопределение скорости и режима работы 802.3 NWay (для портов RJ-45)
- Управление потоком IEEE 802.3x
Производительность - Коммутационная фабрика 96 Гбит/с
- Скорость передачи 64-байтных пакетов 71,4 mpps
- Таблица МАС-адресов 16К
- Размер буфера пакетов 1,5 Mб
- Максимальный размер jumbo-фреймов 9 216 байт
На устройство: - Power
- Console
- RPS
На порт RJ-45: - Скорость 1000 Мбит/с
- Link/Activity
На порт SFP: - Link/Activity
Программное обеспечение
VLAN - IEEE 802.1Q Tagged VLAN
- GVRP
- Макс. количество VLAN: до 255
Качество обслуживания (QoS) - Очереди приоритетов 802.1p
- CoS на основе портов коммутатора
- Макс. количество очередей приоритетов (на порт): 8
Безопасность - Функция Port security (до 16 MAC-адресов на порт)
- Управление доступом 802.1x на основе портов
- Поддержка внешних серверов RADIUS, TACACS+
- Управление широковещательным штормом: с шагом для каждого порта 1 Кбит/с
- SSL
- SSH
Управление полосой пропускания - Шаг для каждого порта 64 Кбит/с
IGMP Snooping - Макс. количество многоадресных групп: 1K
- Режимы передачи многоадресного трафика: flooding, filtering
Зеркалирование портов - One-to-one
- Many-to-one
Spanning Tree - 802.1D Spanning Tree
- 802.1w Rapid Spanning Tree
- 802.1s Multiple Spanning Tree
Агрегирование портов - Стандарт: 802.3ad Link Aggregation
- Макс. число групп на одном устройстве: 8
- Макс. число портов в каждой группе: 8
- Режим работы: load sharing
Управление - SNMP v.1, v.2c, v.3
- Web-интерфейс управления
- CLI (интерфейс командной строки)
- RMON-мониторинг
- SNTP
- SYSLOG
- Графический Web-интерфейс GUI для мониторинга трафика
- DHCP/Bootp-клиент
- SNMP trap on MAC notification
- Сервер Telnet
MIB - RFC 1213 MIB-II
- RFC 1493 Bridge MIB
- RFC 1907 SNMP v.2 MIB
- RFC 2819 RMON MIB (ранее 1757)
- RFC 2665 Ether-like MIB (ранее 1643, 2358) *
- RFC 2674 802.1p MIB
- RFC 2233 IF MIB*
- RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB
- RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB
- Private MIB
* Функция будет доступна в будущем
Группы RMON - 1, 2, 3, 9 (Alarm, Statistics, History, Event)
Обновление ПО - TFTP
Порты
Управляемый коммутатор Gigabit Ethernet 2-ого уровня
DGS-3048 44 порта 10/100/1000BASE-T, 4 комбинированных порта 1000BASE-T/SFP, резервный источник питания
Дополнительные трансиверы SFP
DEM-310GT Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В
DEM-311GT Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 550 м, 3.3В
DEM-312GT2 Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 2 км, 3.3В
DEM-314GT Трансивер SFP 1000BASE-LH, SMF, макс. расстояние до 50 км, 3.3В
DEM-315GT Трансивер SFP 1000BASE-ZX, SMF, макс. расстояние до 80 км, 3.3В
DEM-330T Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
DEM-330R Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 1310 nm, Rx:1550 nm)
DEM-331T Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
DEM-331R Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 1310 nm, Rx:1550 nm)
DGS-712 Трансивер SFP 1000BASE-T, макс. длина 100 м 3.3В
Дополнительный резервный источник питания
DPS-500 Резервный источник питания 140 Вт
Управляющее ПО
DS-510 Программа сетевого SNMP-управления D-View 5.1
Дополнительное управляющее ПО
DS-510S Программа сетевого SNMP-управления D-View 5.1 (стандартная версия)
DS-510P Программа сетевого SNMP-управления D-View 5.1 с
поддержкой менеджемента учетных записей пользователей , SNMP v3 и
набором утилит управления L3
