DES-1024R+EOL EOS
Рекомендованная замена - DES-1024C |
Все порты автоматически определяют скорость передачи подключаемого оборудования и поддерживают скорость 10/100 Mbps. Порты также обеспечивают автосогласование между режимами полного- или полудуплекса, управление потоком и автооределение типа кабеля MDI-II /MDI-X.
Управление потоком IEEE802.3x позволяет серверам непосредственно подключаться к коммутатору для обеспечения максимально возможной и надежной передачи данных. Коммутатор обеспечивает высокоскоростную магистраль для серверов на скорости до 200 Mbps в режиме полного дуплекса с минимальными потерями данных.
Автоопределение типа подключаемого кабеля MDI-II /MDI-X позволяет отказаться от порта Uplink и перекрестных кабелей. Любой порт может просто подключен к серверу, концентратору используя стандартный прямой кабель витой пары. Увеличение количества портов легко осуществляется каскадированием нескольких коммутаторов вместе посредством любых портов стандартным прямым кабелем витой пары.
Каждый коммутатор имеет незанятый слот для установки 2 дополнительных оптических портов Fast Ethernet с целью подключения 2 серверов или каскадирования коммутаторов на расстоянии до 2 км по оптическому кабелю
Ваш выбор
Опциональный оптические порты Fast Ethernet для подключения удаленных серверов/коммутаторов
- Коммутатор 2 уровня
- 24 порта 10/100Mbps
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-FX Fast Ethernet - при установка дополнительного модуля
- IEEE 802.3x Flow Control
- ANSI/IEEE 802.3 Nway автоопределение скорости портов
- Поддержка полу-/полного дуплекса на любом порту
- Автоматическая коррекция полярности подключения портов
- автоопределение MDI/MDIX - Динамическое выделение буфера RAM на порт
- Слот расширения для дополнительного модуля 2 оптических порта 100Mbps
- Установочный размер 19" для монтажа в стойку, высота 1 U
- FCC Class A, CE Class A, C-Tick, VCCI Class A, BSMI Class A
- UL (UL1950), CSA (CSA950), TUV/GS (EN60950)
- Метод коммутации : Store and Forward
- Таблица MAC-адресов : 4K на устройство
- Пропускная способность при фильтрации пакетов Ethernet : 14,880 pps на порт
- Пропускная способность при фильтрации пакетов Fast Ethernet: 148,800 pps на порт
- Размер RAM буфера : 256KB на 8 портов
DES-1024R+ - Коммутатор на 24 порта 10/100 Mbps NWay, 19"
DES-102F - Дополнительный модуль 2 оптических порта 100BASE-FX (коннектор SC)
