DES-1024A/С1EOL
Коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX
DES-1024A с 24 портами 10/100 Мбит/с входит в новую серию устройств D Link, предназначенных для сетей SOHO. Данные коммутаторы поддерживают стандарт IEEE802.3az EEE, обеспечивающий экономию электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и увеличение срока эксплуатации без ущерба для производительности и функциональных возможностей устройств.
Построение сети
Коммутатор DES-1024A представляет собой экономически выгодное решение для сетей SOHO и SMB, обеспечивающее максимальную выгоду за счет высокой скорости передачи данных. Устройство оснащено 24 портами, которые могут быть использованы для построения новой сети или расширения уже имеющейся. Коммутатор DES-1024A обеспечивает быструю загрузку файлов и передачу потокового мультимедиа без задержек.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DES-1024A обеспечивает экономию электроэнергии благодаря поддержке стандарта IEEE802.3az EEE, действующему в случае, когда и коммутатор, и подключенное к нему устройство соответствует ЕЕЕ. Если сетевое оборудование не используется, то благодаря применению данной функции коммутатор автоматически переходит в состояние простоя с низким потреблением питания, что позволяет снизить потребление электроэнергии и сократить расходы.
Экологичность
Коммутатор DES-1024A разработан с учетом требований защиты окружающей среды, в соответствии со стандартом EnergyStar Level V и постановлениями CEC и MEPS, требующими использования адаптеров питания, сокращающих энергопотребление. Коммутатор также соответствует стандартам RoHS по ограничению использования вредных веществ и повторному использованию упаковки, что значительно сокращает количество отходов согласно директиве WEEE.
Основное
• 24 порта 10/100Base-TX
Стандарты
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
Скорость передачи данных
• Fast Ethernet
• 100 Мбит/с (полудуплекс)
· 200 Мбит/с (полный дуплекс)
• Ethernet
• 10 Мбит/с (полудуплекс)
• 20 Мбит/с (полный дуплекс)
Скорость фильтрации/ передачи пакетов
• 148 800 pps для 100Base-TX
• 14 880 pps для 10Base-T
Установка
• На стол
• На стену
Производительность
Коммутационная матрица
• 4,8 Гбит/с
Jumbo-фрейм
• 2K
Таблица MAC-адресов
• 8K
Буфер пакетов
• 312,5 Кб
Метод коммутации
• Store-and-forward
Протокол
• CSMA/CD
Размеры
• 231 x 158 x 46 мм
• 523 г
• Внешний адаптер питания:
- Выход: 12 В постоянного токаэ, 1 А
• 6,42 Вт постоянного тока
• 7,8 Вт переменного тока
• 1,43 Вт постоянного тока
• 2,01 Вт переменного тока
Тепловыделение
• Макс.: 7,79 Вт (26,61 БТЕ/час)
• В режиме ожидания: 2,01 Вт (6,86 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• 517 151
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
Прочее
• CE
• CB
• FCC
• C-Tick
• cUL
DES-1024A/С1
Коммутатор, 24x100Base-TX, корпус пластик
