DEM-410T
Трансивер SFP+ DEM-410T разработан для подключения к порту SFP+ (Enhanced Small Form-Factor Pluggable) сетевого устройства с целью приема и передачи данных по витой паре категории 6a. Данный трансивер обеспечивает высокоскоростную и надежную передачу данных на расстояния до 30 м, а также простоту в установке.
DEM-410T использует улучшенный формат Small Form-factor Pluggable (SFP+), который обеспечивает низкие издержки, низкую рассеиваемую мощность и высокую плотность портов.
Трансивер DEM-410T использует разъем RJ-45 для подключения витой пары. Он соответствует промышленным стандартам и совместим с коммутаторами D-Link 10 Gigabit Ethernet. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
 • 1 порт 10GBase-T
 Тип форм-фактора
 • SFP+
 Разъем
 • RJ-45
 Стандарты
 • IEEE 802.3an 10GBase-T
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
 Расстояние передачи данных
 • 30 м
 Скорость передачи данных
 • 10 Гбит/с
 Тип кабеля
 • Витая пара категории 6a
• Витая пара категории 5e
 Поддерживаемые функции
 • Горячее подключение
• Соответствие MSA
 Размеры (Д x Ш x В)
 • 67,8 x 13,7 x 8,5 мм
 • 3,3 В
 Макс. входной ток
 • 320 мА (обычный)
• 375 мА (максимальный)
 • Рабочая: от 0 до 70 °C
• Хранения: от -40 до 85 °C
 • При эксплуатации: от 0% до 85%
• При хранении: от 0% до 85%
 Прочее
 • RoHS
				 DEM-410T/A2A
				 Трансивер SFP+, 10GBase-T (RJ45), до 30м
