DES-3200-18_RFB
Управляемый коммутатор 2 уровня с 16 портами 10/100Base-TX, 1 портом 100/1000Base-X SFP и 1 комбо-портом 100/1000Base-T/SFP
Где купитьОписание
Восстановленное в производственных условиях ранее эксплуатировавшееся оборудование. Предоставляется гарантия производителя 1 год.
Коммутаторы DES-3200 входят в линейку управляемых коммутаторов D-Link 2 уровня, предназначенную для сетей Metro Ethernet (ETTX и FTTX) и корпоративных сетей. Коммутаторы этой серии оснащены 8/16/24/48 портами 10/100 Мбит/с Fast Ethernet, а также 1/2/4 комбо-портами Gigabit Ethernet/SFP. Коммутаторы DES-3200-10/18 выполнены в корпусе шириной 9/11 дюймов и оснащены пассивной системой охлаждения, подходящей как для настольного применения, так и для установки в телекоммуникационных и распределительных шкафах. Коммутаторы DES-3200-26,28,28/ME,28F,52 высотой в 1U предназначены для установки в 19-дюймовую стойку и обеспечивают подключение по меди или по оптике (24/48 портов) на скорости 100 Мбит/c. Все устройства серии обладают практичным дизайном с 1, 2 или 4 комбо-портами Gigabit Ethernet/SFP, которые обеспечивают полосу пропускания до 4 Гбит/с и позволяют использовать данные коммутаторы в кольцевой топологии. Коммутатор DES-3200-28/ME изготовлен специально для использования в телекоммуникационных шкафах, где у операторов и инженеров есть доступ только к передней панели устройства и необходим быстрый поиск и устранение неисправностей. Все интерфейсы расположены на передней панели DES-3200-28/ME, включая разъем для подключения кабеля питания, что соответствует требованиям крупных сетей. Помимо этого, коммутатор DES-3200-28/ME оснащен разъемом «сухие контакты» для обнаружения событий и предупредительной сигнализации. DES-3200-28F является идеальным решением для развертывания сетей FTTX, позволяя подвести оптоволоконную линию непосредственно к абонентскому устройству. За счет использования коммутатором DES-3200-28F волоконно-оптических линий связи для подключения абонентов существенно увеличивается расстояние передачи данных (до 20 км) и исключается воздействие перекрестных помех, присущих медному кабелю. Коммутаторы DES-3200-28P/52P соответствуют стандартам PoE (подача электропитания по Ethernet-кабелю) IEEE 802.3af и IEEE 802.3at и обеспечивают мощность до 15,4 Вт на порт и до 30 Вт на первых четырех/восьми портах. Поддержка технологии PoE/PoE+ такими устройствами, как видео/IP-телефоны, беспроводные точки доступа и IP-камеры, позволяет подать электропитание на них напрямую от коммутатора по Ethernet-кабелям, что значительно упрощает развертывание сети. Все коммутаторы серии DES-3200 оснащены 2 или 4 гигабитными портами SFP, что предоставляет возможность выбора типа топологии сети: «кольцо», «дерево» или смешанный тип.
Безопасность и надежность
Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают управление доступом 802.1x на основе порта/хоста, возможность создания гостевой VLAN, а также аутентификацию RADIUS/TACACS/XTACACS/TACACS+ при подключении к коммутатору. Функция IP-MAC-Port Binding обеспечивает привязку IP-адреса и МАС-адреса пользователя к определенному номера порта на коммутаторе, запрещая тем самым пользователю самостоятельно менять сетевые настройки. Более того, благодаря функции DHCP Snooping, коммутатор автоматически определяет пары IP/MAC-адресов выданных сервером, отслеживая DHCP-пакеты и сохраняя их в «белом» списке IMPB. Эти функции играют важную роль в поддержке безопасности сети. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает идентификацию и приоритизацию пакетов, предназначенных для обработки непосредственно процессором коммутатора, с целью предотвращения злонамеренных атак и нейтрализации воздействия паразитного трафика на CPU коммутатора. Помимо этого, DES-3200 поддерживает cписки управления доступом (ACL). Данный функционал предоставляет администраторам возможность ограничить доступ к сетевым сервисам и не оказывает влияния на производительность коммутатора.
Отказоустойчивость/высокая производительность
Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают протоколы 802.1D-2004 edition, 802.1w и 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP). Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут передачи данных, используемый в случае возникновения неисправности любого коммутатора на основном маршруте следования сетевого трафика. Коммутаторы также поддерживают агрегирование каналов на основе стандартов 802.3ad (LACP) и 802.1AX, что позволяет объединять в группы несколько портов, увеличивая при этом полосу пропускания и повышая отказоустойчивость соединений между сетевыми устройствами. Коммутаторы поддерживают стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS). В дополнение к этому трафик может быть приоритизирован на основании меток TOS, DSCP, MAC-адреса или IP-адреса клиента, номера влана, номера порта TCP/UDP, типа протокола или на основании содержимого пакета, задаваемого пользователем. Данный функционал особенно актуален при предоставлении услуг IPTV. Также серия DES-3200 поддерживает функционал Voice VLAN, представляющий из себя отдельный влан, в который автоматически помещается голосовой трафик, с целью его последующей обработки с более высоким уровнем приоритета, чем у остального трафика.
Управление трафиком и полосой пропускания
Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с шагом вплоть до 8 Кбит/с для исходящего и входящего трафика. Коммутаторы также поддерживают функционал защиты от шторма (Storm Control), который позволяет избавиться от излишнего широковещательного/ многоадресного трафика. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью сети. Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают маркеры "Две скорости, Три цвета маркировки" и "Одна скорость, Три цвета маркировки" (trTCM/srTCM), позволяющие за счет разбиения потоков по приоритетам гарантировать максимальную пропускную способность важному трафику.
Многоадресная рассылка
Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают полный набор функций L2 для работы с многоадресной рассылкой, включая IGMP Snooping, IGMP filtering, Fast Leave. Благодаря поддержке данного функционала коммутатор DES-3200 предоставляет возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке.
IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания передается в отдельном влане. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.
OAM
Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают функцию диагностики кабеля для проверки состояния сетевых кабелей и выявления причины нарушения работоспособности кабеля. Функция 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) предоставляет инструменты для ведения наблюдения, а также для поиска и устранения неисправностей в комплексных Ethernet-сетях, позволяя провайдерам выполнять проверку соединения и быстро локализовать проблемы сети, идентифицировав пользователей, столкнувшихся с данными проблемами. Функции 802.3ah Ethernet OAM, Dying Gasp и D-Link Unidirectional Link Detection (DULD) позволяют улучшить управляемость сети и повысить стабильность соединения, а также обнаруживать неисправности.
Функции управления
Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают стандартные протоколы управления такие, как SNMP, RMON, Telnet, SSH/SSL. Дружественный пользователю веб-интерфейс обеспечивает простоту управления. Автоматическая настройка DHCP является функцией расширенного управления, которая позволяет администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере и автоматически применить к коммутаторам в процессе получения IP-адрес с сервера, что делает настройку сети более простой и быстрой. Поддержка протоколов LLDP и LLDP-MED позволяет обнаруживать используемое в сети Ethernet оборудование. В соответствии с результатом поиска администратор может легко применить настройки к обнаруженным устройствам и получить графическое изображение топологии с помощью системы сетевого управления (NMS).
Функция D-Link Single IP Management (SIM) упрощает и повышает эффективность задач управления, обеспечивая возможность одновременной настройки нескольких коммутаторов, ведения наблюдения и обслуживания с любого рабочего места при помощи Web-браузера. Более того, коммутаторы серии DES-3200 поддерживают программное обеспечение D-View 6.0. D-View 6.0 является системой сетевого управления, которая позволяет улучшить наиболее важные для работы сети характеристики, такие как работоспособность, надежность, отказоустойчивость и безопасность. D-View 6.0 предоставляет сетевым администраторам набор полезных инструментов для эффективного управления настройками, производительностью и безопасностью, а также обнаружения ошибок.
Поддержка IPv6
Коммутаторы серии DES-3200 успешно прошли сертификацию IPv6 Ready Logo Phase 2, которая гарантирует работу коммутаторов в сетях IPv6. Помимо этого, данная серия поддерживает функции обоих стеков протоколов IPv4/v6, позволяя коммутаторам выступать в роли моста между сетями IPv4 и IPv6. При постоянном расширении сети проблема безопасности является наиболее острой. Для ее решения серия DES-3200 поддерживают такие функции, как IPv6 ACL, IMPBv6 и L3 Control Packet Filtering, предназначенные для защиты от сетевых атак в IPv6 сетях.
DES-3200-18 | ||
Аппаратная версия | A1, B1 | C1 |
Аппаратное обеспечение | ||
Интерфейсы | 16 портов 10/100Base-TX, 2 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP (H/W A1) |
16 портов 10/100Base-TX, 1 порт 1000Base-X SFP, 1 комбо-порт 100/1000Base-T/SFP |
16 портов 10/100Base-TX, 1 порт 1000Base-X SFP, 1 комбо-порт 100/1000Base-T/SFP (H/W B1) |
Индикаторы | Power Link/Active/Speed |
Консольный порт | + | + |
Производительность | ||
Коммутационная матрица, Гбит/с | 7,2 | |
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов, Mpps | 5,4 | |
Таблица MAC-адресов | 8K | 16K |
SDRAM для CPU | 128 МБ DDR2 | |
Буфер пакетов | 1,5 Мб | |
Flash-память | 16 МБ | 32 МБ |
Jumbo-фрейм | 2048 байт с тегом, 2044 байт без тега |
12 Кб |
Программное обеспечение | ||
Виртуальное стекирование | ||
D-Link Single IP Management | до 32 устройств | |
Функции 2 уровня | ||
Spanning Tree Protocols | ||
802.1D STP | + | + |
802.1w RSTP | + | + |
802.1s MSTP | + | + |
Фильтрация BPDU | + | + |
Root restriction | + | + |
Функция Loopback Detection | + | + |
Link Aggregation 802.3ad / 802.1AX | Макс. 9 групп | |
8 портов на группу | ||
Зеркалирование портов | 1 группа | |
One-to-One | + | + |
Many-to-One | + | + |
Flow-based (ACL) | + | + |
ERPS | + | + |
L2PT | + | + |
Многоадресная рассылка 2 уровня | ||
IGMP Snooping | 1024 группы | |
IGMP v1,v2 | + | + |
IGMP v3 awareness | + | + |
IGMP snooping Fast Leave на основе порта/узла | + | + |
Report Suppression | – | + |
MLD Snooping | 1К групп | |
MLD v1,v2 | + | + |
MLD v2 awareness | + | + |
Fast Leave | – | + |
IGMP Authentication | + | + |
IGMP/MLD Proxy Reporting | + | + |
VLAN | ||
802.1Q Tagged VLAN | 4К vlan | |
VLAN на основе порта | + | + |
VLAN на основе MAC адресов | + | + |
Asymmetric VLAN | + | – |
GVRP | + | + |
VLAN Trunking | + | + |
Double VLAN (Q-in-Q) | + | + |
Q-in-Q на основе порта | + | + |
Q-in-Q Selective | + | + |
VLAN Translation | + | + |
Voice VLAN | + | + |
ISM VLAN | + | + |
Функции 3 уровня | ||
IPv6 Neighbor Discovery (ND) | + | + |
Качество обслуживания (QoS) | ||
Управление полосой пропускания | входящий/ исходящий трафик | |
На основе порта (с шагом 8 Кбит/с) | + | + |
На основе потока (с шагом 8 Кбит/с) | + | + |
DSCP | + | + |
802.1p | + | + |
Обработка очередей | 4 очереди на порт | 8 очередей на порт |
Strict Priority | + | + |
Weighted Round Robin (WRR) | + | + |
Strict + WRR | – | + |
CoS на основе: | ||
порта коммутатора | + | + |
очереди приоритетов 802.1p | + | + |
VLAN ID | + | + |
MAC-адреса | + | + |
Ether type | + | + |
ToS | + | + |
DSCP | + | + |
типа протокола | + | + |
TCP/UDP-порта | + | + |
класса трафика IPv6 | + | + |
метки потока IPv6 | + | + |
содержимого пакета, определяемого пользователем | + | + |
Поддержка следующих действий для потоков | ||
Установка тегов приоритетов 802.1p | + | + |
Добавление тега TOS/DSCP | + | + |
Статистика потока | + | + |
Списки управления доступом (ACL) | ||
ACL, правила доступа | 512 | 1024 |
ACL на основе | ||
приоритета 802.1p | + | + |
VLAN ID | + | + |
TOS | + | + |
IPv4 адреса | + | + |
IPv6-адреса | + | + |
DSCP | + | + |
номера порта TCP/UDP | + | + |
ACL по расписанию | + | + |
Статистика ACL | + | + |
Фильтрация интерфейса CPU | + | + |
AAA | ||
802.1X | Управление доступом на основе порта/узла | |
Динамическое назначение политик (VLAN, ACL, QoS) | + | + |
Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC) | Управление доступом на основе порта/узла | |
Управление доступом на основе Web (WAC)1 | Управление доступом на основе порта/узла | |
Microsoft® NAP IPv4 | + | + |
Microsoft® NAP IPv6 | + | +1 |
Поддержка 802.1X NAP | + | + |
Поддержка DHCP NAP | + | + |
Guest VLAN | + | + |
Ведение учетных записей RADIUS | + | + |
RADIUS IPv4 | + | + |
RADIUS IPv6 | + | +1 |
TACACS | + | + |
TACACS+ | + | + |
XTACACS+ | + | + |
Trusted Host | + | + |
Безопасность | ||
SSH v1 | – | + |
SSH v2 | + | + |
SSL v1, v2, v3 | + | + |
Port Security | До 64 MAC-адресов на порт | |
Защита от широковещательного /многоадресного /одноадресного шторма | + | + |
Сегментация трафика | + | + |
IP-MAC-Port Binding (IMPB) | Проверка пакетов ARP/IP пакетов | |
DHCP Snooping | + | + |
D-Link Safeguard Engine | + | + |
DHCP Server Screening | + | + |
Фильтрация DHCP-клиентов | – | + |
Предотвращение атак ARP Spoofing | + | + |
Предотвращение атак BPDU | + | + |
Предотвращение атак DoS | + | + |
Фильтрация NetBIOS/NetBEUI | – | + |
OAM | ||
Диагностика кабеля | + | + |
802.3ah Ethernet Link OAM | + | + |
Dying Gasp | + | + |
802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) | + | + |
802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD) | + | + |
DDM (Digital Diagnostics Monitoring) | + | + |
Технология Green | D-Link Green 3.0 | |
Управление | ||
Web-интерфейс | + | + |
Интерфейс командной строки (CLI) | + | + |
Telnet-сервер (IPv6) | + | + |
Telnet-сервер/клиент (IPv4) | + | + |
Telnet-сервер/клиент (IPv6) | – | – |
TFTP-клиент (IPv4) | + | + |
SNMP v1/v2c/v3 | + | + |
SNMP Traps | + | + |
Системный журнал | + | + |
RMON v1 | + | + |
RMON v2 | + | + |
LLDP | + | + |
802.1AB | + | + |
LLDP-MED | + | + |
BootP/DHCP-клиент | + | + |
Автоматическая настройка DHCP | + | + |
DHCP Relay | + | + |
DHCP Relay Option 12 | + | + |
DHCP Relay Option 60 | + | + |
DHCP Relay Option 61 | + | + |
DHCP Relay Option 82 | + | + |
Добавление метки PPPoE Circuit-ID | + | + |
Flash File System | + | + |
SNTP | + | + |
Мониторинг CPU | + | + |
Команда отладки | + | + |
Восстановление пароля | + | + |
Шифрование пароля | + | + |
Multiple IP Interface | + | + |
Физические параметры | ||
Размеры | 228.5 x 195 x 44 мм | 280 x 180 x 44 мм |
Ширина | 9” | 11” |
Высота | 1U | |
Вес | 1,22 кг | 1,36 кг |
Условия эксплуатации | ||
MTBF (часы) | 764 596 | 670 243 |
Уровень шума | 0 dB | |
Тепловыделение | 36,4 БТЕ/час | 48,422 БТЕ/час |
Питание на входе | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц | |
Макс. потребляемая мощность | 10,7 Вт | 15,44 Вт |
Система вентиляции | Пассивная | |
Встроенная защита от статического электричества | Все Ethernet-порты поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от статического электричества 6 кВ | |
Температура хранения | от -40 до 70°C | |
Рабочая температура | от 0 до 50°C | от -5 до 50°C |
Влажность, без конденсата |
от 5% до 95% | от 10% до 90% |
Прочее | ||
EMI | FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, C-Tick, BSMI | |
Безопасность | CE, LVD, UL/cUL, CB, BSMI | |
Сторонняя сертификация | ||
IPv6 Ready | IPv6 Ready Logo Phase 2 |
1Будет доступно в будущих версиях ПО для DES-3200 C1
DES-3200-18_RFB/A1 | Восстановленный в производственных условиях управляемый коммутатор 2 уровня с 16 портами 10/100Base-TX и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP. Поставляется в комплекте с кабелем питания и креплениями 19", упакован в коробку. (Ранее эксплуатировавшееся оборудование, предоставляется гарантия производителя до 12 месяцев.) |
DES-3200-18_RFB/B1 |
Восстановленный в производственных условиях управляемый коммутатор 2 уровня с 16 портами 10/100Base-TX, 1 портом 100/1000Base-X SFP и 1 комбо-портом 100/1000Base-T/SFP. Поставляется в комплекте с кабелем питания и креплениями 19", упакован в коробку. (Ранее эксплуатировавшееся оборудование, предоставляется гарантия производителя до 12 месяцев.)
DES-3200-18_RFB/C1 | Восстановленный в производственных условиях управляемый коммутатор 2 уровня с 16 портами 10/100Base-TX, 1 портом 100/1000Base-X SFP и 1 комбо-портом 100/1000Base-T/SFP. Поставляется в комплекте с кабелем питания и креплениями 19", упакован в коробку. (Ранее эксплуатировавшееся оборудование, предоставляется гарантия производителя до 12 месяцев.) |
Дополнительное программное обеспечение | |
DV-700-N25-LIC | D-View 7 с лицензией на 25 узлов |
DV-700-N50-LIC | D-View 7 с лицензией на 50 узлов |
DV-700-N100-LIC | D-View 7 с лицензией на 100 узлов |
DV-700-N250-LIC | D-View 7 с лицензией на 250 узлов |
DV-700-N500-LIC | D-View 7 с лицензией на 500 узлов |
DV-700-N1000-LIC | D-View 7 с лицензией на 1000 узлов |
DV-700-P5-LIC | D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов |
DV-700-P10-LIC | D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов |
DV-700-P25-LIC | D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов |
DV-700-P50-LIC | D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов |
DV-700-P100-LIC | D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов |
Дополнительные трансиверы SFP | |
DEM-302S-LX | 1000Base-LX, одномодовое оптоволокно, 2 км |
DEM-310GT | 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 10 км |
DEM-311GT | 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние до 550 м |
DEM-312GT2 | 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние до 2 км |
DEM-314GT | 1000BASE-LHX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 50 км |
DEM-315GT | 1000BASE-ZX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 80 км |
DEM-210 | 100BASE-FX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 15 км |
DEM-211 | 100BASE-FX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние до 2 км |
DGS-712 | Трансивер SFP 1000BASE-Т, кабель кат 5, макс. расстояние до 100 м |
Дополнительные трансиверы WDM SFP | |
DEM-302S-BXD | 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 2км |
DEM-302S-BXU | 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм, Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 2км |
DEM-330T | 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550 нм, Rx:1310 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 10 км |
DEM-330R | 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310 нм, Rx:1550 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 10 км |
DEM-331T | 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550 нм, Rx:1310 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 40 км |
DEM-331R | 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310 нм, Rx:1550 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 40 км |
DEM-220T | 100BASE-BX, длина волны Tx:1550 нм, Rx:1310 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 20 км |
DEM-220R | 100BASE-BX, длина волны Tx:1310 нм, Rx:1550 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 20 км |
