DES-1228/MEEOL EOS
Управляемый L2 коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX, 2 портами 100/1000Base-X SFP и 2 комбо-портами 100/1000Base-T SFP
Серия коммутаторов DES-1228/ME включает в себя управляемые коммутаторы Fast Ethernet уровня 2 «premium» класса. Обладая расширенным функционалом, данные устройства являются недорогим решением по созданию безопасной и высокопроизводительной сети. Коммутаторы серии DES-1228/ME оснащены 24 портами Fast Ethernet для подключения по меди, а также 2/4 комбо портами Gigabit/SFP, которые обеспечивают полосу пропускания до 4 Гбит/с и позволяют использовать данные коммутаторы в кольцевой топологии. Данные коммутаторы являются оптимальным решением как по функционалу, так и по стоимостным характеристикам.
Безопасность и доступность
Коммутаторы серии DES-1228/ME поддерживают управление доступом 802.1X на основе порта/хоста, Guest VLAN, а также аутентификацию RADIUS и TACACS+ для непосредственного управления доступом в сети. Функция IP-MAC-Port Binding обеспечивает привязку IP-адреса источника к соответствующему МАС-адресу для определенного номера порта, способствуя расширению управления доступом. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает идентификацию и приоритизацию пакетов, предназначенных для обработки CPU, для предотвращения вредоносных атак на трафик в сети и защиты операций, выполняемых коммутатором. Помимо этого, функция Списки управления доступом (ACL) позволяет повысить безопасность сети и производительность коммутатора.
Улучшенная гибкость и производительность сети
Для обеспечения большей гибкости сети коммутаторы серии DES-1228/ME поддерживают протоколы 802.1D-2004 edition, 802.1w и 802.1s Spanning Tree Protocols (STP). Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут, обеспечивая, таким образом, передачу и прием пакетов даже в случае неисправности любого коммутатора в сети при работе в режиме моста. Коммутаторы также поддерживают функцию link aggregation 802.3ad, что позволяет объединять в группы несколько портов, увеличивая при этом полосу пропускания и повышая работоспособность. Коммутаторы поддерживают стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS). Данный стандарт позволяет классифицировать трафик в реальном времени на 8 уровней приоритетов, по 4 очереди. Классификация пакетов осуществляется на основе TOS, DSCP, MAC-адресов, IPv4, VLAN ID, номера порта TCP/UDP, типа протокола и содержимого пакетов, определяемого пользователем. Это позволяет настроить работу таких приложений, как VoIP, потоковое мультимедиа.
Управление трафиком и полосой пропускания
Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять уровень пропускной способности для каждого порта. Данная функция также обеспечивает самую высокую степень детализации входящего и исходящего трафика с шагом до 62,5 Кбит/с. Кроме того, коммутаторы поддерживают функцию управления широковещательным штормом, которая сводит к минимуму вероятность
вирусных атак в сети. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью коммутатора и изменять ее в случае необходимости. Коммутаторы серии DES-1228/ME поддерживают функцию IGMP Snooping, что позволяет сократить многоадресный трафик и оптимизировать производительность сети.
Многоадресная рассылка
Коммутаторы серии DES-1228/ME поддерживают полный набор функций уровня 2 для работы с многоадресной рассылкой, включая IGMP Snooping, IGMP filtering, Fast Leave и настройку для многоадресного трафика на определенных портах. Благодаря поддержке данного функционала коммутаторы серии DES-1228/ME предоставляют возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке. IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания
передается в отдельном VLAN. Профили ISM VLAN позволяют быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.
IPv6 Ready
Коммутаторы серии DES-1228/ME успешно прошли сертификацию IPv6 Ready Phase 2 Logo, которая гарантирует работу коммутатора в
сетях на основе протокола IPv6. Помимо этого, данная серия поддерживает функции обоих стеков протоколов IPv4/v6, позволяя коммутаторам выступать в роли моста между сетями IPv4 и IPv6. DES-1228/ME поддерживает стандартные протоколы управления, такие как SNMP, RMON, Telnet, безопасную аутентификацию SSH и DHCP Relay Option 82.
Многофункциональное управление
Дружественный пользователю Web-интерфейс обеспечивает простоту управления, а автоматическая настройка DHCP предоставляет функции расширенного управления, позволяя администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере. После этого отдельные коммутаторы могут получить IP-адреса с сервера и загрузить предварительно заданные параметры конфигурации.
Протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol) позволяет сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и характеристиках, что помогает лучше управлять топологией сети. Кроме того, каждый порт этих коммутаторов поддерживает функцию диагностики кабеля, что помогает определить различные неисправности, например, несоответствие длины кабеля или его характеристик.
• 24 порта 10/100Base-TX
• 2 порта 100/1000Base-X SFP
• 2 комбо-порта 100/1000Base-T SFP
Консольный порт
• Консольный порт RJ-45
• Power (на устройство)
• Console (на устройство)
• Link/Activity (на порт)
• Индикатор скорости (на порт)
Производительность
Коммутационная матрица
• 12,8 Гбит/с
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов
• 9,5 Mpps
Размер таблицы МАС-адресов
• 8K
SDRAM для CPU
• 64 МБ
Буфер пакетов
• 384 KБ
Flash-память
• 8 МБ
Jumbo-фрейм
• 2 048 байт
Программное обеспечение
Функции 2 уровня
• Таблица MAC-адресов: 8К
• Управление потоком
- Управление потоком 802.3x
• Spanning Tree:
- 802.1D STP
- 802.1D-2004 Edition STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
- 802.1Q-2005 MSTP
• Фильтрация BPDU
• Root Restriction
• Loopback Detection
- Link Aggregation 802.1AX и 802.3ad
- Макс. 6 групп на устройство, 8 портов на группу
• Зеркалирование портов
- Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL)
Многоадресная рассылка 2 уровня
• IGMP Snooping:
- IGMP v1/v2 snooping, v3 awareness
- Поддержка 64 групп
- IGMP Snooping Fast Leave на основе узла
• Аутентификация IGMP
• MLD Snooping
VLAN
• 802.1Q Tagged VLAN
• Группы VLAN:
- Макс. 4К групп VLAN
• VLAN на основе портов
• GVRP
- Макс. 255 динамических VLAN
• 802.1v Protocol VLAN
• VLAN trunking
• ISM VLAN v4 and v6
Качество обслуживания (QoS)
• Управление полосой пропускания:
- На основе порта/потока (входящее/исходящее, с мин. шагом до 62,5 кбит/с)
• 4 очереди на порт
• DSCP
• 802.1p
• Обработка очередей:
- Strict
- Weighted Round Robin (WRR)
• CoS на основе:
- Порта коммутатора
- Очереди приоритетов 802.1p
- VLAN ID
- МАС-адреса
- Ether Type
- IP-адреса
- DSCP
- ToS
- Типа протокола
- Порта TCP/UDP
- Метка приоритета 802.1p
- Метка ToS/DSCP
• До 256 правил доступа для входящего трафика
• ACL на основе:
- Порта коммутатора
- Приоритета 802.1p
- VLAN ID
- MAC-адреса
- Ether Type
- IPv4-адреса
- DSCP
- ToS
- Типа протокола
- Номера TCP/UDP-порта
• Статистика ACL
• Фильтрация интерфейса CPU
• SSH v2
• Port Security
- До 64 MAC-адресов на порт
• Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма
• Сегментация трафика
• IP-MAC-Port Binding (IMPB)
- IMPB v1,0
- Проверка ARP-пакетов
- Поддержка до 500 адресных записей на устройство
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP server screening
• Фильтрация DHCP-клиентов
• Защита от атак BPDU
• Предотвращение атак DoS
• Фильтрация служебных пакетов уровня 3
ААА
• Аутентификация 802.1X:
- Управление доступом на основе узлов (до 16
MAC-адресов на порт)
- Authentication Database Failover
- Назначение политики Identity-driven (VLAN, ACL или QoS)
- Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP
- Поддержка аутентификации MD5
• Guest VLAN
• RADIUS accounting
• TACACS+
• Учетные записи с 4 уровнями прав доступа
OAM
• Диагностика кабеля
• 802.3ah Ethernet Link OAM
• 802.3ah D-Link extension: D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
• Web-интерфейс (поддержка IPv4)
• Интерфейс командной строки (CLI) (поддержка IPv4)
• Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4)
• TFTP-клиент
• Zmodem
• Регистрация команд
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный журнал (поддержка IPv4)
• SMTP
• RMON v1:
- Поддержка 1, 2, 3, 9 групп
• RMON v2:
- Поддержка группы Probe Config
• 802.1AB LLDP
• BootP/DHCP-клиент
• DHCP Relay:
- DHCP option 12
- DHCP Relay Option 82
• Добавление тега PPPoE Circuit-ID
• Поддержка нескольких версий конфигураций
• DHCP auto-image
• SNTP
• Мониторинг CPU
• Шифрование пароля
• Восстановление пароля
Стандарты MIB
• RFC RFC1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure
• RFC 1212 Concise MIB Definitions
• RFC1213 MIB II
• RFC1493 Bridge MIB
• RFC1907 SNMPv2 MIB
• RFC1757, 2819 RMON MIB
• RFC2021 RMONv2 MIB
• RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
• RFC2674, 4363 802.1p MIB
• RFC2233, 2863 IF MIB
• RFC2925 Ping & TRACEROUTE MIB
• Private MIB
• RFC1157, 2571-2576 SNMP MIB
Физические параметры и условия эксплуатации
MTBF (Часы)
• 701 661 ч
Уровень шума
• 0 дБ
Тепловыделение
• 48 422 БТЕ/час
Питание на входе
• 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний универсальный источник питания
• 14,2 Вт
Размеры
• 441х207х44 мм
Система вентиляции
• Пассивная
• Все порты 10/100 Мбит/с поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от статического электричества 6 кВ
Рабочая температура
• От 0 до 40 C
Температура хранения
• От -40 до 70 C
Рабочая влажность
• От 10% до 90% без конденсата
Влажность при хранении
• От 5% до 90% без конденсата
• Коммутатор DES-122/8ME
• Кабель питания
• Консольный кабель
• Кронштейны для установки в 19-дюймовую стойку
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
• Руководство пользователя
Прочее
EMI
• FCC
• CE
• VCCI
• IC
• C-Tick
• BSMI
• CE LVD
• UL/cUL
• CB
Сторонняя сертификация
• IPv6 Ready Logo
DES-1228/ME/B1A
Дополнительное программное обеспечение для управления
DV-700-N25-LIC
D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N50-LIC
D-View 7 с лицензией на 50 узлов
DV-700-N100-LIC
D-View 7 с лицензией на 100 узлов
DV-700-N250-LIC
D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N500-LIC
D-View 7 с лицензией на 500 узлов
DV-700-N1000-LIC
D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DV-700-P5-LIC
D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC
D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC
D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC
D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P100-LIC
D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-310GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-311GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
DEM-312GT2
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-314GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LHX для одномодового оптического кабеля (до 50 км)
DEM-315GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
DEM-210
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-FX для одномодового оптического кабеля (до 15 км)
DEM-211
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-FX для многомодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-330T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-330R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base- LX (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-331T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base- LX (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-331R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-220T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DEM-220R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base- LX (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
