![](/up/prod/600/DSS-100E-18P_A1.jpg)
DSS-100E-18PEOL EOS
Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100Base-TX, 1 портом 10/100/1000Base-T и 1 комбо-портом 100/1000Base-T/SFP (16 портов PoE 802.3af/at, PoE‐бюджет 230 Вт, дальность до 250 м)
Неуправляемый коммутатор DSS-100E-18P, оснащенный 16 портами 10/100Base-TX с поддержкой PoE, 1 портом 10/100/1000Base-T и 1 комбо-портом 100/1000Base-T/SFP, позволяет пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на PoE-совместимые устройства, например на сетевые камеры, и является оптимальным решением для развертывания систем видеонаблюдения. Защита от статического электричества 6 кВ на медных портах обеспечивает их устойчивость к наведенному напряжению.
![](/up/support/Switch/DSS-100E-18P/DSS-100E-18P_features_1.jpg?1592894437104)
Несколько режимов работы
Коммутатор DSS-100E-18P оснащен трехпозиционным DIP-переключателем, позволяющим использовать три режима работы: Standard, Isolate и Extended.
![](/up/support/Switch/DSS-100E-18P/DIP-Switch_2.jpg?1592894461305)
В режиме Standard трафик может передаваться между всеми портами коммутатора, и они работают как порты обычного неуправляемого коммутатора. Порты 1-8 поддерживают функцию приоритета портов для оптимизации трафика. | ![]() |
В режиме Isolate трафик между портами 1-16 передаваться не может, но каждый из них может обмениваться трафиком с портами 17 и 18.
В режиме Extended максимальное расстояние передачи данных и подачи питания на портах 9-16 будет увеличено до 250 м1.
Подача питания и передача данных на увеличенное расстояние
Расстояние передачи данных и подачи питания по Ethernet-кабелю на портах 9-16 коммутатора DSS-100E-18P может быть увеличено до 250 м1 благодаря использованию режима Extended. Кроме того, каскадное подключение PoE-повторителей DPE-302GE позволит еще больше увеличить это расстояние (до 650 м).
![](/up/support/Switch/DSS-100E-18P/PoE_Distance.jpg?1592895048722)
Power over Ethernet
16 портов коммутатора DSS-100E-18P поддерживают стандарты IEEE 802.3af/802.3at PoE. Каждый порт подает питание мощностью до 15,4 Вт/30 Вт при общем PoE-бюджете коммутатора 230 Вт, что позволяет пользователям подключать к DSS-100E-18P устройства, совместимые со стандартами IEEE 802.3af/802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
![](/up/support/Switch/DSS-100E-18P/PoE_Budget.jpg?1592895071228)
Uplink-порты
Коммутатор DSS-100E-18P оснащен uplink-портом 10/100/1000Base-T и uplink-комбо-портом 100/1000Base-T/SFP для подключения сетевого видеорегистратора (NVR), накопителя, сервера или вышестоящего коммутатора.
![](/up/support/Switch/DSS-100E-18P/DSS-100E-18P_deployment.jpg?1592895111869)
1Реальное расстояние передачи будет зависеть от качества кабеля и типа подключенной сетевой камеры. Коммутатор поддерживает расстояние передачи до 250 м, но при этом скорость передачи данных не будет превышать 10 Мбит/с.
• 16 портов 10/100Base-TX с поддержкой PoE
• 1 порт 10/100/1000Base-T
• 1 комбо-порт 100/1000Base-T/SFP
• Power
• PoE OK/PoE Fail (на порт PoE)
• PoE Max
DIP-переключатели
• Трехпозиционный DIP-переключатель (режимы Standard, Isolate, Extended)
Разъем питания
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3z 1000Base-X
• IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)1
• Автоматическое согласование скорости на каждом порту
Производительность
Коммутационная матрица
• 7,2 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы МАС-адресов
• 4K записей
• 5,36 Mpps
Буфер пакетов
• 352 КБ
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-16
Бюджет мощности PoE
• 230 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В)
• 440 x 178 x 44 мм
• 2,137 кг
Макс. потребляемая мощность
• 265 Вт (функция PoE включена)
• 16,89 Вт (функция PoE выключена)
• 9,63 Вт (240 В)
Тепловыделение
• Макс.: 885,3 БТЕ/час
• В режиме ожидания: 33,4 БТЕ/час
MTBF (часы)
• 30 000
• Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Система вентиляции
• 1 вентилятор
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DSS-100E-18P
• Кабель питания
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
Прочее
• CE
• RoHS
• C-Tick
• FCC
• LVD
• UL
• CB
1Объем сэкономленной благодаря применению функции IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) энергии зависит от условий использования коммутатора.
DSS-100E-18P/A1A
Неуправляемый PoE-коммутатор, 16x100Base-TX, 1x1000Base-T, 1xCombo 1000Base-T/SFP, PoE до 250м
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
DEM-315GT
DEM-330T/3KM
DEM-330R/3KM
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
DEM-331T/40KM
DEM-331R/40KM
1Работа на коротких расстояниях возможна только с использованием аттенюатора (в зависимости от используемых портов не входит в комплект поставки).
