DGS-1250-28X
Настраиваемый L2 коммутатор c 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+
Где купитьОписание
Настраиваемый коммутатор DGS-1250-28X, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+, поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса и интерфейс командной строки (CLI).
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1250-28X соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. DGS-1250-28X также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов.
Функции уровня 2
Коммутатор DGS-1250-28X поддерживает полный набор функций уровня 2, включая IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree Protocol (STP) и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Функция управления потоком IEEE 802.3x позволяет оптимизировать нагрузку на коммутатор для повышения надежности передачи данных. Поддерживая скорость на каждом из медных портов до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор обеспечивает высокую производительность, необходимую для подключения рабочих мест. Коммутатор поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля.
Auto Surveillance VLAN и Auto Voice VLAN
Коммутатор DGS-1250-28X поддерживает Auto Surveillance VLAN (ASV) и Auto Voice VLAN, что делает его идеальным решением для развертывания систем видеонаблюдения и IP-телефонии. Данный функционал позволяет автоматически распознавать в общей сети оборудование для видеонаблюдения и VoIP-оборудование и выделять его в отдельные VLAN, внутри каждой из которых для видеотрафика или голосового трафика будет назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Auto Surveillance VLAN и Auto Voice VLAN обеспечивает стабильную работу видео- и VoIP-приложений, качественную передачу и максимальную защиту мультимедиа трафика вне зависимости от общей загруженности сети. Кроме того, DGS-1250-28X поддерживает функцию автоматического обнаружения ONVIF-совместимого оборудования, например сетевых камер и накопителей, а также специальный режим Web-интерфейса для удобного мониторинга систем видеонаблюдения.
Сетевая безопасность
Функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает эффективный механизм защиты коммутатора от вредоносного трафика. Аутентификация на основе порта 802.1X позволяет использовать внешний сервер RADIUS для авторизации пользователей. Помимо этого, функция списков управления доступом (ACL) увеличивает безопасность сети, отфильтровывая трафик, исходящий от несанкционированных MAC/IP-адресов. DGS-1250-28X также поддерживает функцию предотвращения атак ARP Spoofing, защищающую сеть от атак, которые могут привести к изменению трафика или его задержке из-за отправки злоумышленником ложных ARP-сообщений. С целью предотвращения атак ARP Spoofing коммутатор использует списки управления доступом для блокировки пакетов, содержащих ложные ARP-сообщения. Для повышения уровня безопасности используется функция DHCP Server Screening, запрещающая доступ неавторизованным DHCP-серверам.
Процессор
• 800 МГц
Оперативная память
• 256 МБ
Flash-память
• 64 МБ
• 24 порта 10/100/1000Base-T
• 4 порта 10GBase-X SFP+
• Power
• Console
• Fan Error
Кнопки
• Кнопка Reset
Разъем питания
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3u 100Base-FX (оптоволоконный кабель)
• IEEE 802.3z 1000Base-X (оптоволоконный кабель)
• IEEE 802.3ae 10GBase-X (оптоволоконный кабель)
Дуплексный режим
Производительность
Коммутационная матрица
• 128 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 16K записей
Статические MAC-адреса
• 256 записей
• 95,24 Mpps
Буфер пакетов
• 1,5 МБ
Jumbo-фрейм
• 12 000 байт
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• IGMP Snooping
- IGMP v1/v2/v3 Snooping
- Поддержка 256 групп
- Поддержка до 64 статических многоадресных групп
- IGMP Snooping на VLAN
- IGMP Snooping Querier
- IGMP Snooping Fast Leave
• Loopback Detection
• 802.3ad Link Aggregation
• LLDP
• LLDP-MED
• Spanning Tree Protocol
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
- Root Guard (Restriction)
• Управление потоком
- 802.3x
• Зеркалирование портов
- One-to-One
- Many-to-One
• Фильтрация многоадресных рассылок
- Перенаправление всех зарегистрированных групп
- Фильтрация всех незарегистрированных групп
• Настраиваемый интерфейс MDI/MDIX
• MLD Snooping
- MLD v1
- MLD v2 awareness
- MLD Snooping на VLAN
- MLD Snooping Querier
- MLD Snooping Fast Leave
VLAN
• 802.1Q
• Группы VLAN
- Макс. 4094 статических групп VLAN
- Макс. VID: 4094
• Asymmetric VLAN
• Auto Voice VLAN
- Макс. количество задаваемых пользователем OUI: 10
- Макс. количество OUI по умолчанию: 8
• Auto Surveillance VLAN
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Механизм обработки очередей:
- Strict Priority
- Weighted Round Robin (WRR)
- На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным шагом 16 Кбит/с для 10/100/1000 Мбит/с)
• QoS на основе:
- Очередей приоритетов 802.1p
- DSCP
- MAC-адреса
- EtherType
- IP-адреса
- Типа протокола
- ToS
- IP Precedence
- Класса IPv6-трафика
- Порта TCP/UDP
Функции уровня 3
• Интерфейс IP
- Поддержка 4 интерфейсов
• Статическая маршрутизация
- Поддержка 124 статических маршрутов IPv4
- Поддержка 50 статических маршрутов IPv6
• Макс. количество списков доступа: 50
• Макс. количество правил для IPv4, MAC: 768
• Макс. количество правил для IPv6: 384
• Каждое правило может быть привязано к одному порту
• ACL на основе:
- MAC-адреса
· Приоритета 802.1p
· VLAN
· MAC-адреса
· Ether Type
- IP-адреса
· IP-адреса
· DSCP
· Типа протокола
· Номера TCP/UDP-порта
- IPv6-адреса
· IP-адреса
· DSCP
· Типа протокола
· Класса IPv6-трафика
• D-Link Safeguard Engine
• Сегментация трафика
• SSH v2
• TLS v1.2
• Предотвращение атак DoS
• 802.1X
• Port Security
- До 64 MAC-адресов на порт
- Макс. количество записей: 127
• DHCP Server Screening
• IP-MAC-Port Binding
• Проверка ARP-пакетов
- Макс. количество записей: 64
• Проверка IPv4-пакетов
• Проверка IPv6-пакетов
- Макс. количество записей: 63
• DHCP Snooping
- Макс. количество записей: 512
AAA
• Аутентификация 802.1X:
- Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера
- Поддержка управления доступом на основе портов
- Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP
- Mакс. 128 записей при использовании локальной базы данных
• Guest VLAN
• RADIUS-сервер с поддержкой протокола IPv6
• Поддержка аутентификации MD5
• Аутентификация на основе RADIUS и TACACS+
OAM
• Диагностика кабеля
• Восстановление заводских настроек по умолчанию
• Функция цифрового контроля параметров производительности трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring)
• Web-интерфейс
• Telnet-сервер
• TFTP-клиент
• Настройка MDI/MDIX
• SNMP
- Поддержка v1/v2c/v3
• SNMP Trap
• Резервное копирование/обновление программного обеспечения
• Мастер установки Smart Wizard
• Скачивание/загрузка конфигурационного файла
• BootP/DHCP-клиент
• Системный журнал
- Макс. количество записей в журнале: 500
• SNTP
• ICMPv6
• IPv4/v6 Dual Stack
• Настройка времени
- SNTP
• RMONv1
• Trusted Host
• Поддержка нескольких версий конфигураций
• Шифрование пароля
• Журналирование вводимых команд
Технология Green
- Выключения портов
- Выключения индикаторов
- Определения длины кабеля
Стандарты MIB
• RFC1213 MIBII
• RFC1493 Bridge MIB
• RFC1157, RFC2573, RFC2575, RFC2576 SNMP MIB
• RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418 SNMPv2 MIB
• RFC271, RFC1757, RFC2819 RMON MIB
• RFC2021 RMONv2 MIB
• RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665 Ether-like MIB
• RFC2674 802.1p MIB
• Interface Group MIB
• RFC4022 MIB for TCP
• RFC4113 MIB for UDP
• RFC2389 MIB for Diffserv.
• Private MIB
• DDP MIB
• LLDP-MED MIB
Стандарты RFC
• RFC791 IP
• RFC768 UDP
• RFC793 TCP
• RFC792 ICMPv4
• RFC2463, RFC4443 ICMPv6
• RFC826 ARP
• RFC1321, RFC2284, RFC2865, RFC2716, RFC3580 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC2573 SNMP Applications
• RFC2461, RFC4861 Neighbor Discovery for IPv6
• RFC2462, RFC4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
• (SLAAC)
• RFC4291 IPv6 Addressing Architecture
• RFC2893, RFC4213 IPv4/IPv6 dual stack function
Размеры (Д x Ш x В)
• 440 x 140 x 44 мм
• 1,75 кг
Макс. потребляемая мощность
• 30,6 Вт/100 В
• 29,6 Вт/240 В
• 8,7 Вт/100 В
• 9,3 Вт/240 В
Тепловыделение
• 104,346 БТЕ/час (100 В)
• 100,936 БТЕ/час (240 В)
MTBF (часы)
• 743 482,45
Уровень шума
• При высокой скорости вентилятора: 47,6 дБ
• При низкой скорости вентилятора: 33,2 дБ
Система вентиляции
• 1 вентилятор
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1250-28X
• Кабель питания
• Фиксатор для кабеля питания
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
Совместимое оборудование
SFP-трансиверы
• DGS-712
• DEM-302S-LX
• DEM-302S-BXD
• DEM-302S-BXU
• DEM-310GT
• DEM-311GT
• DEM-312GT2
• DEM-314GT
• DEM-315GT
• DEM-330T
• DEM-330R
• DEM-331T
• DEM-331R
• DEM-331T/20KM
• DEM-331R/20KM
SFP+ трансиверы
• DEM-410T
• DEM-431XT
• DEM-432XT
• DEM-433XT
• DEM-434XT
• DEM-436XT-BXD
• DEM-436XT-BXU
Кабели 10G SFP+
• DEM-CB100S
• DEM-CB300S
Прочее
• CB
• UL
• BSMI
• CCC
EMI
• CE Class A
• VCCI Class A
• FCC Class A
• IC
• BSMI
DGS-1250-28X/A1A
Настраиваемый L2 коммутатор, 24x1000Base-T, 4х10GBase-X SFP+, CLI
Дополнительные SFP-трансиверы
DGS-712
DEM-210
DEM-211
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
DEM-315GT
DEM-220T
DEM-220R
DEM-330T/3KM
DEM-330R/3KM
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
DEM-331T/40KM
DEM-331R/40KM
DEM-410T
Трансивер SFP+, 10GBase-T (RJ45), до 80м
DEM-431XT
DEM-432XT
DEM-433XT
Трансивер SFP+, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км1
DEM-434XT
Трансивер SFP+, 10GBase-ZR (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1
DEM-435XT
DEM-436XT-BXD/20KM
WDM трансивер SFP+, 10GBase-ER (Simplex LC), TX:1330нм, RX:1270нм, одномод, до 20км
DEM-436XT-BXU/20KM
WDM трансивер SFP+, 10GBase-ER (Simplex LC), TX:1270нм, RX:1330нм, одномод, до 20км
DEM-436XT-BXD
WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1330нм, RX:1270нм, одномод, до 40км1
DEM-436XT-BXU
WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1270нм, RX:1330нм, одномод, до 40км1
DEM-436XT-BXD/40KM
WDM трансивер SFP+, 10GBase-ER (Simplex LC), TX:1330нм, RX:1270нм, одномод, до 40км1
DEM-436XT-BXU/40KM
WDM трансивер SFP+, 10GBase-ER (Simplex LC), TX:1270нм, RX:1330нм, одномод, до 40км1
DEM-CB100S
DEM-CB300S
DV-800S-LIC | Лицензия D-View 8 Standard |
DV-800E-LIC | Лицензия D-View 8 Enterprise |
DV-800-SE-LIC | Обновление лицензии D-View 8 Standard до версии Enterprise |
