DGS-3000-20LEOL
| Рекомендованная замена - DGS-3000-28L |
Гигабитные коммутаторы серии DGS-3000 входят в линейку управляемых коммутаторов D-Link уровня 2 и предназначены для использования в сетях Metro Ethernet и сетях кампуса. Коммутатор DGS-3000-20L оснащен 16 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP.
Надежность
Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость медных портов к наведенному напряжению и предотвращает повреждение коммутатора и подключенных к нему устройств. Коммутатор DGS-3000-20L поддерживает технологию Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, ITU-T G.8032), благодаря которой время восстановления работы кольца после сбоя не превышает 50 мс. Помимо этого, коммутатор поддерживает функционал агрегирования портов на основе стандарта 802.1AX и 802.3ad, применение которого позволяет объединять несколько портов в группу, увеличивая при этом полосу пропускания и повышая отказоустойчивость соединений для обеспечения бесперебойной работы и распределения нагрузки между несколькими сетевыми устройствами.
Quality of Service (QoS)
Коммутатор DGS-3000-20L предоставляет набор многоуровневых функций QoS/CoS, гарантирующих, что критичные к задержкам сетевые сервисы, такие как VoIP, видеоконференции, IPTV и видеонаблюдение, будут обслуживаться с надлежащим приоритетом. Классификация пакетов осуществляется на основе различных полей заголовка или определяемого пользователем содержимого пакета, обеспечивая возможность приоритизации трафика.
Политики управления доступом
Коммутатор DGS-3000-20L поддерживает такие механизмы аутентификации, как 802.1X, управление доступом на основе Web-интерфейса (WAC) и управление доступом на основе MAC-адресов, обеспечивая строгий контроль доступа к сетевым ресурсам. После аутентификации индивидуальные политики, такие как принадлежность VLAN, политики QoS и правила ACL, могут быть назначены каждому узлу. Кроме того, коммутатор поддерживает технологию Microsoft® NAP (Network Access Protection), позволяющую пользователям запретить доступ в сеть компьютерам, которые не соответствуют установленным требованиям безопасности.
Функция D-Link Single IP Management (SIM) упрощает и ускоряет решение задач управления, предоставляя возможность настраивать, осуществлять мониторинг и обслуживать несколько коммутаторов, подключившись к одному IP-адресу с любого компьютера с поддержкой Web-браузера. Эта технология позволяет управлять отдельными физическими коммутаторами в виртуальном стеке с помощью одного IP-адреса. Кроме того, коммутатор DGS-3000-20L поддерживает такие инструменты управления, как Web-интерфейс, SSH, Telnet и консоль, а также стандартизированные протоколы, такие как SNMP, RMON и SSL.
Безопасность и аутентификация
Коммутатор DGS-3000-20L поддерживает функции аутентификации пользователя/устройства, включая аутентификацию на основе узла, которая обеспечивает точное управление доступом для каждого устройства сети. Для интеграции с биллинговыми системами и сервисами реализована поддержка RADIUS. Данный коммутатор также поддерживает функцию IP-MAC-Port Binding, которая позволяет контролировать доступ компьютеров к сети на основе их IP- и MAC-адресов, а также порта подключения, расширяя, таким образом, возможности управления доступом. Функция предотвращения атак ARP Spoofing обеспечивает защиту сети в том числе и от атак типа Man-in-the-Middle.
| Аппаратное обеспечение | |
| Процессор | 400 МГц |
| Оперативная память | • 256 МБ |
| Flash-память | • 32 МБ |
| Интерфейсы  | • 16 портов 10/100/1000Base-T • 4 порта 1000Base-X SFP • Консольный порт с разъемом RJ-45 |
| Индикаторы | • Power • Link/Activity/Speed (на порт) • Console • RPS |
| Кнопки | • Кнопка Reset/ZTP • Кнопка выключения/включения питания RPS |
| Сетевые кабели | • UTP категории 5, 5e (макс. 100 м) • EIA/TIA-568 100-ом STP (макс. 100 м) |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (переменный ток) • Разъем для подключения RPS1 |
| Функционал | |
| Стандарты и функции | • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3z 1000Base-X • Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах |
| Дуплексный режим | • Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с • Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с |
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 40 Гбит/с |
| Метод коммутации | • Store-and-forward |
| Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 29,76 Mpps |
| Размер таблицы MAC-адресов | • 16K записей |
| Обновление MAC-адресов | • 512 записей статических MAC-адресов |
| Буфер пакетов | • 1,5 МБ |
| Jumbo-фрейм | • 9 КБ |
| Программное обеспечение | |
| Виртуальное стекирование | • D-Link Single IP Management    - До 32 устройств в виртуальном стеке |
| Функции 2 уровня | • Таблица MAC-адресов: до 16K записей • Управление потоком    - 802.3x в режиме полного дуплекса    - Предотвращение блокировок HOL • Spanning Tree Protocol    - 802.1D STP    - 802.1w RSTP    - 802.1s MSTP • Фильтрация BPDU • Root Restriction • Loopback Detection • Link Aggregation    - Поддержка стандартов 802.1AX и 802.3ad: Макс. кол-во групп – 10, 8 портов на группу • Зеркалирование портов    - Поддержка 1 группы зеркалирования    - Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL) • Ethernet Ring Protection Switching  (ERPS) • L2 Protocol Tunneling (L2PT) • Flex Link |
| VLAN | • Группы VLAN    - Макс. 4094 VLAN • VLAN на основе портов • VLAN на основе MAC-адресов • GVRP    - Макс. 255 динамических VLAN • 802.1v Protocol VLAN • Double VLAN (Q-in-Q)    - Q-in-Q на основе портов • 802.1Q tagged VLAN • ISM VLAN • VLAN translation • VLAN trunking • VLAN mirroring • RSPAN • Voice VLAN • Private VLAN |
| Многоадресная рассылка 2 уровня | • IGMP Snooping    - IGMP v1/v2 snooping, v3 awareness    - Поддержка 1024 групп    - IGMP Snooping Fast Leave на основе порта/узла    - Report suppression    - Аутентификация IGMP    - Limited IP Multicast (фильтрация IGMP) • MLD Snooping    - MLD v1, MLD v2 awareness    - Поддержка 1024 групп    - MLD Snooping Fast Leave на основе порта/узла |
| Функции 3 уровня | • Макс. 1024 записей ARP    - Поддержка 255 статических записей ARP • Поддержка Gratuitous ARP • IPv6 Neighbor Discovery (ND) • 16 интерфейсов IP • Маршрут по умолчанию • Статическая маршрутизация    - Поддержка 16 статических маршрутов IPv4    - Поддержка 16 статических маршрутов IPv6 |
| Качество обслуживания (QoS) | • CoS на основе:    - Порта коммутатора    - Очередей приоритетов 802.1p    - VLAN ID    - MAC-адреса    - EtherType    - IPv4/IPv6-адреса    - DSCP    - ToS    - Типа протокола    - Порта TCP/UDP    - Класса IPv6-трафика    - Метки потока IPv6    - Содержимого пакета, определяемого пользователем • Управление полосой пропускания    - На основе порта (входящее/исходящее, с мин. шагом до 64 Кбит/с)    - На основе потока (входящее, с мин. шагом до 64 Кбит/с)    - Для выходной очереди (с мин. шагом до 64 Кбит/с) • Обработка очередей    - Strict Priority Queue (SPQ)    - Weighted Round Robin (WRR)    - SPQ + WRR • 8 очередей на порт |
| Списки управления доступом (ACL) | • ACL на основе:    - Порта коммутатора    - Приоритета 802.1p    - VLAN ID    - MAC-адреса    - Ether Type    - IPv4/IPv6-адреса    - Класса IPv6-трафика    - Метки потока IPv6    - DSCP    - ToS    - Типа протокола    - Номера TCP/UDP-порта    - Содержимого пакета, определяемого пользователем • До 1024 правил доступа для входящего трафика • ACL на основе времени • Статистика ACL • Фильтрация интерфейса CPU |
| AAA | • 802.1X:    - Управление доступом на основе портов    - Управление доступом на основе узлов    - Динамическое назначение VLAN • Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC):    - Управление доступом на основе портов    - Управление доступом на основе узлов    - Динамическое назначение VLAN • Управление доступом на основе Web (WAC):    - Управление доступом на основе портов    - Управление доступом на основе узлов    - Назначение политики Identity-driven WAC    - Authentication Database Failover • Microsoft® NAP (IPv4) • Guest VLAN • RADIUS • RADIUS accounting • TACACS • TACACS+ • XTACACS+ • Trusted host • Учетные записи с 4 уровнями прав доступа • Compound authentication |
| Безопасность | • SSH v1/v2 • SSL v1/v2/v3 • Port Security    - До 64 MAC-адресов на порт • Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма • IP-MAC-Port Binding (IMPB)    - Проверка ARP-пакетов    - Проверка IP-пакетов    - DHCP snooping    - DHCPv6 snooping    - DHCPv6 Guard    - IPv6 Route Advertisement (RA) Guard    - IPv6 ND snooping    - IPv6 ND inspection • Сегментация трафика • D-Link Safeguard Engine • Фильтрация служебных пакетов уровня 3 • Фильтрация NetBIOS/NetBEUI • DHCP server screening • Фильтрация DHCP-клиентов • Предотвращение атак ARP Spoofing • Защита от атак BPDU • Предотвращение атак DoS |
| OAM | • Диагностика кабеля • 802.3ah Ethernet Link OAM • Dying Gasp • 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) • Y.1731 OAM |
| Управление | • Web-интерфейс (поддержка IPv4/v6) • Интерфейс командной строки (CLI) • Telnet-сервер/клиент • TFTP-клиент • FTP-клиент (поддержка IPv4) • Zmodem • Регистрация команд • SNMP v1/v2c/v3 (поддержка IPv4) • SNMP Traps • Системный журнал • SMTP (поддержка IPv4) • RMON v1:    - Поддержка 1, 2, 3, 9 групп • RMON v2:    - Поддержка группы Probe Config • 802.1AB LLDP    - LLDP-MED • BootP/DHCP-клиент (поддержка IPv4) • DNS-клиент • Автоматическая настройка DHCP    - Option 6, 66, 67, 150 • DHCP Server • DHCP relay (IPv4/IPv6)   - DHCP relay agent/local relay   - DHCP client Option 12   - DHCP relay option 12, 37, 38 (только для IPv6)   - DHCP relay option 60, 61, 82 • DHCP auto-image • Добавление тега PPPoE Circuit-ID • Поддержка нескольких версий ПО • Файловая система Flash • Мониторинг CPU • Мониторинг памяти • SNTP (поддержка IPv4) • Команды отладки • Восстановление пароля • Шифрование пароля • Ping • Traceroute • Microsoft® NLB (Network Load Balancing) (поддержка IPv4) • Zero Touch Provisioning (ZTP) • sFlow • PD Alive |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 280 x 140 x 44 мм • Высота 1U • Установка в 19-дюймовую стойку |
| Вес | • 1,42 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Питание на входе | • От 100 до 240 В переменного тока, 50-60 Гц |
| Макс. потребляемая мощность | • 15,6 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | • 100 В: 9,8 Вт • 240 В: 10,5 Вт |
| Тепловыделение | • 53,229 БТЕ/час |
| MTBF (часы) | • 762 952 |
| Защита от статического электричества | • Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5) |
| Система вентиляции | • Пассивная |
| Температура | • Рабочая: от -5 до 50 °C • Хранения: от -20 до 70 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата • При хранении: от 0% до 95% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| • Коммутатор DGS-3000-20L • Кабель питания • Фиксатор для кабеля питания • Консольный кабель (с разъемами RJ-45 и RS-232) • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • Комплект для монтажа • 4 резиновые ножки • Краткое руководство по установке | |
| Совместимое оборудование | |
| Резервный источник питания (RPS) и кабель | • DPS-500A • DPS-500DC/B • DPS-CB150-2PS |
| SFP трансиверы | • DGS-712 • DEM-310GT • DEM-311GT • DEM-312GT2 • DEM-314GT • DEM-315GT • DEM-302S-BXD • DEM-302S-BXU • DEM-330T • DEM-330R • DEM-331T • DEM-331R |
| Прочее | |
| EMI | • CE • FCC • C-Tick • VCCI • BSMI |
| Безопасность | • cUL • CB |
| DGS-3000-20L/B1A | Управляемый L2 коммутатор, 16x1000Base-T, 4x1000Base-X SFP |
| Дополнительные SFP-трансиверы | |
| DGS-712 | SFP-трансивер, 1000Base-T (RJ45), до 100м |
| DEM-310GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-311GT | SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м |
| DEM-312GT2 | SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км |
| DEM-314GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км1 |
| DEM-315GT | SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1 |
| Дополнительные WDM SFP-трансиверы | |
| DEM-330T/3KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex SC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 3км |
| DEM-330R/3KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex SC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 3км |
| DEM-330T/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-330R/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 10км |
| DEM-331T/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км |
| DEM-331R/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км |
| DEM-331T/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-331R/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км1 |
| Резервный источник питания2 | |
| DPS-500A | Резервный источник питания AC для коммутаторов, 140Вт |
| DPS-500DC/B | Резервный источник питания DC для коммутаторов, 140Вт |
| DPS-CB150-2PS/B | Кабель питания для подключения резервного источника питания к коммутаторам, 1,5м |
| Дополнительное программное обеспечение | |
| DV-800S-LIC | Лицензия D-View 8 Standard |
| DV-800E-LIC | Лицензия D-View 8 Enterprise |
| DV-800-SE-LIC | Обновление лицензии D-View 8 Standard до версии Enterprise |
